Как разобраться в предложениях
1 час назад, sdn007 сказал:
Не только, скорее всего они ещё находятся в закрытом состоянии без проветриваний, в противном случае от окон поддувает и им реально нужен радиатор отопления.
Штатное состояние окна - закрыто.
12 минут назад, S.P. сказал:
У кого штатное? У меня 80% времени штатное - щелевое проветривание и 20%(летом) - откинуто или открыто.
Хотя, может, речь шла о столярке. Так столярное имеет неплотности, а не открывается по причине заклинивания :)
Ещё, если в помещении несколько окон, то вполне вероятно, что состояние "открыто" будет только у одного, а остальные будут иметь состояние "закрыто".
Изменено пользователем sdn007
4 минуты назад, S.P. сказал:
И? При чем здесь окно?
ГОСТ 23166-99 ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.
17 минут назад, Windower сказал:
Изделие с открывающимися створками вполне  соответствует. Дальше с окнами что не так?
1 час назад, Вован сказал:
3 часа назад, S.P. сказал:
2 часа назад, sdn007 сказал:
1 час назад, Windower сказал:
Штатное состояние - 30 куб. м в час на человека.
Неужели не понятно?
Оконный блок -  конструкция, предназначенная для  вентиляции.
3 часа назад, sdn007 сказал:
Не имеет.
ГОСТ 24700-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
5.5.6 Притворы оконных блоков должны иметь не менее двух рядов уплотняющих прокладок (кроме конструкций, предназначенных для эксплуатации в неотапливаемых помещениях). Прокладки устанавливают в пазы внатяг при помощи ершового соединения. Прилегание прокладок к сторонам притвора должно быть плотным, исключающим проникновение воды.
Внутренние притворы допускается уплотнять самоклеящимися уплотняющими прокладками или прокладками без клеевой основы, которые следует крепить скобками с антикоррозийным покрытием.
Уплотняющие прокладки должны изготовляться из атмосфероморозостойких эластичных полимерных материалов и быть испытаны на долговечность в испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний.
ГОСТ 11214-2003 БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ С ЛИСТОВЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ
5.5.7 Притворы оконных блоков должны иметь не менее двух рядов уплотняющих прокладок. Рекомендуется установка прокладок в пазы внатяг. Прилегание прокладок к сторонам притвора должно быть плотным.
Внутренние притворы допускается уплотнять самоклеющимися уплотняющими прокладками или прокладками без клеевой основы, которые следует крепить скобками с антикоррозийным покрытием.
Соединения внутренних и наружных створок изделий спаренной конструкции рекомендуется уплотнять по контуру, при этом в нижней и верхней частях следует предусматривать разрывы (30-50 мм) в уплотнении для предотвращения образования и удаления конденсата.
5.5.8 Уплотняющие прокладки должны изготавливаться из атмосферо- и морозостойких эластичных полимерных материалов по ГОСТ 30778 или другой НД и быть испытаны на долговечность в испытательных центрах, аккредитованных на право проведения таких испытаний.
13 часов назад, S.P. сказал:
Правильно.
Оно и не может быть другим. Например, сопротивление теплопередаче в лабораторных условиях измеряется при закрытом окне, никакое движение воздуха не учитывается. Если для зимы учесть нагрев санитарных 30 куб.м./час и "повесить" теплопотери на окно, его приведённое сопротивление теплопередаче станет около 0,2 кв.м.град/Вт.
Ну, а дальше что?
Сидит где-нибудь на Брестской в "Моспроекте" бабушка/девушка проектировщица и рассчитывает  систему отопления в жилом доме. Заказчик ей сразу поставил условие - никакой механической вентиляции, делайте естественную. Задумалась бабушка/девушка....Ну, рассчитать сечение спутников и сборного канала она сможет. А приток через чего? Через окна. А считать как? Надо же какую-то характеристику воздухопроницаемости взять? Какую? Никакой проектировщик даже в кошмарном сне не будет рассматривать ПО открывания. Это НЕВОЗМОЖНО в проекте. В какой квартире, на сколько минут и на сколько градусов жильцы откроют окна для "проветривания".
Поэтому проектировщик берёт обычно из СНиПа "Тепловая защита здания" максимально допустимую цифру ДЛЯ ЗАКРЫТОГО ОКНА 5 кг воздуха/час/кв.м. На самом деле воздухопроницаемость нормально сделанных окон в разы меньше.  И концы с концами у него не сходятся, маленький слишком приток. Врачи СЭС, с которыми я много раз обсуждал эту тему, считают, что закрытые окна дают только 10-15% необходимого притока. Отношение их к современным ГЕРМЕТИЧНЫМ окнам можно описать фразой "Не было печали, черти накачали".
Вся эта идеология "будет душно, откройте окна" - это даже не вчерашний, а позавчерашний день.
ДАЖЕ ДО ЧИНОВНИКОВ уже дошло, что это несоответствие ИЗБЫТОЧНОЙ герметичности окон вентиляционным нормативам надо как-то решать.
Дмитрий Анатольевич, вон ночами не спал,  всё думал, что же делать?
С лета 2015 года ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ считается выполнение требований Постановления Правительства №1521 (во исполнение Федерального Закона "О безопасности зданий и сооружений") по обеспечению притока воздуха на одного человека не менее 30 куб.м./час через оконные и стеновые клапаны и применение механических вентиляторов на вытяжке, т.к. летом "естественная" тяга не работает.
13 минут назад, S.P. сказал:
А не начнут ли врачи СЭС поощрять из скрытых резервов оконщиков бракоделов:)
Вряд ли....обычно "поощряют" их, что бы особо не присматривались к косякам :)
3 часа назад, Boris сказал:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ считается выполнение требований Постановления Правительства №1521 по обеспечению притока воздуха на одного человека не менее 30 куб.м./час через оконные и стеновые клапаны и применение механических вентиляторов на вытяжке,
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» (М.Е. Салтыков-Щедрин).
23 минуты назад, Леха сказал:
ради одного замера раз в год?
Как выяснилось, намного чаще. Наличие прибора позволяет промониторить температуру воздуха, поверхностей и точку росы, позволяет более качественно управлять микроклиматом. Тем же увлажнением.
