Поддувание под натяжным потолком и из розеток
paull2006
29 минут назад, Windower сказал:
 на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.
Ну ,тогда зона обитания на утепленном балконе стремится к 0. :) Но по факту - как-то обитать можно. У всех разные вкусы.:)
31 минуту назад, Windower сказал:
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 50% длины светового проема (окна) в жилых и общественных зданиях.
В связи с большой площадью остекления  на утепленном балконе\лоджии данную величину стоит принимать за 100%. Все-же это "бывшее нежилое"...
21 минуту назад, Moradan сказал:
Хм... инфракрасник греет предметы - т.е. будет греть изнутри ПВХпотолок... Не поплавит? Вони может быть от ПВХ... Не знаю вобщем, ни разу подобных экспериментов не доводилось делать. На мой взгляд бессмысленная затея - не совсем понимаю с какой целью пленку туда - чего добиваемся?
Потолок плёночный инфракрасный нагреватель не поплавит. Волны лучистого тепла для натяжного потолка не проблема. Нельзя устанавливать только под металлизированный потолок.
58 минут назад, paull2006 сказал:
А эфект будет от него или нет? А сверху только утеплитель и плита.
Эффект должен быть. Подкладку из фольгированного материала как экран. Сквозняки правда он не фак, что нивелирует.
3 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
Ну, так она там уже есть, судя по фото из 1-го поста. Вроде как фольгированый изолон. Хотя м.б. и металлизированый лавсан...
С постоянной духотой и конвекционным дутьём. "Я его слепила из того, что было"...
В вашем случае решетки на подоконник установить не представляется возможным. Достаточно обогреватель установить под подоконником и тепло будет поступать к стёклам.
Ок спс за консультацию. Установлю клапан в потолок и закажу доп обогреватель.
А да насчет приточного клапана что скажите. Как то вначале строительства мне предлагали. Говорили хорошая вещь что бы лишний раз не открывать окна. И вариант от конденсата на окнах.
51 минуту назад, paull2006 сказал:
А да насчет приточного клапана что скажете?
То, что из него (из них) должно задувать 30 кубометров воздуха в час на каждого человека, находящегося в соседней комнате (СП 60.13330.2012 прил. К). Так, чтобы концентрация углекислого газа не превышала 1000 ppm (ГОСТ 30494-2011 раздел 5). Конденсата не будет, но и температура на лоджии упадёт. Подробности здесь: http://ssk-inform.ru/SSKJornal7426_v-e-prigogin-moskovskoe-obshestvo-zashit.htm Чем мы дышим?
Можно держать поворотно-откидную створку остекления в режиме щелевого проветривания всю зиму (это дешевле, чем клапаны), в том числе створку окна балконного блока. Вытяжные отверстия на кухне и в санузле не должны быть закрыты трубой воздухоочистителя и вентиляторами.
2 часа назад, Windower сказал:
Там нарушений предостаточно и превышение углекислого газа может оказаться не самым решающим моментом. Те, кто заботятся о своём здоровье, ЭППСом внутри помещения не утепляют. Этот материал вообще предназначен исключительно для утепления фундаментов и отмосток, а так же допускается утепление полов по грунту при соблюдении определённых требований. А тут его не просто в помещение вогнали, так ещё и активно подогревают. По-этому, все советы тут и сходятся из сложившейся ситуации.
PS: конвекция от такого остекления + отсутствие батарей + нахождение менее 0,5 метра от окна и создают ощущения некомфорта. Там и так уже 26-31 градус, что тоже не является нормой. Осталось только квартиру подпалить каким-нибудь неправильным подключением обогревателей или просто перегреть проводку.
Изменено пользователем sdn007
1 час назад, sdn007 сказал:
32 сейчас, это на лоджии. Любопытно сколько в самой квартире. Да и писалось вроде, что с лоджии поддувает.
   Те, кто заботятся о своём здоровье, ЭППСом внутри помещения не утепляют. Этот материал вообще предназначен исключительно для утепления фундаментов и отмосток,...
:thumbsup: по мне только во внутрь бетона, под фундамент для отсечки мостика холода. Муравьи в нём целые колонии выстраивают, если первый этаж.
В 28.11.2018 в 18:33, Moradan сказал:
Так-что на мой взгляд побаловаться для хоть какого понимания можно, но на мой взгляд выкинутые деньги.
Я не имею ничего против тепловизоров, но надо отдавать отчёт, ЧТО вы видите.
Вместо пены заклейте прозрачной плёнкой щель 30-50мм вокруг коробки окна. Будет полная герметичность, ничего не дует. Тепловизор покажет холодную зону по периметру оконного блока. Причём тут продувание? Продувание (струя воздуха) идентифицируется "пальчиковым" анемометром, а не тепловизором.
5 часов назад, paull2006 сказал:
Это не Ваш вариант. Этот приточный клапан стоит именно здесь, чтобы поступающий холодный воздух сразу перемешивался с горячим воздухом прибора отопления, которого у Вас нет. Без конвектора, как на фото, ребёнок на лоджии получит два холодных воздуха - из клапана и конвективный вниз от стеклопакета. Если на такой лоджии ставить приточный клапан, то сверху, чтобы струя холодного воздуха уходила под потолок. В принципе, у Вас на лоджии есть уже приток свежего воздуха. Где-то есть поверху щели (натяжной потолок надувается как парус). Сделайте в потолке дырку и поставьте типа клапана, только другой конструкции. Клапан для натяжного потолка направит холодный воздух вниз. А лучше - вбок вдоль потолка.
Называется анемостат, стоит 150-300 рублей.
https://www.kupitvozduha.ru/shop/diffuzory159/era-rossiya/10apvp1-era-anemostat-pritochno-vytyazhnoy-bez-fla/?ymclid=15435102176943477346000007
26 стабильно, в самой квартире так же 26-27. А до 30 если солнечная погода (и работают приборы, если достигает температура 28-30 убавляю конвертер до 50 процентов). Южная сторона у нас. Вот на данный момент сижу на лоджии на улице -9 температура на электронном термометре 26 Работает теплый пол и конвертер (пока один). Сидеть комфортно кроме повторюсь холодка по ногам
Конвертер программируемый работает на разные часы по разным нагрузкам.
Изменено пользователем paull2006
В 29.11.2018 в 22:56, paull2006 сказал:
Так уже решили же второй приобретать. С холодком вопрос наверняка закроется. Важно что бы электропроводка не подвела.
Громить отделку на лоджии, рука бы не поднялась, да и бессмысленно.
