ОльгаЛ
Как разобраться в предложениях
2 минуты назад, ОльгаЛ сказал:
Ааа, зависит от фундамента,значит? у нас свайно - ленточный, думаем, что хватит отопления на 1 этаж только теплого пола. Радиаторы можно подвести теоретически потом, если не хватит...
Я наоборот говорю не использовать только тёплый пол. Нужно оба на первом этаже, на втором можно ограничиться классическим. В любом случае под классику на первом этаже обязательно предусмотреть возможность дальнейшего подключения. Тёплый пол предназначен для комфорта ногам, чтобы по пол не был холодным. Отапливать вы им сможете, но будет ли по такому полу комфортно ходить? + Аккуратно подходить к напольному покрытию, при сильном нагревании возможны разного рода токсичные выделения.
Классическое отопление может нагревать батареи свыше 50 градусов, что создаёт тепловую завесу перед окном. Как такого эффекта добиться от тёплого пола с комфортом для жильцов я не знаю. По крайней мере авторитетные строители говорят о комбинировании отопления. От пользователей тёплых полов часто можно слышать об их достаточности. На сколько при этом получается комфортное жильё - непонятно. Конечно, ради экономии можно, что угодно обосновать в свою пользу. В любом случае пустить трубы под возможное отопление врят ли будет стоить свыше 10 тыс. руб. А добавлять классическое отопление по новому ремонту вплоть до разбора полов влетит минимум в несколько сотен тысяч. Собственно потому, у кого были заложены только тёплые полы всегда будут обосновывать, что это круто, не разносить же им теперь весь первый этаж своего жилья, да и привыкнуть к перегреву возможно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Старая советская настольная книжка про трубы всякие и отопление, ставшая моим большим аргументом "оконщика". Цитата на память:
--Радиаторы отопления устанавливают под окна для компенсации нисходящего потока холодного воздуха с окна.--
"Батареи" монтируйте не раздумывая. Ставить эксперементы на себе, крайне не рекомендую.
У коллеги окна шириной 2,70. Таунхаус. Только тёплые полы на ~80 метрах. (Чем думали строители? ХЗ) Отопление от  сети 220 вольт.
Мучился пять лет. Сдувало с койки. Купил осенью конвектор под окно в спальню шириной !!! 1,6м !!!.... Доволен.
Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на сообщение
По горизонту странно окна со створками разбиты, не по световому проёму.
Орф
Ссылка на сообщение
Батареи или конвектора обязательно.
Ссылка на сообщение
По теме окон: если это возможно, створки в прямоугольных двушках закажите по две.
На ОК-6 скошенная поворотно откидная створка сложновасто будет работать. Сборщику, для установки_настройки поворотно откидных ножниц, придётся много пластика со створки рубаночком срезать. Лучше изготовить её только поворотной. Не круто, за то просто и надёжно.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Vitalie сказал:
у него жёсткая ненависть к
непроектному остеклению, заканчивающемуся в судах.
Если конструкция не просчитана на весовую и ветровую нагрузку, она может критично деформироваться.
А проветривание сквозняками увеличивает расход топлива и, главное, вредно для здоровья и духотой и ветром.
Мои любимые оконщики сначала устанавливают непросчитанные конструкции, а потом прибегают в слезах, когда на них навешивают неподъёмные штрафы.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ОльгаЛ сказал:
Теплый пол под окном  не заменяет батареи?
Заменяет, если это - встроенный в пол конвектор.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vitalie сказал:
Low-e + Ar нужно.
Зачем? Там же топливо несчитанное.
Ссылка на сообщение
1 час назад, sdn007 сказал:
Окна можете рассмотреть деревянные вместо алюминия.
Лучше - деревоалюминиевые. Их не нужно регулярно перекрашивать снаружи (это - дорогая процедура).
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Windower сказал:
Что-то не на Вас похоже...
Если ресуры можно беречь, это нужно делать.
Если можно несложно поднять температуру внутренего стекла хоть на градус, я обязан это делать.
Ссылка на сообщение
21 час назад, S.P. сказал:
про конвекторы и теплый пол пропускайте мимо ушей. он как почтальон печкин злой, патамушта у него нет теплого пола
1 час назад, Пыль сказал:
Вот и "банальщина из темы в тему".
