Форумчанин
Продали теплый панорамный пвх балкон, а зимой наледь на стеклопакетах
Здравствуйте,
летом 2018 года установили пвх панорамный балкон (WHS70,ст-т 40мм),
стены,пол и потолок обшили утеплителем 50мм и панелями пвх.
Сейчас зимой сплошной кружак на всех стеклопакетах, как будто в бане. В квартире влажность 25%. На балконе створки не открывались.С квартиры на балкон бегают коты. Что делать? Как бы вы поступили для решения проблемы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Форумчанин сказал:
Сколько котов, как часто они бегают на балкон и с какой целью?
  • Upvote 4
Ссылка на сообщение
Посадите в машину не заведенную и через 15 минут пускай клиент даст вам консультацию как избавиться от конденсата.
  • Upvote 4
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Форумчанин сказал:
Может, whs напоминает им туалет?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Форумчанин сказал:
Закрыть балконную дверь, в соседнем окне перевести створку в щелевое положение, одну створку остекления перевести в откидное положение, вытащить трубу воздухоочистителя из вытяжного отверстия на кухне и вентиляторы из вытяжных отверстий санузла, межкомнатные двери держать открытыми, включая двери в ванную комнату и туалет (пускай туда коты бегают). Завтра расскажете о результате.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Форумчанин сказал:
2 кота, просто гуляют, 2-3 раза в общем пол дня может быть дверь открыта.
Охренеть (простите за мой английский) и это вы называете НЕ открываете дверь на балкон??? Да с такими действиями у вас наледь на окнах должна быть в несколько сантиметров.
Ссылка на сообщение
Сергей, фраза
означает закрытое остекление балкона. А дальше - классика: парциальное давление водяного пара в "утеплённой" квартире - газовой камере.
Я поначалу хотел предложить просто откинуть одну-две створки остекления и закрыть балконную дверь. Но в квартире же дышать нечем...
Ссылка на сообщение
Была как-то такая толи реклама толи еще что-то, но оЧЧЧень доходчивое : «Чтобы попки были сухие и чистые, их надо сушить и чистить».
А чтобы балкон был сухой и теплый, его надо отапливать и проветривать.
Отопление из комнаты «не катит», информации на форуме более чем достаточно.
  • Upvote 4
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Blondy сказал:
Но тогда он будет мокрый от растаявшего снега и холодный!:huh:
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Форумчанин сказал:
Здравствуйте,
я бы приоткрыл створки и держал их открытыми.  Чтоб протягивало . Чтоб теплый воздух вытягивало на балкон. Сам балкон можно утеплить и застеклить хоть на 2 контура. НО.....ни одно помещение не будет теплым, пока в нем нет источника тепла. Ставте теплые полы. Инфрокрасный излучатель. Электро камин. Пушку тепловую.
ХОТЬ ЧТО- главное- источник тепла.
И , кстати, сколько проехал квартир ( замеры делал,рекламации исправлял) - в 80% присоедененный балкон или лоджия , не достаточно утепленная доставляла проблемы своим владелцам.
Одному заказчику тоже стеклил балкон, он балкон присоеденял к квартире, так протм, я приехал на рекламашку- жалоба была- дует все с потолка. ( Дом с вент фасадом) Потолок натянут- из под потолка свист стоит. Я спросил, а птотолок то- утепляли? утеплитель какой ??Какой слой утеплителя??
 А он- да вы что?? разве надо утеплять??? я просто натянул потолок.....ффссе...
Изменено пользователем Мастер Мастер
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Мастер Мастер сказал:
ТС именно это и проделал с балконной дверью. Получил описанный выше результат (иней, по-сибирски - кружак).
Рекомендую прочесть то, что было уже написано в теме. Если что-то непонятно, можете мне позвонить или написать в личку. Всё расскажу честно и бесплатно.
Что касается утепления балконов, эта тема обсуждалась на форуме неоднократно. Поищите.
Ссылка на сообщение
"Продали теплый панорамный пвх балкон" - как оказалось - нет. Выкупайте обратно
Нужно больше вводных. Есть ли отопление на балконе?
