Деформация пластиковых дверей.
Летом 2017 года установили двери и окна в баню, гараж и тех.помещения. Двери изначально плохо закрывались. Установщики обещали отрегулировать, как только закончатся отделочные работы. Отделочники уехали в ноябре 2017, проблемы с окнами и дверями остались. До сих пор установщики/регулировщики исправно по звонку приезжали раз в месяц-два, регулировали, подтягивали, прижимали, закрывали... Итог плачевный. Ни одну дверь закрыть на замок так и не можем. Выгнулись двери верхним углом наружу. Деформация примерно одинаковая, что в деревянной бане (клееный брус), что в гараже и тех.помещениях из пеноблоков. Месяц пытаюсь дозвониться производителю, перестал отвечать на звонки, не отвечает на письма. Понимаю, что надо искать специалистов, которые помогут понять, можно ли наши конструкции исправить, либо надо менять. При замене можно ли использовать стеклопакеты из этих дверей, или надо менять всё, то есть заново заказывать 8 дверных блоков.
Знатоки, пожалуйста, помогите!
Нужны фотографии дверей включая фурнитурную обвязку и указать габариты изделий. Такое ощущение, что вместо входных были установлены межкомнатные или габариты не гарантийные.
Угу... Или это просто "рациональные" двери, к которым "эффективные менеджеры" применили свои "знания" и "оптимизировали" конструкцию.
1 час назад, Rexther сказал:
Угу... Или это просто...
Как то пообещал до Нового Года воздержаться от комментариев.
В принципе, для меня он уже завтра наступит (разъезды с пузырями коньяку, водяры... разговоры за жизь, построение планов...), поэтому считаю возможным кое что промолвить...
А что Вы (это не К.Ю., а к автору темы) хотели, устанавливая пластмассовые двери? Там сама конструкция, предусматривающая полнейшее уничтожение армирования в зоне установки замка, говорит о том, что проблемы неизбежны. С внутренней стороны пластмасса имеет одно расширение, с уличной стороны в холода - другое сжатие, в середине - кусочек фольги /в лучшем случае/. Всё - "коромысло" обеспечено. Выход один - меняйте двери на алюминиевые, либо из клеёного дерева. Изготовителей пластмассовых дверей в данном случае нагибать неэтично - Вы попросили пластмассовые двери - они Вам их изготовили.
И все же для порядку желательно увидеть что установили и как установили? У себя на даче прекрасно живёт дверь вековская из 60-й трехкамерной серии 6 лет. Много запорный замок, порог высокий. Всё устраивает.
15 часов назад, Наталья Верещагина сказал:
Нужны фото: Рама и правило. Полотно двери и правило. Фото установленной фурнитуры на створке и раме. Уточните пожалуйста тип закрывания дверного замка: ручка вверх или поворот ключа.
1 час назад, viktor24 сказал:
Как никогда применима поговорка к названию темы. Входные двери ПВХ - деньги на ветер. :)
17 часов назад, Наталья Верещагина сказал:
Пластиковая дверь понятие растяжимое.
Балконная дверь из оконного профиля с верезанным армированием под нажимной гарнитур. Это то же пластиковая дверь.
И дверь из 126 мм створки с замкнутым армированием, дверными петлями, вклееным пакетом. То же пластиковая дверь.
Плюс монтировать эту дверь можно то же очень по разному.
Помогите Застрял в сугробе, где не знаю.
Сообщения с автофорума:
Найди было джип брать Ваши кроссоверы в утиль.
Нефиг на липучках ездить.
Купил права теперь мучайся.
Гугл навигатор отстой только Яндекс
А что надо сделать? Какой помощи ждёт ТС?
По хорошему надо заводить разбирательства с компанией. Писать претензии, подавать в суд.  Как я понимаю больше года тянется вся эта история и в результате... обращение к нам на форум. И даже регион не ясен.
19 часов назад, Наталья Верещагина сказал:
По описанию напоминает некачественный монтаж и минимальный набор запорной фурнитуры.
Функционально можно починить почти всё. Устроит ли заказчика после этого внешний вид - неизвестно.
5 минут назад, S.P. сказал:
надолго ли наружное открывание можно вылечить?
Смотря, чем и как лечить. При ремонте ГОСТ соблюдать не обязательно.
В 23.12.2018 в 00:02, Наталья Верещагина сказал:
Замок многозапорный?
Двери однозначно под замену.
5 минут назад, Windower сказал:
А если однозапорный?
тем более под замену.
Можно конечно восстановить, но стоимость работ намного больше стоимости материала и имеет смысл разве что если дверь имеет редкую ламинацию.  Новая дверь с многозапорным замком с монтажом будет стоить дешевле ремонта старой.
Изменено пользователем Леха
профиль УЖЕ согнут, и деформацию понес не только пластик но и армировка. Если не исправить - дверь будет гнутая навсегда. Многозапорник тут уже не поможет закрыть то что не закрывается
12 минут назад, Леха сказал:
А если снять дверное полотно и выправить?
ТС так и не ответила какая конкретно дверь. Без этой информации дать какие то решения проблематично.
4 часа назад, Windower сказал:
вернется обратно.
А если применить силу - промнётся профиль
надо снять створку. разобрать, выфрезеровать металл раскрутить. вынуть металл. дать металлу обратный прогиб. вставить обратно, согнуть створку в обратную сторону и прикрутить саморезами армировку. Тогда  створка встанет на место.
1 час назад, Леха сказал:
вернется обратно.
1.Поверьте... Не сомнётся.
2. Предложен ооочень сложный метод.
К слову тим_станок гнёт арки из пивиси профиля вместе с арматурой.
2 часа назад, Пыль сказал:
можно, вынув стеклопакет и раскрепив армирование.
Обычно если армирование фуфлыжное как и профиль, вынув стеклопакет можно конечно попрыгать на створке положив краем на какую-нибудь ступеньку. Попрямее створка станет однозначно, главное не увлекаться. :D
