SergDobrush Опубликовано: 12 ноября, 2018 Share Опубликовано: 12 ноября, 2018 Поставили окна с фурнитурой Sieginia Titan AF. У этой фурнитуры должен быть микролифт (приподниматель створки при закрывании). Это должно быть как-то видно или это полностью скрытый элемент? Как определить, что он установлен? При откидывании балконной двери, ручка немного не доходит вертикального положения, чтобы дошла нужно приложить усилие и затем она снова отходит чуть назад. Если снова поставить ее в вертикальное положение есть какой-то щелчок и опять отклоняется от вертикали. Это нормально? И еще, балконная защелка не отключается при откидывании. Может щелчок это и есть попытка отключить ее? Еще пишут, что есть ступечнатое проветривание, как это должно работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 ноября, 2018 Share Опубликовано: 12 ноября, 2018 Это такой чёрный язычок в районе ручки - это он и есть - блокиратор 1 час назад, SergDobrush сказал: При откидывании балконной двери, ручка немного не доходит вертикального положения, чтобы дошла нужно приложить усилие и затем она снова отходит чуть назад. Если снова поставить ее в вертикальное положение есть какой-то щелчок и опять отклоняется от вертикали. Это нормально? И еще, балконная защелка не отключается при откидывании. Может щелчок это и есть попытка отключить ее? Еще пишут, что есть ступечнатое проветривание, как это должно работать? Скорее всего где то неправильно зацепление элементов . Это надо переразособрать. ступенчатое - это гребенка. Исполнение только у Зигении несколько разных вариантов. Но может выглядеть так, а может иначе. Это такая дополнительная достаточно массивная деталь с гребенкой в верзхнем углу. Работает при положении ручки вверх под 45 градусов Микролифт ставится на широкие створки он внизу 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 12 ноября, 2018 Share Опубликовано: 12 ноября, 2018 (изменено) Детали опциональные. Могут быть, могут и отсутствовать. Нужно смотреть спецификацию. То, что ручка не доходит до вертикали - нужно разбираться. Так не должно быть. Либо регулировка либо центровка фурнитуры, может поворотно-откидная зацепная планка смещена. Нужно смотреть. Изменено 12 ноября, 2018 пользователем Михаил Самсонов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 12 ноября, 2018 Share Опубликовано: 12 ноября, 2018 А существуют-ли какие либо нормативы оклонения +\- в градусах для положения ручки 0-90-180? В гостах там или в нормативке фурнитурщиков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 12 ноября, 2018 Share Опубликовано: 12 ноября, 2018 Микролифт на зигении,рукой внизу створки пощупайте,колёсико должно быть,на раме ответка.Как это , защёлка в поворотнооткидном положении...её не должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 (изменено) 7 часов назад, Moradan сказал: А существуют-ли какие либо нормативы оклонения +\- в градусах для положения ручки 0-90-180? В гостах там или в нормативке фурнитурщиков? Да. В 0...90...135...180; и в 180...90...35. В железках, точность это "залог долгой и счастливой". По теме: при сборке ЛЮБОЙ фурнитуры надо включать голову. Простое соединение_сборка подвижных деталей ленточного механизма, по штатной разметке с рисками, не даёт никакой гарантии успешной работы. Нннадо всё препроверять. Особенно если устанавливают опции, разметка на них- "плюс, минус- трамвайная остановка". ...только одна ручка за "три копейки" может убить самую дорогущую фурнитуру... Изменено 13 ноября, 2018 пользователем Пыль Орф 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergDobrush Опубликовано: 13 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 15 часов назад, dizelo сказал: Микролифт на зигении,рукой внизу створки пощупайте,колёсико должно быть,на раме ответка.Как это , защёлка в поворотнооткидном положении...её не должно быть. Балконная защелка - это когда выходите на балкон и прикрываете за собой дверь. При переводе двери в откидное положение должна отключаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergDobrush Опубликовано: 13 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 17 часов назад, Михаил Самсонов сказал: Детали опциональные. Могут быть, могут и отсутствовать. Нужно смотреть спецификацию. То, что ручка не доходит до вертикали - нужно разбираться. Так не должно быть. Либо регулировка либо центровка фурнитуры, может поворотно-откидная зацепная планка смещена. Нужно смотреть. Где-то читал, что микролифт входит в стандартную комплектацию, вот и подумал, что должны были поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 17 минут назад, SergDobrush сказал: Где-то читал, что микролифт входит в стандартную комплектацию, вот и подумал, что должны были поставить. Если в Зигении микролифт выполнен в виде колесика, то да - встречался мне на всех дверях, в т.