Установили дверную коробку "бочкой" или что-то другое?
Здравствуйте! столкнулся с проблемой после монтажа оконного блока.  Дверь очень долго регулировали и до сих пор не отрегулировали.  Дверь поворотно-откидная, петли скрытые. Нахлест створки двери на коробку неравномерный: вверху и внизу ближе к норме 8-9мм, по центру 4 мм. Нахлест створки окна в норме 9 мм. Провиль и окна были заказаны через дилера в тюмени в.........строй. Профиль дегенигск баутек нео. Есть фото.
Изменено пользователем Сергей Алексеев
Упоминание подрядчика запрещено.
дополнительное фото:
прокладку под плашкой со стороны петель уже убрали  - после того как сказал, что такой "колхоз" не нужен
Чудес не бывает - это именно та самая пресловутая ошибка монтажника, или простым языком "бочка"
Лечится довольно несложно
приходили в эту субботу, отковыряли пену со стороны петель зачем-то, забили кольев побольше, потом запенили снова
хотя по гарантии приезжал смотрел, тот говорил: что будут убирать пену со стороны окна
в общем фото, где луч лазерного уровня,  это уже после исправления
т.е. все как было так и осталось
плюс нагрузка на ручку, чтобы закрыть полностью, довольно приличная (можно двумя руками или немного приседать)))
Изменено пользователем Aleksandr72
дурдом в полном расцвете: попытка устранить косяк произошла не с той стороны :megalol:
простите,
им нужно сделать перемонтаж какой то одной конструкции, так как скорее всего при сборке попал кусок штукатурки или кирпича и они не досмотрели. внизу и вверху зазор 4 мм. а посередине они скрутили до упора, сделав бочку дверке.
Можно кстати не вынимать дверь из проема: достаточно выкрутить крепеж полностью и деревянной киянкой подбить дверь пока она встанет на место. Пену конечно придется вырезать.
вверху и внизу нахлёст створки двери на раму в пределах нормы 8-9мм, а вот по центру уже 4 мм
луч лазера вверху и внизу совпадает с краем профиля коробки, а вот по центру уже по замку идет
я сам в шоке от того что они со стороны петель пену убрали и колышков насовали - это скорее всего чтобы убрать прокладки из под площадки со стороны петель, чтобы цапфа на двери в них заходила
