Sign in to follow this
mike-fp
Дверь из кухни на террасу - KBE 58 Etalon или Rehau 70 Brilliant
Всем доброго дня!
Прошу помощи специалистов в нелёгком выборе.
Заказал окна для коттеджа. Одно из "окон" - дверь из кухни/гостиной на террасу. Размер 2140х1550 мм, двустворчатая, штульповая, без импоста.
В заказе указано:
Ширина: 1 550 мм
Высота: 2 140 мм
Система 1.ПВХ / 3.Двери вх. / 1.Внутр.откр. / 70 Rehau / белый / Brilliant
Текстура основная: Белая основа
Текстура внутри: 2052 089 Тёмный дуб FL-F1
Текстура внешняя: 2052 089 Тёмный дуб FL-F1
Остекление
4м1-14-4м1-14-4Ист ,   1 854 x 526
Код / цвет изделия : 1001 / Белая основа;   Коробка:550000;   Створка:550160;   Подставочный профиль 30 мм:561013;   Дренажная заглушка:195, цвет:коричневый;
А реально пришла дверь KBE 58 (на раме стоит артикул KBE 806, на створке 815).
Производитель окна ошибку признаёт (из-за отпуска руководства было недопонимание), готов к диалогу. Но я пытаюсь понять, как лучше поступить - перезаказыать и ждать ещё несколько недель (т.е. ламинация), в течение которых не смогу начать отделку внутри дома (т.к. будет холодно), или ставить KBE 58, м.б. получив с производителя скидку из-за путаницы? Надеюсь на совет специалистов.
Мои соображения:
Самый главный недостаток той двери, которая реально приехала - малое теплосопротивление профиля KBE 58.
Характеристики у KBE 58 Etalon следующие:
Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт — 0,73 (0,64 с армированием) или 0,71 (0,63 с армированием), в зависимости от сайта, на котором указана инфа.
В заказе профиль Rehau 70 Brilliant, я так понимаю, 5-камерный для рамы и 4-камерный для створки.
Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,79 м2°С/Вт - для рамы с армированием и для створки 0,79 м2×°С/Вт с армированием, (0,84 м2×°С/Вт без армирования)
У стеклопакета 4м1-14-4м1-14-4Ист Сопротивление теплопередаче 0,74-0,78 м2°С/Вт
Итого получаем, что KBE 58 в этой двери получается "самым слабым звеном" с точки зрения теплоизоляции.
Отопление не газовое (пеллетный котёл), и к сохранению тепла предъявляются достаточно высокие требования.
Но с другой стороны, рама занимает не так уж много от общего проёма (хотя и прилично), насколько принципиальна будет разница в теплопотерях? Не будет ли промерзать профиль в морозы (внутри дома предполагается +22-24 градуса, там кухня/гостиная)? Будет ли проблема с конденсатом?
P.S. Остальные окна - KBE 70 Expert, по ним вопросов у меня нет.
Share this post
Link to post
Ждать "те что надо" всего две недели, а спотыкаться взглядом о нелюбимые уже  установленные окна несколько лет.
Share this post
Link to post
Основной потребитель тепла в доме - обогрев вентиляционного воздуха. Теплопотери через светопрозрачные конструкции - около четверти всех теплопотерь. Разница в сопротивлении теплопередаче  одной двери на фоне теплового баланса дома - копейки. Чисто технически, ничего от подмены не изменится (Вы не заметите). А вот эстетически - решайте сами, как совмещается ламинированный Рехау-бриллиант с КБЕ-70.
Отделку можете начинать. Достаточно временно вставить в проём эрзац-дверь из брусков, затянутых плёнкой в 2 слоя со створкой на 2-х петлях. Для утепления можно вставить между плёнками пенопласт.
1 час назад, mike-fp сказал:
Чтобы не промерзало ничего, нужно, чтобы правильно были спроектированы отопление и вентиляция: тепловой баланс, мощность и расположение отопительных и вентиляционых приборов.
Если зимой производить влаговыделяющие отделочные работы (типа стяжки пола), проследите, чтобы ничего не пострадало от конденсата.
Edited by Windower
Share this post
Link to post
33 минуты назад, Windower сказал:
 Примерно так я и рассуждал, но не был уверен в том, велика ли разница.
С эстетической точки зрения - мне кажется, и КБЕ, и Рехау достаточно квадратны
Share this post
Link to post
1 час назад, Windower сказал:
Это все здорово ... баланс, отопление, вентиляция ... Все верно - по учебнику.
А САМОЕ первое что д.б. - тамбур. Веранда остекленная?
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Rexther сказал:
Нет, не остеклённая. Выход из гостиной прямо на уличную террасу.