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Windower сказал:
Постарайся не злоупотреблять терминами, смысл которых тебе не понятен.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Windower сказал:
наледь - от влаги. Наледь ничто иное , как замерзший конденсат. Так что- проблема влажности , и никакая иначе.
Было поставлены окна клиенту в новостройке , через месяца два- звонок, - караул- все запотевает...ремонт уже сделан, стояли сухие- а тут на тебе....как выяснилось- сосед решил полы залить, а у коиента ашего этажом ниже- окна заплакали...Хотя в квартире- сухо.
А утепление пророй играет злую шутку. И как раз после утепления- начинает все потеть. Особенно, когда утеплением "изолиррована" сама теплая стена. Разделяющая лоджию или балкон- с теплым помещением.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
ну там влажность всего 25% - потому то наледь не отваливается пока айсбергами
Ссылка на сообщение
ТС-у: чтобы не было наледи - надо приоткрыть наружное окно и плотно закрыть дверь балконную чтобы коты не ходили на балкон.
Или ставить электрический обогреватель и поднимать  температуру на балконе пока наледь не растопится.
В морозилку холодильника наледь тоже попадает из воздуха . наледь - это замёрзший конденсат.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Alex IlI сказал:
Тогда объясни человеку по-простому, почему пар из квартиры через открытую балконную дверь рвётся покрыть льдом остекление.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Мастер Мастер сказал:
Рекомендую почитать в интернете про абсолютную и относительную влажность и про то, как "потение" убирается вентиляцией.
"Утепление" - это герметизация притворов, перекрывающая приточную вентиляцию. Стоит "разутеплить" окно, и наледь, почему-то, исчезает.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Windower сказал:
неправильно ты пишешь - так тебя не поймут.
Формулировать надо иначе:
"утепление лоджии" - это создание герметичного воздушного пузыря. Все равно что подставить ёмкость под текущий кран с тонкой струей воды. пока лоджия негерметична - пары выходят на улицу, ёмкость не переполняется. Как только заткнули все дырки - ёмкость наполнится и содержимое побежит через край. В данном случае - конденсат замерзает на самых холодных поверхностях, то есть на стекле красивыми кружаками...
Изменено пользователем Леха
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Windower сказал:
 По-простому: так как часть воды (водяного пара) на балконе конденсируется в жидкую фазу на холодном стекле, то пары воды из комнаты стремятся компенсировать возникающую разницу содержания газообразной воды в комнате и на балконе. Да, правильнее было бы объяснять это через возникающую разницу парциального давления. Однако ...
Если верно утверждение ТС, что в комнате относительная влажность 25% (что несколько сомнительно, но возможно), то проблема выеденого яйца не стоит:
1. Надо откинуть всё что можно на балконном ограждении, и со временем всё пройдёт. Для ускорения процесса затащить на балкон тепловую пушку или конвектор. Лучше конвектор, так его потом там и оставить. Балконную дверь никогда не закрывать полностью. Далее эксплуатационный режим...
2. Потом откинутые створки закрыть и всё что можно поставить на щелевое проветривание, и забыть о конденсате. Если конденсат будет появляться, поставить гребёнку вместо щелевого. Главное, не забывать вовремя платить за электричество (за удовольствие).
ЗЫ. Света же всё написала.
Ссылка на сообщение
при столь низкой влажности со временем наледь исчезнет и сама собой. Но это будет дооолго.
У меня дома за сутки испаряется 300-400 мл воды почти досуха.
Ссылка на сообщение
Сама собой не исчезнет, если держать балконное остекление закупоренным. А если раскупорить, станет прохладно.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Alex IlI сказал:
Спасибо. У меня уже больше нет моральных сил всем клиентам и неклиентам описывать поведение пара на герметичной лоджии.
И, ещё раз, не нужно забывать про необходимость вентилирования примыкающей к лоджии комнаты.
Ссылка на сообщение
Не офф т!
Ну, клиент это когда горизонтально, заказчик- вертикально.
Ссылка на сообщение
