Aleksandr72 Опубликовано: 10 декабря, 2018 Share Опубликовано: 10 декабря, 2018 (изменено) Здравствуйте! столкнулся с проблемой после монтажа оконного блока. Дверь очень долго регулировали и до сих пор не отрегулировали. Дверь поворотно-откидная, петли скрытые. Нахлест створки двери на коробку неравномерный: вверху и внизу ближе к норме 8-9мм, по центру 4 мм. Нахлест створки окна в норме 9 мм. Провиль и окна были заказаны через дилера в тюмени в.........строй. Профиль дегенигск баутек нео. Есть фото. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Сергей Алексеев Упоминание подрядчика запрещено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr72 Опубликовано: 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано: 10 декабря, 2018 дополнительное фото: прокладку под плашкой со стороны петель уже убрали - после того как сказал, что такой "колхоз" не нужен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 декабря, 2018 Share Опубликовано: 10 декабря, 2018 Чудес не бывает - это именно та самая пресловутая ошибка монтажника, или простым языком "бочка" Лечится довольно несложно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr72 Опубликовано: 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано: 10 декабря, 2018 (изменено) приходили в эту субботу, отковыряли пену со стороны петель зачем-то, забили кольев побольше, потом запенили снова хотя по гарантии приезжал смотрел, тот говорил: что будут убирать пену со стороны окна в общем фото, где луч лазерного уровня, это уже после исправления т.е. все как было так и осталось плюс нагрузка на ручку, чтобы закрыть полностью, довольно приличная (можно двумя руками или немного приседать))) Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Aleksandr72 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 декабря, 2018 Share Опубликовано: 10 декабря, 2018 дурдом в полном расцвете: попытка устранить косяк произошла не с той стороны простите, им нужно сделать перемонтаж какой то одной конструкции, так как скорее всего при сборке попал кусок штукатурки или кирпича и они не досмотрели. внизу и вверху зазор 4 мм. а посередине они скрутили до упора, сделав бочку дверке. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 декабря, 2018 Share Опубликовано: 10 декабря, 2018 Можно кстати не вынимать дверь из проема: достаточно выкрутить крепеж полностью и деревянной киянкой подбить дверь пока она встанет на место. Пену конечно придется вырезать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr72 Опубликовано: 10 декабря, 2018 Автор Share Опубликовано: 10 декабря, 2018 вверху и внизу нахлёст створки двери на раму в пределах нормы 8-9мм, а вот по центру уже 4 мм луч лазера вверху и внизу совпадает с краем профиля коробки, а вот по центру уже по замку идет я сам в шоке от того что они со стороны петель пену убрали и колышков насовали - это скорее всего чтобы убрать прокладки из под площадки со стороны петель, чтобы цапфа на двери в них заходила Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
