Sign in to follow this
Engi
Эркерное окно. Конструкция без трубы.
Добрый день. Собираюсь менять остекление эркерного окна. Высота 2800мм, по вертикали разделены на две части, 1000 и 1800мм. По горизонтали 5 секций шириной 800мм под углом примерно 165 градусов. От застройщика осталась такая конструкция, как на фото. Хотелось бы что-то подобное, без соединительной трубы. Чтобы сохранить площадь остекления как можно больше. Не знаю, как это сделали лет 10 назад, но труб нет. И это учитывая, что дом 16-этажный..
Есть идеи, как можно сделать что-то подобное сейчас, не переживая за прочность конструкции? Рассматриваю любые варианты, пвх, теплый алюминий..
https://hkar.ru/W6A7
https://hkar.ru/W6A8
https://hkar.ru/W6A9
https://hkar.ru/W6A6
Edited by Blondy
вставила фотки в сообщение( исходные ссылки оставила)
Share this post
Link to post
1 час назад, Engi сказал:
А это чем не устраивает?
И почему в пол не встроены конвекторы? Там, где стоят стулья и растения - зимой "необитаемая зона" (п.2.5. ГОСТ 30494-2011).
Share this post
Link to post
5 минут назад, Windower сказал:
В углах по штапикам зимой заметно поддувает, открывающиеся окна тоже деформировались и не плотно прилегают, уплотнители вроде еще живые. Стекла хочу заменить на мульти. Окна на  восточной стороне, до середины дня летом (и не только летом) очень жарко. Что за профиль стоит, не знаю. Сомневаюсь, что можно будет заменить только стеклопакеты.. Еще собираюсь ставить римские шторы, им нужен задел сверху, чтобы не мешали открывать окно.
Share this post
Link to post
15 минут назад, Engi сказал:
Поддувать должно на порядок больше - 30 куб.м в час на человека. Щели устраняются пастой "Cosmofen Plus"
17 минут назад, Engi сказал:
Регулировка, расстановка ответных планок, смазка фурнитуры - и духота готова.
18 минут назад, Engi сказал:
Рассчитаны на 20 лет эксплуатации. Когда конвекцию принимают за инфильтрацию, все заказывают замену уплотнителей, которая ничего не даёт.
20 минут назад, Engi сказал:
Жалюзи и кондиционер намного эффективнее.
21 минуту назад, Engi сказал:
Стеклопакеты заменяются без проблем при любом профиле. Если это целесообразно.Только надо умело расклинить.
22 минуты назад, Engi сказал:
Есть множество более рациональных решений.
Главное - не забудьте про необходимость вентиляции и о существовании конвекции, которая хорошо дует при закрытых окнах.
А так - тут есть очень активные продавцы окон из Петербурга. Если Вы твёрдо решили делать то, о чём спрашивали в начале, обращайтесь к ним. Ко мне - только за консультациями.
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
Если нет возможностей\желания заморачиваться с внутрипольниками- алюминий не ваш вариант. При замене данных окошек учтите большую вероятность полного разгрома примыканий. По фото- плитке вдоль окна хана с вероятностью 99%, если там теплый пол есть... тоже. Остальных примыканий не видно...
Вобщем я бы прислушался к советам Windower-a по поводу ремонта и приведения в божеский вид существующего пластика с заменой стеклопакетов в нем на пакеты с требуемыми характеристиками. Не всё так ужасно по фото, но естественно ручками надо по месту щупать.
Коломяги ? :huh::)
Share this post
Link to post
1 час назад, Windower сказал:
Это не так. Доказано эмпирическим путем у себя на лоджии
Share this post
Link to post
38 минут назад, Krakatoor сказал:
Можно поподробнее? Желательно, с цифрами.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Windower сказал:
А что должны?
Лоджия - она какбы вся является нежилой площадью в квартире.
8 часов назад, Windower сказал:
Нормально. Человек хочет себе римские шторы, но ему говорят, что есть другие варианты, а то, что он хочет - хотеть неправильно))). Какие варианты? Тюль прибить к потолку?
