Без злого умысла и ограбления ради.
Ал.профиль ALTW72, фур-ра Roto AluVision T600-10  со скрытыми петлями.
Полноценно не закрыть/открыть и не откинуть балконную дверь, заклинило напрочь. Ручку можно повернуть из положения 45°(на половину откинуто) в положение 315° (на половину закрыто), полноценно повернуть ручку (в положения 90° и 270°) не дает блокиратор. При центральном положении ручки, (как в принципе и по всему диапазону хода ручки) створку не открыть и не отжать. По ходу поворота ручки(по сколько есть ход) не петлевая верт.сторона створки приподнимается и проседает, штанги двигаются. Предполагаю, штанги каким-то образом выскочили из зацепления с угловыми передачами, из-за плохого фиксирования последних.
Мои безрезультатные действия:
- отжать створку (в растекленном состоянии) в плоскости створа
- просверлил отверстие(со стороны помещения) в фальцлюфт, для того чтобы выжать блокиратор на угловой передаче и повернуть полноценно ручку. Блокиратор не поддается, такое чувство что его заклинило. Судя по другим окнам ответки под блокиратор, на этой БД, нет и не устанавливалась.
Прошу Вас подсказать что сделать или каким образом можно открыть створку без демонтажа двери и силового воздействия с последующей деформации профиля.
Изменено пользователем Prostoson
Редакция
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Prostoson сказал:
Можно попробовать сдернуть уплотнитель притвора и попытаться добраться какой-нибудь приспособой до цапф на петлевой стороне и сдвинуть их вверх. Знающий человек советовал маленький рожковый ключик. Ну и желательно чтобы второй человек параллельно пробовал отжать профиль
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Prostoson сказал:
У меня закралось подозрение, что серьга блокиратора или выступ на ответной планке просто отломился. У Рото это иногда происходит.
Действительно, надо выдернуть уплотнитель по всей высоте створки, приоткрыть её на максимально доступный угол и действовать тремя руками.
Очень удобно дотянуться до блокиратора зубной ковырялкой с изгибом. Если её клинит, третьей рукой поболтать ручку, должно отпустить. А дальше ручка должна пойти сама. После вскрытия остатки блокировки лучше удалить. И либо оставить без блокировки по согласованию с заказчиком, либо выиграть время на добычу новой угловой передачи и её ответной планки.
Ссылка на сообщение
