Доброе время суток. Кто сможет помочь.? Полетела материнская плата на ПК в месте с жёстким диском. Востановить не чего не получилось. Пришлось поменять жилезо. Образ диска был. Теперь программа станка запускается ну нету связи с контроллером.
Обратись к офицалам, мать сменил, а биос кто настроит, тем более некоторые производители(особенно крупные) любят жестко привязывать железо к софту.
А возможно, потребуется оригинальное железо.
6 часов назад, tehnic сказал:
Да, есть такое дело -  образ диска не панацея.
И то, что изготовитель жив, да еще и имеет представительства в РФ - редкостная удача.
В 10.11.2018 в 06:31, tehnic сказал:
Биос -стандартные настройки. При запуске управляющего софта он может начать ругаться. Чтобы не ругаться, надо сделать копию файла SMK504.INI. Софт привязывается к железу - это да. В этом файле определяется лицензия.
А еще лучше: на диске д ротокс хранит Бекап. Найдите самый первый и вытащите из него указанный выше файл. И скопируйте в вашу рабочую программу.
И настройте Айпишники. Подсеть можно посмотреть на зачистке. А так там не трудно. От 1 до 10 - это станки. Комп, по-моему имеет адрес 3. Зачистка 2. Сварка 1. Там все просто.
19 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Вся суть в айпи от 1 го до 10 пробовал не видеть он контроллер.
6 часов назад, Глиннкин Александр сказал:
Посмотрите на зачистке. Подсети одинаковые. Попробуйте адреса от 100.
