Sign in to follow this
ОльгаЛ
Как разобраться в предложениях
Добрый день, есть дом из клееного бруса, оконные проемы большие, обсада по технологии, теплый пол (газ), Вологодская область....и два предложения очень разные, в какой раздел податься за советом по выбору, критике окон... подскажите...
Edited by ОльгаЛ
Share this post
Link to post
3 минуты назад, ОльгаЛ сказал:
Руки и сердца?:)
4 минуты назад, ОльгаЛ сказал:
теплый пол (газ),
Сочувствую... Если нет батареи под окном, дуть будет конвекцией. По ногам.
Share this post
Link to post
Ну вот, так и знала, сейчас парни засмеют, и предложениями шапками закидают... а окна в приложении...
Share this post
Link to post
57 минут назад, ОльгаЛ сказал:
а второе предложение по геалану
А в чём между ними различие?
Проект дома есть? В нём есть расчёт теплового баланса?
Какая в доме вентиляция?
Вам нужен здоровый микроклимат в доме?
3 часа назад, ОльгаЛ сказал:
Как выбрать фирму? Об этом здесь!
Share this post
Link to post
1 час назад, ОльгаЛ сказал:
а второе предложение по геалану не прикрепить... осталось мало байтов
А то что прикрепили из чего? Прочитать то ничего нельзя.
Share this post
Link to post
1 вариант -Рихау Делайт 70 коричневый, фурнитура Titan AF заполнения 4CliGuSolar/10/4/10/4  рама арм. 261709 ств. арм. 244536 имп арм. 261709
2 вариант-Gealan S8000 фурн. ROTO NT    Г1-4/16/4/16/4TopN  C1-4/16/4/18/4 TopN,  рама 8029.W -Gealan 74mm, створка Z Gealan 74mm вклейка  STV
Оба вариант делят окно 3400×2200 и окно косое на 2 части
Edited by ОльгаЛ
Share this post
Link to post
3 часа назад, Windower сказал:
Проект есть, 3-я сверху картинка в приложениях - из проекта. Расчета теплового баланса нет . Вентиляция естесственная (вытяжки). Микроклимат конечно бы хотелось...
Share this post
Link to post
33 минуты назад, ОльгаЛ сказал:
Дом будет отапливаться всю зиму? Чем?
Где планируется приток вентиляционного воздуха в жилые помещения?
По какому критерию Вы оцениваете варианты: по цене, по теплозащите, по надёжности, по красоте, по известности бренда?
Не совсем понятно, почему в первом случае стоит защита от жары, а во втором - от холода. И что такое Г-1?
Кстати, почему "Рихау", когда написано по-немецки "Rehau"?
50 минут назад, ОльгаЛ сказал:
Оба варианта делят окно 3400×2200 и окно косое на 2 части
Какое планируется дополнительное усиление?
Если остекление от пола, в полу должны быть конвекторы.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Да, будет отапливаться всю зиму, газовое отопление, теплый пол, дом для круглогодичного проживания. +стоит в гостиной, где большие окна, русская печь на морозы/пиццы/пироги... Большое окно на 20см над полом. Приток воздуха - ВПК.  Г-1 я понимаю что это глухая секция, а С1 - створка? Спрошу у менеджера...Оцениваю по теплозащите, прочности конструкции, не хочется прогибаний, провисаний... Солнцезащиту тоже не поняла, большие окна на восток, это до 11 утра солнце только, она не нужна если только от солнца защищает.  2 окна на запад, 2 на север, на юг только два самых маленьких. у нас южные - юго-западные ветра преобладают.
Edited by ОльгаЛ
Share this post
Link to post
23 минуты назад, Windower сказал:
Дополнительное усиление В РЕхау - армирование 2мм , в ГЕАЛАН - не знаю, рама - 8029.W не нашла нигде расшифровки, может это армирование? Конвекторы не предусмотрели.
Share this post
Link to post
газовое отопление,
Магистральный газ или газгольдер?
теплый пол
Уже ошибка.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 50% длины светового проема (окна) в жилых и общественных зданиях.
Это - защита от холодной конвекции со стекла. Теплый пол в сочетании с
будет давать постоянный ток холодного воздуха по ногам.
2 часа назад, ОльгаЛ сказал:
Расшифруйте, пожалуйста.
Увеличение теплозащиты приводит к уменьшению естественной освещённости, влияя на главное предназначение светопрозрачных конструкций. При этом, около половины тепла уходит на обогрев вентиляционного воздуха, а подъём температуры закрыванием окон приводит к низкому качеству внутреннего воздуха, которым мы дышим.
Нерегулируемая вентиляция и конструкции площадью 7,5 кв. м уже свидетельствуют о том, что теплозащита особо не нужна. Особенно, при дешёвом магистральном газе. Армирование 2 мм, подозреваю, такую конструкцию не предохранят от прогибов, и понадобятся вертикальные спецусилители ("кости"), но тут мои коллеги - технологи по программе, надеюсь, посчитают точнее.
CliGuSolar - наружное солнцезащитное стекло, а TopN - внутреннее теплозащитное.
Необходимость этих стёкол при отсутствии расчёта теплового баланса весьма спорна. Обычно отопление рассчитывают с учётом будущих теплопотерь. Интересно, как выбирали мощность котла?  По площади пола? Без учёта теплопотерь через ограждающие конструкции? И уже проектировали с нарушением СНиПа? В расчёте на то, что проблемы микроклимата ("холодно, по ногам дует из окон") удастся списать на оконщиков?
