Продали теплый панорамный пвх балкон, а зимой наледь на стеклопакетах
Здравствуйте,
летом 2018 года установили пвх панорамный балкон (WHS70,ст-т 40мм),
стены,пол и потолок обшили утеплителем 50мм и панелями пвх.
Сейчас зимой сплошной кружак на всех стеклопакетах, как будто в бане. В квартире влажность 25%. На балконе створки не открывались.С квартиры на балкон бегают коты. Что делать? Как бы вы поступили для решения проблемы.
34 минуты назад, Форумчанин сказал:
Сколько котов, как часто они бегают на балкон и с какой целью?
  • Upvote 4
55 минут назад, Форумчанин сказал:
Может, whs напоминает им туалет?
1 час назад, Форумчанин сказал:
Закрыть балконную дверь, в соседнем окне перевести створку в щелевое положение, одну створку остекления перевести в откидное положение, вытащить трубу воздухоочистителя из вытяжного отверстия на кухне и вентиляторы из вытяжных отверстий санузла, межкомнатные двери держать открытыми, включая двери в ванную комнату и туалет (пускай туда коты бегают). Завтра расскажете о результате.
29 минут назад, Форумчанин сказал:
2 кота, просто гуляют, 2-3 раза в общем пол дня может быть дверь открыта.
Охренеть (простите за мой английский) и это вы называете НЕ открываете дверь на балкон??? Да с такими действиями у вас наледь на окнах должна быть в несколько сантиметров.
Сергей, фраза
означает закрытое остекление балкона. А дальше - классика: парциальное давление водяного пара в "утеплённой" квартире - газовой камере.
Я поначалу хотел предложить просто откинуть одну-две створки остекления и закрыть балконную дверь. Но в квартире же дышать нечем...
Была как-то такая толи реклама толи еще что-то, но оЧЧЧень доходчивое : «Чтобы попки были сухие и чистые, их надо сушить и чистить».
А чтобы балкон был сухой и теплый, его надо отапливать и проветривать.
Отопление из комнаты «не катит», информации на форуме более чем достаточно.
  • Like 1
  • Upvote 4
41 минуту назад, Blondy сказал:
Но тогда он будет мокрый от растаявшего снега и холодный!:huh:
3 часа назад, Форумчанин сказал:
Здравствуйте,
я бы приоткрыл створки и держал их открытыми.  Чтоб протягивало . Чтоб теплый воздух вытягивало на балкон. Сам балкон можно утеплить и застеклить хоть на 2 контура. НО.....ни одно помещение не будет теплым, пока в нем нет источника тепла. Ставте теплые полы. Инфрокрасный излучатель. Электро камин. Пушку тепловую.
ХОТЬ ЧТО- главное- источник тепла.
И , кстати, сколько проехал квартир ( замеры делал,рекламации исправлял) - в 80% присоедененный балкон или лоджия , не достаточно утепленная доставляла проблемы своим владелцам.
Одному заказчику тоже стеклил балкон, он балкон присоеденял к квартире, так протм, я приехал на рекламашку- жалоба была- дует все с потолка. ( Дом с вент фасадом) Потолок натянут- из под потолка свист стоит. Я спросил, а птотолок то- утепляли? утеплитель какой ??Какой слой утеплителя??
 А он- да вы что?? разве надо утеплять??? я просто натянул потолок.....ффссе...
Изменено пользователем Мастер Мастер
16 минут назад, Мастер Мастер сказал:
ТС именно это и проделал с балконной дверью. Получил описанный выше результат (иней, по-сибирски - кружак).
Рекомендую прочесть то, что было уже написано в теме. Если что-то непонятно, можете мне позвонить или написать в личку. Всё расскажу честно и бесплатно.
Что касается утепления балконов, эта тема обсуждалась на форуме неоднократно. Поищите.
"Продали теплый панорамный пвх балкон" - как оказалось - нет. Выкупайте обратно
Нужно больше вводных. Есть ли отопление на балконе?
