технология, соединитель импоста, сборка окна
19 часов назад, S.P. сказал:
армирование П-шка, к спинке рамы, армирующие саморезы от отверстия импоста по 150мм минимум, этот же саморез всажжен по самое небалуйся, армирование гавно, его продавило поди да фальца. И в конце - ваши соединители полное гавно. Да вы лом пополам согнете не глядя, вашу бы энергию да в полезное русло направить.
Этот "стандарт" счас везде. по другому делать уже не получается
8 минут назад, Леха сказал:
Да согласен, но ведь уже все умные куда деваться и опытные, что технология и немцы не указ.
По видео, этот киборг куском вырванного силумина порвал фальц, а спинку П-шки 1 мм толщиной почти соединил с фальцем - и в конце однозначный вывод - это просто песТня.
все "умные и опытные" через некоторое время возвращаются переделывать "результаты" своих экспериментов, ибо изнасиловать природу и заставить работать одним 2хочу" то, что работать по всем законам физики не может - никому еще не получилось.
Так шта надо только подождать, "когда потолок упадет на нерадивого строителя".
2 часа назад, Леха сказал:
силикон обычно. Дорогое удовольствие
Если покупать в баллонах с распылителем - да. Дорогое. А если техническую и в пром.расфасовке - стоила копейки какие-то ... Да и, по хорошему, ее наносить-то должен производитель уплотнений ... В его затратах это будут копейки. Турецкая резина раньше шла в смазке, прям аж текла этим силиконом. Не ведаю как сейчас.... еще с отдушкой он был зачем-то - заказчики прям в стойку вставали ...
В 12.12.2018 в 13:42, Gavrila11 сказал:
Вы имеете ввиду стальные? Не встречал, обычно ЦАМ или пластик.
Сейчас на рынке стальных нет. есть ЦАМ 4.1 просто в Москве покупал в парня.. у него ИП. цена была чуть дороже средней, но качество очень хорошее. и он сам привозил..  материал был первичные металлы без шлаков... поэтому всегда был уверен в качестве деталей. он и сейчас работает...
Сталь - сложный продукт. Не думаю, что увидим её в ближайшее время.
рекомендации - чуток позже. надо найти. не часто спрашивают. в основном все собирают по схеме "Я имею инженерное образование ...." или "....я всегда так делал. поэтому считаю что это правильно".
 и ведь ничего не скажешь...
Сталь не увидем никогда. Ну нет такого покрытия на 100% дающее защиту от ржи. Хоть пылькни её, хоть захромируй. (Предлагаю свой колхоз: окунуть в цинк, после сварить в пушсале. Вид будет у железки, мягко говоря нетоварный, но зато мы мОгем! Но чур, не царапать...)
Видимо выход один- для изготовления мехсоеденителей применять материалы коррозионностойкие, либо комбинированные: из полимера корпус, втулки_гайки для силового крепления из металла.
По теме. Сам профиль импоста так и просит: закрепи меня без мехсоеда. А чО? 8-) Дешево и сердито: в тОрце рамы просверлить два отверстия, через них притянуть импост шрупами "на_стописят".
3 часа назад, Пыль сказал:
1. А если в импосте нет отверстий для крепления? 2. Современные профили стали совсем тонкостенными...
48 минут назад, bur20007 сказал:
1 Не повезло.
2 Тенденция однако.
9 часов назад, Пётр сказал:
Да, Петр, так и есть. Я бы палкой бил за такой аргумент.
5 часов назад, Пыль сказал:
Или перебить родный запах, а-ля шинАмантАш.
у силикона нет запаха
"а-ля шиномонтаж" дают окислы серы, содержащиеся в сырой резине. Ни того ни другого в силиконе нет.
6 часов назад, Пыль сказал:
Кондуктор надо мастерить. С фрезой надо, что то думать, она же под мех. соид выбирает фальцевые стенки импоста. Дырка будет. Если глухари, то не страшно, если створка-беда.
Да и в таком соеденении то же "дьявол в деталях" , два самореза закручивать равномерно, чтоб не было перекосов , ну и конечно стенки должны позволять.
3 часа назад, Gavrila11 сказал:
Не, тут через мехсоид. Системное решение. Уважаемый Пыль, как я понял, писал про установку вообще без мехсоида.
Да. Без оного.
Сейчас подумал: если парням с возвратом мс не выгорит, то для неочень_ответственных конструкций- типа "окна для подъездов", переделанные мс под альтернативное крепление сгодятся. Будут работать как декоративные элементы.
А ЧЁ? Типа фсё по Генри Ф. Фабрикат однако. Переработка-  в сухой остаток. Да и как говорит наставник: профилактика деменции, она не за горами.
Изменено пользователем Пыль
