Доброе время суток. Кто сможет помочь.? Полетела материнская плата на ПК в месте с жёстким диском. Востановить не чего не получилось. Пришлось поменять жилезо. Образ диска был. Теперь программа станка запускается ну нету связи с контроллером.
Share this post
Link to post
Обратись к офицалам, мать сменил, а биос кто настроит, тем более некоторые производители(особенно крупные) любят жестко привязывать железо к софту.
А возможно, потребуется оригинальное железо.
Share this post
Link to post
6 часов назад, tehnic сказал:
Да, есть такое дело -  образ диска не панацея.
И то, что изготовитель жив, да еще и имеет представительства в РФ - редкостная удача.
Share this post
Link to post
В 10.11.2018 в 06:31, tehnic сказал:
Биос -стандартные настройки. При запуске управляющего софта он может начать ругаться. Чтобы не ругаться, надо сделать копию файла SMK504.INI. Софт привязывается к железу - это да. В этом файле определяется лицензия.
А еще лучше: на диске д ротокс хранит Бекап. Найдите самый первый и вытащите из него указанный выше файл. И скопируйте в вашу рабочую программу.
И настройте Айпишники. Подсеть можно посмотреть на зачистке. А так там не трудно. От 1 до 10 - это станки. Комп, по-моему имеет адрес 3. Зачистка 2. Сварка 1. Там все просто.
Share this post
Link to post
19 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Вся суть в айпи от 1 го до 10 пробовал не видеть он контроллер.
Share this post
Link to post
6 часов назад, Глиннкин Александр сказал:
Посмотрите на зачистке. Подсети одинаковые. Попробуйте адреса от 100.
Share this post
Link to post
Чтобы вычислить адрес контроллера через ноутбук прошарьте его программой ipscan.
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
