Valeron Опубликовано: 19 ноября, 2018 Share Опубликовано: 19 ноября, 2018 нужна помощь. двухголовая пила. при парном распиле плавает размер заготовок от 0,5мм до 1 мм. не могу понять в чем причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 19 ноября, 2018 Share Опубликовано: 19 ноября, 2018 1 час назад, Valeron сказал: нужна помощь. двухголовая пила. при парном распиле плавает размер заготовок от 0,5мм до 1 мм. не могу понять в чем причина. проверьте подшипники внутри голов. Уверен, их не мазали. Износ. И в результате диски ушли в сторону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 21 ноября, 2018 Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 "Парный распил" это два хлыста сразу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 21 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 16 минут назад, Gavrila11 сказал: "Парный распил" это два хлыста сразу? парный распил и разные производители профиля Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 21 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 17 минут назад, Gavrila11 сказал: "Парный распил" это два хлыста сразу? да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 21 ноября, 2018 Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 (изменено) Это нормально! У всех так. Уменьшите скорость подачи диска. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем servis-roman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 21 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 В 19.11.2018 в 18:19, Elektrik1982 сказал: проверьте подшипники внутри голов. Уверен, их не мазали. Износ. И в результате диски ушли в сторону. это как вариант, я еще думаю может пилы сами устали или напрявляющие на головах износ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 21 ноября, 2018 Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 2 часа назад, Valeron сказал: я еще думаю может пилы сами устали или напрявляющие на головах износ. В раскрое профиля нюансов много, но вот основные: 1 - Скорость подачи(полный выход дисков 2-3 сек. не меньше - при парном раскрое, лучше 4) 2 - Прижимы(должны быть настроены правильно - прижимать за центр профиля, а не за край) 3 - Линейные подшипники обслуживать вовремя(смазка и т.д., если имеются люфты - замена), имеются в виду те по которым ходит рама с диском и двигателем(упрощённо) 4 - Заточка дисков(вовремя, а не когда рак на горе свистнет) Основа: Замена дисков, как только пошла стружка отличная от белого(светло коричневая), про тёмно-коричневый и дым я молчу. В зависимости от объёма, но не реже чем раз в месяц проверять и смазывать линейные подшипники(те по которым ходит рама с диском и двигателем). P.S. В принципе я частично повторил слова уважаемого "Elektrik 1982", направляющие ходят довольно долго(не один комплект подшипников переживут), а вот сами подшипники, если про них забыть, довольно быстро умирают, требуют внимания. В остальном, станок прост, при должном уходе прослужит лет 10-15, а то и больше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gavrila11 Опубликовано: 22 ноября, 2018 Share Опубликовано: 22 ноября, 2018 При распиле двух профилей одновременно, рекомендую использовать цулаги. Кроме того при пиле длинных "палок", необходима промежуточная подпорка профиля. Если этим пренебрегать, возможен " уход" угла и неверный распил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 22 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2018 23 часа назад, servis-roman сказал: Это нормально! У всех так. Уменьшите скорость подачи диска. к сожалению я так не считаю. если плавает размер, то как тогда на сварочнике ловить размер. если 4-х головый, то как вариант можно забить на пилу. а вот при двуголовом это проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 22 ноября, 2018 Share Опубликовано: 22 ноября, 2018 53 минуты назад, Valeron сказал: к сожалению я так не считаю. если плавает размер, то как тогда на сварочнике ловить размер. если 4-х головый, то как вариант можно забить на пилу. а вот при двуголовом это проблема. На 1 метр -1 мм . Всё в допуске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 22 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2018 точно, в допуске, только створка ромбом, затем рама и пошло - там задевает, здесь продувает. глупо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 22 ноября, 2018 Share Опубликовано: 22 ноября, 2018 2 часа назад, Valeron сказал: точно, в допуске, только створка ромбом, затем рама и пошло - там задевает, здесь продувает. глупо. Так претензия только к точности реза при парном распиле или вообще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 23 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2018 при парном распиле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 23 ноября, 2018 Share Опубликовано: 23 ноября, 2018 34 минуты назад, Valeron сказал: при парном распиле Поменяйте подшипники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 23 ноября, 2018 Share Опубликовано: 23 ноября, 2018 На каком профиле разница, на том что дальше от дисков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 13 часов назад, Vitalie сказал: На каком профиле разница, на том что дальше от дисков? + идет на тех что дальше от пилы. скорость подачи 4 сек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 (изменено) Размер на обоих головах плавает ? Как сказано выше проверять надо комплексно - подшипники, угол направляющих, качество пильных дисков, геометрия самого профиля ( раму пилим в два хлыста, створку в один - цулаги не помогают) Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Dmitrii2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 (изменено) 3 часа назад, Valeron сказал: + идет на тех что дальше от пилы. скорость подачи 4 сек. Тут почти понятно, пилы уходят в стороны. Не знаю как на вашем аппарате, на нашем есть эксцентрик нр 27 который это регулирует. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Vitalie Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valeron Опубликовано: 26 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 12:27, Vitalie сказал: Тут почти понятно, пилы уходят в стороны. Не знаю как на вашем аппарате, на нашем есть эксцентрик нр 27 который это регулирует. у нас пила KABAN 1030 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