Сканы, практически, не читаются. Но видно глухое остекление створок, запрещённое выше 1 этажа ГОСТом 23166-99, п. 5.1.6, как опасное при мытье стёкол снаружи.
Теперь о выборе из 2-х вариантов.
Геалан и Рехау - всего лишь, профили. С тем же успехом можно использовать КБЕ, Века, Токаль и т.п. Соответствуют ГОСТ 30673-2013, и этого достаточно. Насколько обоснованно применение 5-камерных профилей и низкоэмиссионных стёкол, можно установить только после экономического сравнения вариантов.
А вот то, что сами окна спроектированы без соответствующих расчётов прочности, теплозащиты и вентиляции, в сочетании со странным отоплением, заставляет усомниться в комфортности проживания в этом доме.
Всё-таки, почитайте о том, как выбирать фирму. Хотя, на самом деле, она должна работать по разработанному архитектором проекту, содержащему перечисленные выше разделы "Отопление", "Вентиляция", "Светопрозрачные конструкции".
И ещё есть полезный ГОСТ Р 56926-2016, где описаны правила проектирования светопрозрачных заполнений.
Если у автомобиля неисправны тормоза, не играет большой роли, какие у него шины: Гудьир или Мишлен.
Всё-таки, хотелось бы получить ответы на заданные вопросы.
Надеюсь, что коллеги тоже выскажутся в этой теме.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Ольга, писатель статей вообщем то правильно пишет, но про конвекторы и теплый пол пропускайте мимо ушей. он как почтальон печкин злой, патамушта у него нет теплого пола :)
размеры и правда не увидеть, и если размеры более двух метров в цвете, нужно усиление, пакет с топ н.
Share this post
Link to post
31 минуту назад, Windower сказал:
Коллегам нет резону писать банальщину из темы в тему. Для этого у нас есть ты.
А будет внятно видно, что там конкретно в предложениях, - выскажутся. Пока можно предположить, что у одних есть набор усилителей, а у других вместо них балконный соединитель.. Но это только гипотеза ничем не подтверждённая.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Я поставил бы себе Рехау Делайт 70 мм. 40 мм стеклопакет 2хкамерный, с энергосберегающим.Нижняя часть глухая, верх - створки. Источник тепла у каждого окна. Я так понял остекление от пола до потолка. Батареи  многие при таком отеклении ставят у окна . Не высокие такие секции.Нормально отапливает. А если есть печь- проветривать еще будете. Главное , чтоб темпратура воздуха не падала ниже 20 градусов тепла в помещении. Деревянный дом сам себе микроклимат.
  • Downvote 3
Share this post
Link to post
6 минут назад, Мастер Мастер сказал:
За счёт чего?
7 минут назад, Мастер Мастер сказал:
Почему?
Почему не гибридный с вакуумным?
9 минут назад, Мастер Мастер сказал:
Независимо от расхода топлива?
А если нет печи, проветривать не надо?
10 минут назад, Мастер Мастер сказал:
Почему не 24-х?
Дом-то не ваш. Может оказаться, что ничем не обоснованные советы людям не подойдут. И кому они предъявят претензию? Анонимному советчику с оконного форума?
  • Downvote 2
Share this post
Link to post
20 минут назад, Мастер Мастер сказал:
А я ставлю себе Веку Софтлайн 70. И ....?
8 минут назад, Windower сказал:
Почему?
Я, например, веку торгую.
А раньше ставил вельпласт, когда перерабатывал его, с 36-м пакетом. И ...?
11 минут назад, Windower сказал:
За счёт чего?
Так он же "дышит" :megalol:
  • Like 2
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Мдя, ему не ноги застудило, а голову на почве кислородного голодания продуло.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Спасибо всем за интерес к теме и высказывания, понимаю что для вас это банальщина, . Извиняюсь за плохое качество приложениий, пришлось сжимать так, что ничего не видно...Лучше не сделать, поэтому описала в тексте. Окно большое 3400 х 2200. , его делят на две части по вертикали, причем  высота все равно большая остается, две крайние секции - створки, в Делайте их делят импостом на верхнюю глухую и нижнюю створку. И  не дают гарантию на них даже при 2 мм армировании. В Геалане ничего не делят, армирование 1,45 для цветного профиля, боюсь, что этого тем более недосточно, учитывая, что Рехау и при 2мм не дают гарантию...Дело конечно не в гарантии, а в моем окне,чтобы оно стояло долго и счастливо...
17 часов назад, Windower сказал:
  Вообще эту конструкцию можно как то поделить, укрепить, в т.ч. "костями" этими? и стоит ли оно того, "гарантирует" ли? может алюминий поставить, но эта тема совсем еще новая, не разбирались.
Газ магистральный, дров много - распилили старый сруб и баню на дрова. Вообще жару и спертый воздух не любим, проветриваем квартиру постоянно, спим с открыт створками, зимой на микропроветривании. Никаких иллюзий не имеем насчет "дышания" дома из дерева... если что.
16 часов назад, Мастер Мастер сказал:
Теплый пол под окном  не заменяет батареи?
Share this post
Link to post
2200 в ламинации с 1,45 это отважно.
На алюминий правильно смотреть в этом случае.
Share this post
Link to post
Нарисуйте ваши проёмы и положите на диск какой, если есть вид дома с проекта, тоже, там и советы пойдут.
Share this post
Link to post
И Windiwer-a читайте через одну строку, у него жёсткая ненависть к оконщикам и утром перед завтраком сначало считает экономическую эффективность этого самого завтрака.
Share this post
Link to post
