Дефект внешнего слоя герметизации стеклопакета. Чем грозит?
Здравствуйте. При транспортировке фирмой стеклопакетов повредился внешний слой герметизации стеклопакета. Опасно ли это для дальнейшей эксплуатации? И чем можно в бытовых условиях заделать (и надо ли вообще или же не обращать внимания)? Возможно попросить, чтобы фирма устранила дефект изготовлением нового стеклопакета?
ГОСТ 24866-2014 п. 5.1.4.1 Каждый герметизирующий слой (первичный и/или вторичный) в стеклопакетах (в т. ч. в местах угловых соединений) должен быть сплошным, без разрывов и нарушений целостности. На границе первого и второго слоев герметизации не должно быть видно дистанционную рамку. Не допускаются наплывы герметика в наружном герметизируюшем слое (превышающие допуск на размер стеклопакета).
Можете вполне законно требовать замены. Ссылаясь на ГОСТ указанный выше. Конечно, скорее всего вам будут говорить, что тысячу таких уже поставили и все это чушь. Но пользоваться изделием Вам. И такой пакет вполне вероятно может прослужить гораздо меньше заявленного срока службы. По, опыту, если обращаться с рекламацией по пакету, даже в гарантийный период, то очень немногие компании идут на встречу. Чаще это перетекает в перевод стрелок и поиск виноватых(Вас)
На мой взгляд со вторичкой вообще что-то не так... Повреждения и на 2-м от стены пакете просматриваются. На 1-й камере 1-го - ближней к стене между повреждениями непонятная трещина... Такое ощущение, что герметик сверху пленочкой схватился-заветрился, в внутри не встал.
Повреждения образовались когда пакеты прилипли к пирамиде на доставке и герметик оторвался не от резинок пирамиды, а от стеклопакетов?
2 часа назад, Moradan сказал:
"Теплая" рамка наверное.
10 часов назад, Kvn сказал:
Смело можно обратно отправлять, жить таким пакетам до первых холодов.
10 часов назад, newsolutions сказал:
100%.
Тут всё до кучи: низкая температура переработки герметика, да и спорный комплект применяемых материалов.  Простите за резкость, но конечное изделие полный брак.
Уважаемый ТС столкнулся с антикризисной комплектацией СП.
Изменено пользователем Пыль
Орф
16 часов назад, Kvn сказал:
Всё не очень просто, если задуматься: из чего "новый_другой" СП будет изготовлен.
56 минут назад, Пыль сказал:
Внимание! Это не лечится! Данный изъян в домашних условиях  неустраним! Никак!
Неужели при доставке стеклопакетов не бывает подобных вещей? Нарушения целостности внешнего слоя герметизации (незначительного или более существенного)?
И еще один вопрос: а какую функцию выполняет внешний слой герметика? Ведь наверняка "полную" герметизацию стеклопакета он обеспечить не может и у него в большей степени "декоративная" функция?
2 часа назад, Kvn сказал:
Нет у нормальных сп при перевозке отслоения герметика от дист.рамки и от "отмытой подготовленной поверхности стекла под герметизацию".
4мм в самой тонкой части- такова неоходимая толщина наносимого слоя ВТОРИЧНОЙ герметизации. К слову: сп живёт в сухом, проветриваемом фальце окна. В иных более "агресивных" условиях он погибнет.
Это не декорация. Это самая дорогая позиция (после стекла) в $ебестоимости сп.
В наш коммерческий век, появились тенденции: менять мясо в колбасе на сою, коптить рыбу жидким дымом. Докатились.
Оптимизация. Оно и понятно, рыба ищет где глубже, а человек где......  дешевле.
На сп герметик др&нь.
Такая фигня случается в цеху, когда ещё не произошла полимеризация. Если не в цеху, то менять надо, вообще, все пакеты.
Да, основная функция вторичного герметика - соединение стёкол, но и в герметизацию он свою лепту вносит. Может быть, гарантийный срок ваш пакет и переживёт, а может и нет. Кроме явных дыр наблюдается явное отслоение от рамки. Если рамка действительно "тёплая", то я бы отправил все пакеты в топку. Нет адгезии с рамкой у этого герметика.
В 06.12.2018 в 14:52, Alex IlI сказал:
А что значит «тёплая» рамка?
49 минут назад, Kvn сказал:
Либо полностью пластмассовая, либо с пластмассовым наружным чехлом, - таких сейчас много разных.
по хорошему я бы не стал работать с таким поставщиком.
полисульфид так просто не оторвешь. в нормальном качестве стеклопакеты можно транспортировать уже через 20 минут. А если в полисульфид не доложили отвердителя - то герметик так и не высохнет (сам экспериментировал). Дешевый герметик потом обернется заменой кучи стеклопакетов по гарантии. А оно надо?
Не, моно конечно подмазать-замазать, но рекламация будет наверняка
С компанией разговаривал. Отказываются забирать и переделывать стеклопакет. Говорят что просто замажут таким же герметичном и поставят. Якобы внешний слой герметизации больше для «амортизации» стеклопакета в раме и не обеспечивает изоляцию стеклопакета в полной мере. Так ли это? И как быть?
17 минут назад, Kvn сказал:
Ага... счаз... Вы от них письменное подтверждение с синей печатью попросите, что замажут именно полисульфидом с соблюдением пропорций компонентов. Много интересных отмазок услышите.
19 минут назад, Kvn сказал:
 И как быть?
Варианта 2 вижу. Судится и проводить экспертизы - дело долгое. Но по всем признакам- должны выиграть. Или требовать продленную гарантию от разгерметизации + материальную компенсацию от фирмы. Т.е. договариваться как-то в вашу пользу.
57 минут назад, Moradan сказал:
Кроме гарантийного срока существует ещё нормативный срок службы. И, когда изделие выходит из строя в течение нормативного срока службы из-за скрытого дефекта, имеется юридическое основание для требования замены бракованного изделия.
Тут надо проконсультироваться у юристов - они лучше знают Гражданский кодекс.
Можно потребовать гарантию на срок нормативного срока службы :)
Хотя данный дефект уже вряд-ли попадет под понятие "скрытого" будучи опубликованным в интернете :)
  • 1 month later...
В 07.12.2018 в 14:17, Леха сказал:
Это ж чем он загерметизирован из вторички, что такая скорость высыхания?
1 час назад, omalser сказал:
не скорость высыхания а скорость отвердения на прилипание. Стеклопакет будет "досыхать" уже на месте.
В 11.01.2019 в 10:59, Леха сказал:
Тогда транспортировать еще нельзя. Есть риск того что стеклопакет "съедет" (сместятся стекла относительно друг друга) при его упаковке.
P.S. А так, некоторые индивидуумы умудряются только что залитый пакет транспортировать, обернув его скотчем.
2 часа назад, omalser сказал:
можно. Правда есть риск не большой что стеклопакет "поплывет" , но при должных стараниях для форсмажора пойдет
Это от перманентной глупости. Неизлечимо.
Другой вопрос, что недосохшие стеклопакеты (это возможно только для полисульфида с передозировкой отвердителя) возить возможно только в форсмажорных случаях, и постоянно так делать нельзя.
Когда то (98-99г) у нас стекольщики стали перекладывать отвердитель, чтобы стеклопакеты быстрее сохли - чтобы побольше зарабатывать. Не получилось: заполнили все стеллажи , а бочку герметика из за них пришлось выбросить.
В 11.01.2019 в 08:57, omalser сказал:
Тоже не знаю чем они там мажут... Может жара у них в цеху под +40  или выше.
Изменено пользователем Вован
