На что поменять КП45 ?
1 час назад, Maxfactor сказал:
Обеспечит ли предложенный выше вариант комбинирования стоек КП45 (от существующего остекления) с ПВХ необходимую жесткость/ветроустойчивость и прочее?
ПВХ окрашивать или ламинировать?
Какой ПВХ профиль выбрать для этой конструкции? Хотя бы толщину... 60 ?
Несущие стойки то останутся. С чего бы измениться жесткости, ветроустойчивости и тп.
Ламинировать дороже и дольше ждать. Далеко не в любой цвет ламинируют. Серых может пару оттенков.
Исходя из того, что бы профиль подошел в углах конструкции.
  • Ответы 67
42 минуты назад, newsolutions сказал:
Там обычно петли мешаются... а скрытые соответственно нет. Так-то лучше из теплотехнических соображений потолще... 70-й, тогда под пену между рам около 30мм от алюминия будет.
17 минут назад, Moradan сказал:
По глубине профиль может не влезть в угол. Мешаться будут соседние профили друг другу.
П.с. Я в проекте выше использовал Ивапер 62, 70 серия не влезла бы.
А если в П-образной конструкции выбросить всё коме родных центральных стоек, а все остальное из ПВХ (включая угол 90)? Совсем дрянь получится?
Вполне допускаю такую ситуацию, но что-то на практике ни разу не попадалось. Чтоб 70-й не лез в прямых углах. Не припоминаю...
2 минуты назад, Maxfactor сказал:
Да, фигня получится. Вся жесткость конструкции потеряется.
Возвращаясь на шаг назад: я правильно вообще понял общее мнение что заказ конструкции F50+W63/72 (так же как и конструкции полностью из W72 с усиленными стойками) со сборкой на балконе (а не в цеху) не есть хорошо и ничуть не лучше варианта с ПВХ-вставками? Просто я видел уже как установка у нас идет - собирают все на балконе + альпинист висит.
28 минут назад, Maxfactor сказал:
Скорее всего вы не найдёте того, кто у вас там сможет собрать W72 на балконе аккуратно. Просто для этого нужно уметь собирать это в цеху. И знать не только католожные решения, но и просто нормальные инженерные. Кстати, даже не усиленный W72 жёстче чем КП-45. Впрочем и ПВХ не всякий аккуратно вставит.
А W72 по-любому будет "теплее" чем ПВХ с прожилками из холодного алюминия.
18 минут назад, Alex IlI сказал:
Скорее всего это так. И что вам представляется лучшим решением в моем случае? Что делать/что заказывать?
Вариант алюм+ПВХ: я правильно понимаю, что сопряжение старого профиля с пвх рамой будет выглядеть вот так?
желтое - это пена ))
На мой взгляд -да, вариант со штапиковой тёплой со сборкой на месте ничем не лучше. С фасадкой и альпработами - возможно что лучше (тут фактор рукожопства исполнителей и кроилова на комплектующих очень высок), но по деньгам однозначно сильно дороже.
Впрочем тут пожалуй статистика самое верное. У меня в штапиковых системах пожалуй на 99% вся практика- это встройка ПВХ. Народ голосует рублем, технология несложна и отработана. Может у кого-то и по другому - выскажутся...
В любом случае остекление не является отопительным прибором и вопрос вентиляции-отопления надо разрабатывать комплексно.
1 час назад, Alex IlI сказал:
Прожилки из алюминия в данном варианте остаются на улице по отношению к "теплому контуру". Конечно на изотермах ПВХ в алюминиевом каркасе будет не всё так-же красиво, как при установке ПВХ в проем стены на 1\3 глубины... но 20-30мм пены вполне соответствуют термомосту в фасадке по теплотехнике. В любом случае утепленный балкон это дополнительная головная и финансовая боль по его отоплению и вентиляции на всё время эксплуатации.
Еще вопрос (если я еще не надоел), так сказать, шкурный :  как теперь гулять-то у дома? Там дофига обычного ПВХ стоит. Почему фирмы устанавливающие ПВХ- конструкции (заведомо зная что они не отвечают требованиям ветроустойчивости и прочее) это так смело делают? Они совсем не боятся что кого-то убьет их окном вывалившимся из проема?
8 минут назад, Moradan сказал:
Я это понимаю...Но очень надеюсь что климат Краснодара не сделает мои возможные ошибки (допущенные в утеплении лоджии и прочих вещах) фатальными  )
Вот как плохо у нас все...Хочется прийти, отдать деньги (пусть даже и дорого) и быть уверенным в конечном результате. А у нас...если не разберешься заранее досконально сам в вопросе, то в большинстве случаев сделают так, что переделывать приходится потом. Вот и бегаешь по форумам, читаешь, вникаешь...поверхностно конечно.