Изменено пользователем Михаил Самсонов
3 часа назад, Windower сказал:
Постарайся не злоупотреблять терминами, смысл которых тебе не понятен.
10 часов назад, Windower сказал:
наледь - от влаги. Наледь ничто иное , как замерзший конденсат. Так что- проблема влажности , и никакая иначе.
Было поставлены окна клиенту в новостройке , через месяца два- звонок, - караул- все запотевает...ремонт уже сделан, стояли сухие- а тут на тебе....как выяснилось- сосед решил полы залить, а у коиента ашего этажом ниже- окна заплакали...Хотя в квартире- сухо.
А утепление пророй играет злую шутку. И как раз после утепления- начинает все потеть. Особенно, когда утеплением "изолиррована" сама теплая стена. Разделяющая лоджию или балкон- с теплым помещением.
  • Like 1
14 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
ну там влажность всего 25% - потому то наледь не отваливается пока айсбергами
ТС-у: чтобы не было наледи - надо приоткрыть наружное окно и плотно закрыть дверь балконную чтобы коты не ходили на балкон.
Или ставить электрический обогреватель и поднимать  температуру на балконе пока наледь не растопится.
В морозилку холодильника наледь тоже попадает из воздуха . наледь - это замёрзший конденсат.
11 часов назад, Alex IlI сказал:
Тогда объясни человеку по-простому, почему пар из квартиры через открытую балконную дверь рвётся покрыть льдом остекление.
2 часа назад, Мастер Мастер сказал:
Рекомендую почитать в интернете про абсолютную и относительную влажность и про то, как "потение" убирается вентиляцией.
"Утепление" - это герметизация притворов, перекрывающая приточную вентиляцию. Стоит "разутеплить" окно, и наледь, почему-то, исчезает.
23 минуты назад, Windower сказал:
неправильно ты пишешь - так тебя не поймут.
Формулировать надо иначе:
"утепление лоджии" - это создание герметичного воздушного пузыря. Все равно что подставить ёмкость под текущий кран с тонкой струей воды. пока лоджия негерметична - пары выходят на улицу, ёмкость не переполняется. Как только заткнули все дырки - ёмкость наполнится и содержимое побежит через край. В данном случае - конденсат замерзает на самых холодных поверхностях, то есть на стекле красивыми кружаками...
Изменено пользователем Леха
41 минуту назад, Windower сказал:
 По-простому: так как часть воды (водяного пара) на балконе конденсируется в жидкую фазу на холодном стекле, то пары воды из комнаты стремятся компенсировать возникающую разницу содержания газообразной воды в комнате и на балконе. Да, правильнее было бы объяснять это через возникающую разницу парциального давления. Однако ...
Если верно утверждение ТС, что в комнате относительная влажность 25% (что несколько сомнительно, но возможно), то проблема выеденого яйца не стоит:
1. Надо откинуть всё что можно на балконном ограждении, и со временем всё пройдёт. Для ускорения процесса затащить на балкон тепловую пушку или конвектор. Лучше конвектор, так его потом там и оставить. Балконную дверь никогда не закрывать полностью. Далее эксплуатационный режим...
2. Потом откинутые створки закрыть и всё что можно поставить на щелевое проветривание, и забыть о конденсате. Если конденсат будет появляться, поставить гребёнку вместо щелевого. Главное, не забывать вовремя платить за электричество (за удовольствие).
ЗЫ. Света же всё написала.
  • Like 1
при столь низкой влажности со временем наледь исчезнет и сама собой. Но это будет дооолго.
У меня дома за сутки испаряется 300-400 мл воды почти досуха.
24 минуты назад, Alex IlI сказал:
А если раскупорить, станет прохладно.
Спасибо. У меня уже больше нет моральных сил всем клиентам и неклиентам описывать поведение пара на герметичной лоджии.
И, ещё раз, не нужно забывать про необходимость вентилирования примыкающей к лоджии комнаты.
