Поставили окна с фурнитурой Sieginia Titan AF. У этой фурнитуры должен быть микролифт (приподниматель створки при закрывании). Это должно быть как-то видно или это полностью скрытый элемент? Как определить, что он установлен?
При откидывании балконной двери, ручка немного не доходит вертикального положения, чтобы дошла нужно приложить усилие и затем она снова отходит чуть назад. Если снова поставить ее в вертикальное положение есть какой-то щелчок и опять отклоняется от вертикали. Это нормально? И еще, балконная защелка не отключается при откидывании. Может щелчок это и есть попытка отключить ее?
Еще пишут, что есть ступечнатое проветривание, как это должно работать?
Это такой чёрный язычок в районе ручки - это он и есть - блокиратор
1 час назад, SergDobrush сказал:
Скорее всего где то неправильно зацепление элементов . Это надо переразособрать.
ступенчатое - это гребенка. Исполнение только у Зигении несколько разных вариантов. Но может выглядеть так, а может иначе. Это такая дополнительная достаточно массивная деталь с гребенкой в верзхнем углу. Работает при положении ручки вверх под 45 градусов
Микролифт ставится на широкие створки он внизу
Детали опциональные. Могут быть, могут и отсутствовать. Нужно смотреть спецификацию. То, что ручка не доходит до вертикали - нужно разбираться. Так не должно быть. Либо регулировка либо центровка фурнитуры, может поворотно-откидная зацепная планка смещена. Нужно смотреть.
Изменено пользователем Михаил Самсонов
А существуют-ли какие либо нормативы оклонения +\- в градусах для положения ручки 0-90-180? В гостах там или в нормативке фурнитурщиков?
Микролифт на зигении,рукой внизу створки пощупайте,колёсико должно быть,на раме ответка.Как это , защёлка в поворотнооткидном положении...её не должно быть.
7 часов назад, Moradan сказал:
Да. В  0...90...135...180; и в 180...90...35. В железках, точность это "залог долгой и счастливой".
По теме: при сборке ЛЮБОЙ фурнитуры надо включать голову. Простое соединение_сборка подвижных деталей ленточного механизма, по штатной разметке с рисками, не даёт никакой гарантии успешной работы. Нннадо всё препроверять. Особенно если устанавливают опции, разметка на них- "плюс, минус- трамвайная остановка".
...только одна ручка за "три копейки" может убить самую дорогущую фурнитуру...
Изменено пользователем Пыль
Орф
15 часов назад, dizelo сказал:
Балконная защелка - это когда выходите на балкон и прикрываете за собой дверь. При переводе двери в откидное положение должна отключаться.
17 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
Где-то читал, что микролифт входит в стандартную комплектацию, вот и подумал, что должны были поставить.
17 минут назад, SergDobrush сказал:
Если в Зигении микролифт выполнен в виде колесика, то да - встречался мне на всех дверях, в т.ч. и на поворотных. Нижний угол со стороны ручки осмотрите, там ролик должен быть около 8 мм диаметром
Микролифт в Зигении в двух исполнениях - или флажком, как на фото с ответной планкой, или в виде ролика в нижней угловой передаче, которая позиционируется как Базовая безопасность. То есть снизу на фурнитуре грибовидная цапфа и ролик приподниматель. Соответствующяя и ответка, которая сбоку с площадкой приподнимателя, а под грибовидную ответка как на фото.
17 часов назад, Moradan сказал:
нет. Никаких нормативов по этому вопросу не существует
10 часов назад, Пыль сказал:
Про долгую и счастливую никто не спорит. Но сам механизм зубчатого зацепления при переменных размерах створки подразумевает некоторые отклонения от "круглых" 0-90-135-180. Может полградуса, а может и до пятка оных... Вот и любопытно -где это прописано и прписано-ли?
Мне на глаз допустим заметны отклонения от вертикали\горизонтали в пару градусов, кому-то и в полградуса режет глаз, а кто-то и пять не увидит... Адекватное большинство просто забъет на данный нюанс. Но что делать с эстэтами с обостренным восприятием? ;)
2 часа назад, SergDobrush сказал:
Это как это должна отключаться по Вашему мнению?Балконную защёлку не ставят на поворотнооткидные створки.
1 час назад, Moradan сказал:
 Небольшие люфты в элементах фурнитуры, вкупе с грамотной сборкой позволяют влёгкую попасть в тех. 'ворота'.
2 часа назад, Леха сказал:
Можно ссылку?
Её небыло и нет. В 'окнах' есть общепринятые  правила, отсутствующие в рукописном виде.
2 часа назад, dizelo сказал:
Ну я ставил, всё нормально.
46 минут назад, Пыль сказал:
в каком то каталоге написано, что угол наклона створки в положении откидывания не нормируется, так как зависит от используемых ножниц и от высоты створки (ну в общем то так и есть)
При фиксированном щелевом проветривании с использованием специальных ответных планок можно установить точное расстояние щели от коробки до створки , которое задается в промежутке 1...5 мм , но и только.
Очень часто спрашивают некие нормативы нарасстояние от коробки до створки при провороте ручки вверх на 45 градусов без использования щелевого проветривания, то есть когда технологические зазоры используются как щелевое проветривание. На этот вопрос я всегда отвечаю , что подобные нормативы отсутствуют.
никаких проблем в установке балконной защелки на поворотно-откидные механизмы во всех известных мне марках фурнитуры нет.
28 минут назад, Леха сказал:
Сами пробовали выдрать створку из защёлки на откидывание? А я пробовал.
6 минут назад, dizelo сказал:
в какой фурнитуре?
ПыСы: поворотно-откидные двери - у нас большая редкость, лично я в них смысла не вижу. Когда то была такая на старой квартире - сплошные сквозняки
1 час назад, Пыль сказал:
А можете показать цех, где угол поворота ручки регулируют люфтами фурнитуры? :megalol:
Вот про ширину "ненулевую" тех.ворот я и интересуюсь... 89,5 попадает в них? а 87? Где штанга и в чем она выражена?
1 час назад, Леха сказал:
в какой фурнитуре?
GU uni jet.
39 минут назад, dizelo сказал:
GU uni jet.
может быть вполне. Униджет в последний раз видел в году 2005-м
8 минут назад, Влади mir сказал:
На зигении прекрасно работает, мако тоже.
Да и вообще подобных проблем не помню.
, на рото ,  ворне и прочих турках тоже всё работает без проблем