8 часов назад, Maxfactor сказал:
Вся ответственность просто будет на жильце, как заказчике, который заказал себе непроектную замену балкона (Кажется, я заговорил чужими словами :) )
Изменено пользователем Fobius
8 часов назад, Moradan сказал:
На бытовом уровне правило звучит так: "утеплитель должен располагаться снаружи".
А если посчитать, то в этой комбинированной конструкции будут вертикальные полосы с термосопротивлением 0,25-0,3 кв.м*С/Вт шириной равной ширине импоста,  да и по периметру тоже. Не больше 20% всей конструкции, конечно, но вполне достаточно, чтобы хорошо так опустить Rпр.
9 часов назад, Moradan сказал:
"... Вы просто не умеете их готовить." Всё это можно собрать на импостовых сухарях как ригель-стоечную систему. В то время, как усиленные вертикальные импосты позволяют устанавливать кронштейны крепления в пол - потолок. Разумеется фрезеровку импостов и установку сухарей на "стойки" надо производить в цеху. Некоторую проблему, конечно, может вызвать фиксация "ригелей" импостов на нагели в алютехе, но и здесь есть решения. Главное иметь (продумать изначально) план производства работ - технологическую карту сборки - монтажа.
С точки зрения тепла точно не лучше, - как минимум, на 0,15 кв.м*С/Вт по алюминиевой решётке. По стоимости (с альпработами) точно выше.
ЗЫ. Главное, чтобы ТС нашёл нормальных исполнителей хоть на какой вариант.
9 часов назад, Maxfactor сказал:
На самом деле подавляющее большинство об этом просто не знают, да, и не задумываются, - главное, продать.
Это везде так. Капитал создал общество потребления и теперь лошарит его, приращивая оборачиваемость. У нас ещё по традиции некоторые способны разобраться.;)
Это Вы просто потребитель не правильный (я тоже такой:)), остальные кушают, что дают в соответствии с рекламой и ценой.
12 часов назад, Maxfactor сказал:
Не понятно, что конкретно должно выпасть из проема. И каким образом.
И каким конкретно требованиям не соответствуют ПВХ рамы встроенные в алюминиевый витраж?
Вы какой БРЕД несете ИМХО.
Да не встроенные в витраж имеются ввиду, а взамен алюминиевого витража поставленные. Упасть - не упадут с вероятностью 99,99. Но от ветра прогибать их будет - привет щелям по периметру, продуваниям по оторваной пене и прочие аналогичные нюансы.
Ясно.
Так расчет сделать можно на ветровую нагрузку то. И прикинуть что к чему.
П.с. Что мешает ТС обратиться в специализированную фирму и получить там все расклады, что и как делать.
3 часа назад, Alex IlI сказал:
Это мы до утепления пола и потолка еще не дошли :)
Мне кажется что побольше... все-же...  Мне больше не нравится минимальный зазор между алюминием и рамой в данном варианте - ПВХ по торцу переохлаждается и недотягивает до заявленных производителем показателей.
В принципе то то-же самое, что фасадка. Только основные мои претензии к штапиковым в плане водопроницаемости.
Ну, это смотря какую конкретную с какой конкретной сравнивать, в.т.ч. и по комплектации термомостом.
А вот З.Ы. очень важно!!!
14 часов назад, Maxfactor сказал:
Да, примерно так. Только зазор между рамой ПВХ и стойкой я лично делаю меньше. И уплотняем его не пеной, а ПСУЛ лентой в два контура.
7 часов назад, newsolutions сказал:
Я, возможно, надоел тут уже со своими дилетантскими вопросами и рассуждениями, но все же...
Не совсем понял куда мне нужно обратиться.
Что такое "специализированная фирма"? Это фирма которая занимается изготовлением и установкой окон или проектный институт?
Если первое, так я туда уже обращался.
В фирме по установке пластиковых окон сидит девочка-менеджер, которая не может мне сделать никаких расчетов на ветровую нагрузку и, соответственно, сделать вывод о том, подойдут ли мне их пластиковые окна или нет. Единственное что она может рассказать - это как невиданно повысились теплотехнические характеристики их окон в результате инновационной нанотехнологии по изготовлению рамки стеклопакета из "сплава полимера и металла".
