Sergej Опубликовано: 13 декабря, 2018 Share Опубликовано: 13 декабря, 2018 43 минуты назад, Tamu сказал: Турок Тaha bayrak снабжён таким датчиком. Точно! Гадость редкая!!! Это у него нет ограничителей наплава, плиты "пляшут" по плоскости, датчик этот только на одной голове, нет "губок" для ламинации, и т.д. (уже не припомню). Я бы в руки наср.л тому, кто их делал! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 14 декабря, 2018 Share Опубликовано: 14 декабря, 2018 18 часов назад, servis-roman сказал: Практически на многих старых сварочниках эта функция была реализована и называлась она (предварительный разогрев). Стояли два таймера и датчик предворительного разогрева. С начало срабатывал датчик пред подогрева(длительность работы 3-5 сек в зависимости от температуры профиля) а он включал таймер расплава выставленный на свои 20-25 сек.Время таймера стабильно а вот время предварительного разогрева постоянно менялось,корректируя прогрев профиля. Это помогало сгладить разницу температур профиля (зима-лето)+ ещё конечно подогрев столов часто применялся на антиквариатах. Шло время и инженеры пошли не по пути качества и надёжности а по пути количества и цены. Всё стало упрощаться и удешевляться. Стали встречаться сварочники на одном контролере без единого датчика. Все операции задавались временными таймерами внутри контролера в котором кстате был интегрирован и регулятор температуры. Пришлось как то переделывать древний URBAN на такой контролер. Было выброшено килограммов 10 железа(все платы и таймеры) и установлен турецкий контролер. По сей день всё работает без нареканий. Ротоксы используют этот принцип. Но у них еще круче сделано: индуктивный датчик установлен не только на пред разогреве, а еще и на закладке. Это позволяет уварить контур до нужного размера даже если он напилен + 10 мм. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 14 декабря, 2018 Share Опубликовано: 14 декабря, 2018 16 часов назад, Vitalie сказал: выполняют функцию "выравние плоскостей", В смысле плоскостей профиля но лицевым сторонам? Нижние плиты подвижны по вертикали? Я правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 14 декабря, 2018 Share Опубликовано: 14 декабря, 2018 3 часа назад, Gavrila11 сказал: В смысле плоскостей профиля но лицевым сторонам? Нижние плиты подвижны по вертикали? Я правильно понял? Нет.... Имелось в виду выравнивание плоскостей реза. Пилы могут косячить при пилении. А подвижные столы для выравнивания по вертикали - это уже область фантастики. Это можно сделать, но не рационально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