ч. и на поворотных. Нижний угол со стороны ручки осмотрите, там ролик должен быть около 8 мм диаметром Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bulay Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 Микролифт в Зигении в двух исполнениях - или флажком, как на фото с ответной планкой, или в виде ролика в нижней угловой передаче, которая позиционируется как Базовая безопасность. То есть снизу на фурнитуре грибовидная цапфа и ролик приподниматель. Соответствующяя и ответка, которая сбоку с площадкой приподнимателя, а под грибовидную ответка как на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 17 часов назад, Moradan сказал: А существуют-ли какие либо нормативы оклонения +\- в градусах для положения ручки 0-90-180? В гостах там или в нормативке фурнитурщиков? нет. Никаких нормативов по этому вопросу не существует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 9 часов назад, Пыль сказал: Да. Можно ссылку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 10 часов назад, Пыль сказал: Да. В 0...90...135...180; и в 180...90...35. В железках, точность это "залог долгой и счастливой". Про долгую и счастливую никто не спорит. Но сам механизм зубчатого зацепления при переменных размерах створки подразумевает некоторые отклонения от "круглых" 0-90-135-180. Может полградуса, а может и до пятка оных... Вот и любопытно -где это прописано и прписано-ли? Мне на глаз допустим заметны отклонения от вертикали\горизонтали в пару градусов, кому-то и в полградуса режет глаз, а кто-то и пять не увидит... Адекватное большинство просто забъет на данный нюанс. Но что делать с эстэтами с обостренным восприятием? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 2 часа назад, SergDobrush сказал: Балконная защелка - это когда выходите на балкон и прикрываете за собой дверь. При переводе двери в откидное положение должна отключаться. Это как это должна отключаться по Вашему мнению?Балконную защёлку не ставят на поворотнооткидные створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 1 час назад, Moradan сказал: Но сам механизм зубчатого зацепления при переменных размерах створки подразумевает некоторые отклонения от "круглых" 0-90-135-180. Небольшие люфты в элементах фурнитуры, вкупе с грамотной сборкой позволяют влёгкую попасть в тех. 'ворота'. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 2 часа назад, Леха сказал: Можно ссылку? Её небыло и нет. В 'окнах' есть общепринятые правила, отсутствующие в рукописном виде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 2 часа назад, dizelo сказал: Это как это должна отключаться по Вашему мнению?Балконную защёлку не ставят на поворотнооткидные створки. Ну я ставил, всё нормально. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 46 минут назад, Пыль сказал: Её небыло и нет. В 'окнах' есть общепринятые правила, отсутствующие в рукописном виде. в каком то каталоге написано, что угол наклона створки в положении откидывания не нормируется, так как зависит от используемых ножниц и от высоты створки (ну в общем то так и есть) При фиксированном щелевом проветривании с использованием специальных ответных планок можно установить точное расстояние щели от коробки до створки , которое задается в промежутке 1...5 мм , но и только. Очень часто спрашивают некие нормативы нарасстояние от коробки до створки при провороте ручки вверх на 45 градусов без использования щелевого проветривания, то есть когда технологические зазоры используются как щелевое проветривание. На этот вопрос я всегда отвечаю , что подобные нормативы отсутствуют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 2 часа назад, dizelo сказал: Это как это должна отключаться по Вашему мнению?Балконную защёлку не ставят на поворотнооткидные створки. никаких проблем в установке балконной защелки на поворотно-откидные механизмы во всех известных мне марках фурнитуры нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 28 минут назад, Леха сказал: никаких проблем в установке балконной защелки на поворотно-откидные механизмы во всех известных мне марках фурнитуры нет. Сами пробовали выдрать створку из защёлки на откидывание? А я пробовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 6 минут назад, dizelo сказал: Сами пробовали выдрать створку из защёлки на откидывание? А я пробовал. в какой фурнитуре? ПыСы: поворотно-откидные двери - у нас большая редкость, лично я в них смысла не вижу. Когда то была такая на старой квартире - сплошные сквозняки 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 1 час назад, Пыль сказал: Небольшие люфты в элементах фурнитуры, вкупе с грамотной сборкой позволяют влёгкую попасть в тех. 'ворота'. А можете показать цех, где угол поворота ручки регулируют люфтами фурнитуры? Вот про ширину "ненулевую" тех.ворот я и интересуюсь... 89,5 попадает в них? а 87? Где штанга и в чем она выражена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 1 час назад, Леха сказал: в какой фурнитуре? ПыСы: поворотно-откидные двери - у нас большая редкость, лично я в них смысла не вижу. Когда то была такая на старой квартире - сплошные сквозняки GU uni jet. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Влади mir Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 На зигении прекрасно работает, мако тоже. Да и вообще подобных проблем не помню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 ноября, 2018 Share Опубликовано: 13 ноября, 2018 39 минут назад, dizelo сказал: GU uni jet. может быть вполне. Униджет в последний раз видел в году 2005-м 8 минут назад, Влади mir сказал: На зигении прекрасно работает, мако тоже. Да и вообще подобных проблем не помню. , на рото , ворне и прочих турках тоже всё работает без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