Да и, опять же, чего мне идти в фирму по продаже ПВХ и что-то спрашивать, если вы, профессионалы, мне здесь прямо говорите: "не нужно ставить ПВХ на проем h2800".
В фирме по изготовлению/установке алюминия я тоже был, я уже писал. Мне дядя там сказал: "Сынок, тебе нужно стойки от F50+W63+однокамерный стеклопакет. Это удовлетворит тебя на 100500%  и это все что тебе нужно знать. Мы 150 лет работаем, всем так делаем и все счастливы. И да, собирать конструкции мы будем на твоем балконе."
Вот такие вот итоги посещения специализированных фирм. Никакой ясности от посещения этих фирм у меня не прибавилось. Я поэтому сюда и вылез совета у профи спросить.
Если же речь идет о проектном институте...Заказывать отдельный проект на смену остекления квартиры - какой в нем практический смысл? Ну сделают мне проект, проведут расчеты, напишут в итоге что следует установить конструкции с такими-то и такими-то параметрами, может быть даже напишут что "таким параметрам удовлетворяют такие-то и такие-то системы от таких-то производителей". Ну и что, дальше? Нужно опять с этим проектом идти в те же самые "специализированные фирмы" и где все упрется в конечного исполнителя. Опять предложат сборку на коленке. А проконтролировать качество в процессе монтажа я не смогу - просто нет опыта/компетенций.
Опять же, есть же проект на дом. Там же все считалось (ветронагрузка и прочее). Исходя из расчетов была выбрана система удовлетворяющая всем требованиям. Соответственно, я так понимаю: если у меня есть желание менять окна, то я должен тупо установить такую систему, характеристики которой (в том числе прочностные)  "=", либо лучше установленной застройщиком КП45.
Или имелось в виду заказать какие-то расчеты на систему "стойки от КП45 + ПВХ вставки"? А что, такой винегрет из двух систем кто-то возьмется считать/моделировать? И не будет ли эти мероприятия в конечном итоге длиться дольше и стоить больше чем заказ W72 где-то на проверенном крупном заводе + доставка к себе+сложный монтаж с альпинистами и подъемом конструкций в собранном виде на 18 этаж?
Я сегодня еще с одним соседом общался. Тоже меняет окна (раза в два по общей площади больше чем у меня). Говорит: "Буду ставить пластик Баутек 70. Никакого алюминия мне не нужно - он весь холодный и дорогой невменяемо." Я говорю : "плохо будет пластик стоять, проем высокий." Отвечает: "профи в фирме мне сказали что рамы скрЕпят особым правильным образом и все будет ок". Ну и, видимо, еще рамку из полимерно-металлического сплава вставят. Вот как-то так.
____________________________
Короче говоря, у меня сейчас получается следующее:
1) ПВХ - относительно дешево, приемлемо в плане соответствия фасаду, приемлемо по теплопроводности, есть куча вариантов где заказать. НО, на проеме 2800 выпасть от ветра не выпадет, однако, со временем расшатается и появится куча проблем. Итого: не подходит.
2) F50 + W63  (сборка на балконе) - есть конкретный исполнитель который уже сделал несколько заказов доме (заказчики пока что довольны) и уверяет в достаточности данного варианта по всем параметрам (устойчивости, теплопроводности и прочего). Цена относительно дорогая/ теплотехнические характеристики не удовлетворяют требованию "стоять в трусах и тапках зимой напротив окна и не примерзнуть к нему я"цами" (???) / уверенности в качестве исполнения нет, ибо нужна высокая квалификация исполнителей. Итого: не подходит.
3) F50  + W72 (сборка на балконе) - в целом аналогично п.2. за исключением чуть лучших теплотехнических характеристик. Итого: не подходит.
4) Комбинация стойки КП45 + ПВХ рамы - относительно дешево, прочностные характеристики вроде бы достаточные, теплотехнические характеристики достаточные при правильном монтаже. Уверенности в качестве исполнения нет.  Итого: не подходит.  /Однако, по этому относительно простому (?) варианту у меня есть надежда все здесь досконально выспросить и понять, чтобы проконтролировать потом качество монтажа. Надежды разобраться в особенностях "фиксации "ригелей" импостов на нагели в алютехе" у меня нет.
4) W72 (или аналоги от Сиал/Татпроф) (заводская сборка, заказ где-то в проверенном месте, где все сделают качественно и строго по технологии, доставка на объект уже в готовом виде)  - по алютеху не нашел пока такого в городе. По остальным производителям пока что не искал.
Это я тоже планировал здесь уточнить )
Так если так сделать то ...