Но это уже не изменить.
Share this post
Link to post
В таком случае слупить с продАвца скидку % 50 стоимости двери и ставить то что есть.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
31 минуту назад, mike-fp сказал:
Как по мне так это не здорово. Дверь будет подвергаться большой нагрузке - с улицы сугубый минус, изнутри - вовсе плюс. Соответственно - вполне себе условия для "лыжи".
А замок какой? Многоприжимный?
Share this post
Link to post
13 минут назад, Rexther сказал:
Вроде бы да. Как именно это поверить?
Share this post
Link to post
4 минуты назад, mike-fp сказал:
Многозапорная фурнитура, это когда фурнитура есть и сверху створки, и с низу створки. У обычной только с боку ( с торца).
Share this post
Link to post
Я тут обнаружил, что створка 715 (815) у профиля КБЕ не трёх-, а двухкамерная. У Рехау створка 550160 - четырёхкамерная. Это ещё один аргумент в пользу переделки на Рехау.
Share this post
Link to post
Я патологически терпеть не могу, когда подрядчик "путает" одно и подменяет на другое. Закономерность почему то  :) ВСЕГДА "путают" дорогое на более "дешёвое". Очень удобная путаница.
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
Ну, для меня тут вопрос целесообразности. Если дешёвое будет стоить дешевле (т. е. будет уменьшена стоимость) при достаточных эксплуатационных характеристиках, то почему нет?
Share this post
Link to post
37 минут назад, mike-fp сказал:
Открываете створку и смотрите с торца. Ежели видите, что подобное тому что на фото - многоприжимник (может быть вариант  - многозапорник. Он чуть иначе выглядит и функция другая.)
Пользоваться постоянно вряли будете, А вот в мороз - стоит. Меньше шансов, что выгнет створку.
16 минут назад, mike-fp сказал:
Вам, конечно, решать самому - и компенсация, и доставка, и сроки могут играть роль, но я бы не стал отказываться от дополнительных камер в профиле.
Собственно у меня стоят именно такие двери - Rehau 70. Правда у меня есть тамбуры. В моем случае многоприжимный замок оказался излишним. Но ставил я его имея ввиду случай типа Вашего - без тамбуров.
Share this post
Link to post
Если дверь на неостеклённую террасу, под ней должен быть конвектор. Желательно - в полу. Иначе будет хорошо дуть по полу при герметично закрытой двери. И никакая замена уплотнителя, и никакой перевод в "зимний режим" не помогут.
Edited by Windower
Share this post
Link to post
для штульповой двери на террасу хорош брюлик( размеры и испрльзование), а для входной первая на картинке кбе. и обязательно многоприжим и порог а не рама снизу.
Share this post
Link to post
2 часа назад, mike-fp сказал:
Brillant, который все называют "Бриллиант", достаточно круглый.
Share this post
Link to post
Челу вроде и сделали дверь из нормального дверного КВЕ, а не из оконного бриллианта.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Windower сказал:
иногда не только вас, но и остальных какбэ экспертов хочется послать с этими конвекторами в полу ...далеко. у вас есть такая дверь и неотапливаемая неостекленная терраса? так же как и теплый пол этот не отопительный прибор, ну правда каменный век с восстановленными двухрамными распашонками.
так вот у меня их три, возле них не валяюсь, и только теплый пол, и да споi, 10 лет.
и если бы сейчас строился и мне эту хрень бы про конвектора в полу , ну по настроению:)
Share this post
Link to post
8 минут назад, Вован сказал:
Узнать что  там с замком и наверное КВЕ оставить придется...
Share this post
Link to post
1 минуту назад, S.P. сказал:
Вежливо разговаривать не умеете? Жаль. Правила, кажется, для всех.
3 минуты назад, S.P. сказал:
Насмотрелся за 16 лет предостаточно. Прижим проверен - и дует. Клиент недоволен...
6 минут назад, S.P. сказал:
А это тут при чём? Я говорил про конвектор для создания тепловой завесы.
7 минут назад, S.P. сказал:
Один из вариантов теплозащиты, достаточно эффективный.
9 минут назад, S.P. сказал:
Большинству людей не нравится, когда дует по ногам.
Share this post
Link to post
А Валенки зачем? :D
Share this post
Link to post
36 минут назад, S.P. сказал:
А это почему? Я как раз думал, что, с точки зрения теплоэффективности, рама снизу лучше. Порог, он же люминевый...
Share this post
Link to post
37 минут назад, Windower сказал:
Про "бриллант" спасибо, учту.
Дверной(!) Бриллант вполне себе квадратный. См. картинку сечения.
Share this post
Link to post