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Vitalie сказал:
Если ресурсы можно беречь, это нужно делать.
Если можно несложно поднять температуру внутреннего стекла хоть на градус, я обязан это делать.
Классическая ошибка.
Если стоимость энергосбережения превышает стоимость сэкономленного топлива, кому нужна эта "экономия любой ценой"?
Просто, раньше этот вопрос по разным причинам не рассматривался.
Я уже упоминал гибридный стеклопакет с вакуумом. Чудесная вещь, жалко, что не окупается...
Ссылка на сообщение
Какая цена low-e, Вы о чем?
Сколько машин в пробках с v8?
Я по ходу отстал сильно...
Ссылка на сообщение
56 минут назад, Vitalie сказал:
Цена - у аргона.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Windower сказал:
... и прибыль не приносит.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, newsolutions сказал:
брендовые профили А класса. 70 мм система. 5 камер. Классической геометрии т.е не урезанные никакие, заниженные и т.п.
Delight не пойдет тогда, он же низкий, так?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, ОльгаЛ сказал:
Я бы выбрал обычный профиль, не заниженный.
Ссылка на сообщение
Спасибо за советы!
Суммирую:
1) радиаторы/конвекторы необходимы единогласно;
2) энергосбережение будет неправильно не поставить (TopN или i+Ar);
3) Рехау Делайт не подойдет
4)окна делить, соединять через усилители,класс А, бренды, количество камер 5 (и 2 тоже советовали), ширина  70, армирование 2мм, фурнитура качественная,  - это так же необходимо, как и банально:)
5)долой косые створки/либо косые окна только поворотные делать, первое мне кажется лучше.
6) алюминиевая цельногнутая рамка на стеклопакетах.
7)большие створки вклеивать
8)дверь переделать(тоже поделить?)
9) "кость" в большое окно поставить или не поставить, не поняла ...
Дерево можно рассмотреть, но красить дорого, алюминий хорошо, но дорого, деревоалюминий наверное зашкаливает поцене...
Изменено пользователем ОльгаЛ
Ссылка на сообщение
1 час назад, Вован сказал:
Это как? Чтобы умный разговор поддержать?
Какая прибыль при эксплуатации собственного дома?
Ссылка на сообщение
1 час назад, ОльгаЛ сказал:
Расчёт нужен.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Windower сказал:
Цена - у аргона.
Всё, я дальше молчу...
Ссылка на сообщение
По геалану, рама жидкая и металл в ней, скорее всего и импост будет такой же носибирского разлива ,соответственно на такой длине его момента не хватит, в зиму будет внутрь прогибаться. В Вологде полно Ивапер 74 и 70, в системах хорошие импосты с моментом под пятерку.
Ссылка на сообщение
Это чтобы ответить - нужно как минимум посчитать тепловой баланс. статику и ветровые.. полпроекта . И дело не в том что забесплатно, но в том, что надо МНООГО времени, а его нет...
Первое что сразу бросилось в глаза - трапеции открывающиеся.. как известно, для 70-х профилей угол должен быть не меньше 62 градусов.. в проекте явно меньше. значит будут проблемы.
второе - принцип "как можно теплее" всегда оканчивается неприятностями в виже наружного запотевания. например. Это очень большая, и - неустранимая неприятность - итог отсутствия теплового баланса, расчет которого некто не делал и не собирается..
третье - непонятна тяга к экономии на створках. Разница сейчас - смешные 500-700 рублей, к тому же в условиях непонятной вентиляции я бы рекомендовал форточки... Очень удобно для проветривания
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Леха сказал:
Какая экономия???? Может, я не правильно понимаю, но если говорить о добавлении ламинированной створки, то разница не может быть в 500-700 руб., несколько тысяч за створку поверю, но не озвученные деньги.
Ссылка на сообщение
В любом случае экономия необоснованная. я полагаю. Затраты разовые, а терпеть неудобства (какие неудобства, трудно высунуться наполовину и протереть окно шваберкой? там же не высоко, максимум второй этаж) - терпеть неудобства от глухих створок весь срок службы не стоит.
Ссылка на сообщение