Share this post
Link to post
11 часов назад, Engi сказал:
На мой взгляд, в замене нет смысла. Шило на мыло. +потянет за собой ремонт, плитку, потолок. Все регулируется, пакеты в 95% случаев меняются. По стоимости обычно выходит не больше 50% от нового изделия. Зато без грязи и пыли
Единственный вопрос: чего Вы хотите добиться от этой конструкции? Без комплексного подхода по организации вентиляции и отопления это помещение не станет "полноценно жилым"
Edited by Михаил Самсонов
Share this post
Link to post
10 часов назад, Krakatoor сказал:
В данном случае, внутренние жалюзи и кондиционер будут эффективнее, чем мф пакеты:) сопли же не проблема:)
Так же как и наружная солнце защита эффективнее, чем мф пакеты, в нашей широте возможно и кондеи не понадобятся.
Share this post
Link to post
13 часов назад, prookno сказал:
А что должны?
Иначе зимой нельзя будет пользоваться.
Лоджия - она как бы вся является нежилой площадью в квартире.
Главный вопрос: нежилой или "как бы"?
Если для подвески штор нужно поменять всё остекление... У богатых свои причуды.
Варианты есть всегда. Задача форума - обсудить. Задача гостя - выбрать тот, что больше нравится.
Edited by Windower
Удалил флуд
Share this post
Link to post
Я понимаю, что все мы тут горячие русские парни, но давайте по теме. Все.
prookno, Вы у нас человек новый ... Оглядитесь. Постарайтесь почувствовать форум ... Не дерзите. Не надо. И если видите какую-то свару - не ввязывайтесь. Не стоит. Подумайте - Ваша ли та война...
Share this post
Link to post
13 минут назад, Rexther сказал:
На премодерации же? Одобрили - значит по делу написано)))
А вообще, я понял.
Share this post
Link to post
12 минут назад, prookno сказал:
Деменция - по делу написана??? :blink:  Премодерация у вас до первых пяти сообщений, далее, если не будет нарушений правил - пишите, дискутируйте на здоровье.
14 минут назад, prookno сказал:
А вообще, я понял.
Отлично.
Share this post
Link to post
Спасибо за комментарии. Все некоторую ясность. Балкон был объединен с жилым помещением еще прошлым владельцем, там есть батарея. Насчет конвекторов вопрос открыт, проводится полный демонтаж до стяжки. Но тут есть нюансы, это не частный дом, а многоэтажка. Для водяного конвектора нужна отдельная запитка, давление там будет приличное, остаются вопросы в его работе..Электрический ставить? Велика ли разница с теплым полом? Жалюзи однозначно нет, вид из окон шикарный, потому и стоит вопрос о сохранении большого остекления. Квартира не в питерских широтах и лето реально жаркое 30+ 3-4 месяца в году. Кондиционер есть. Прислушался к windower, рассмотрю вопрос замены только пакетов. Но все же хотелось бы услышать мнения, как реализовать сборку без эркерного профиля. Пока нашел только вариант в подобной теме, не знаю, реализуем ли он. Учитывая, что зимой бывает -20..Картинка с цветком была для понимания конструкции, а не в качестве схемы расстановки. Нарисовать можно много всего)
Edited by Engi
Share this post
Link to post
там есть батарея.
Во-первых, это незаконно, во-вторых, она должна быть под окном для отсечки конвекции.
Насколько я помню, это тоже запрещено.
Велика. Нужна тепловая завеса. "Обслуживаемая зона" начинается на расстоянии полметра от неё. Иначе будет холодно и будет дуть. И никакая замена уплотнителя, никакое перепенивание не помогут.
Что ж Вы сразу не сказали? Жарким летом другая проблема: охлаждение, в том числе, вентиляционного воздуха, для которого нужна принудительная вентиляция (естественная летом не работает; с включенным кондиционером холодно и душно).
Share this post
Link to post
По сути названия темы - в варианте пвх из серийных изделий максимально приближенным к правильному ответу из существующих является угловой фиксированный соединитель 150гр. В текущем запросе угол явно больше - поэтому вариант только в искривлении соединения (и надежде, что всё будет хорошо). Насколько я знаю, практикуемые решения похожи по сути на идею на эскизе, что нашел автор. Однако, есть и более красивые способы раздвинуть наружку по отношению в внутреннему стыку. Например, у Rehau существует H-образный профиль в двух исполнениях - при установке внутри меньшего варианта (а, снаружи, соответственно, большего) даёт смещение в близком к желаемому значению (в зависимости от ширины профиля, которой можно немного 'поиграть'). Если сочетать это с профилем уменьшенной видимой высоты (например, посмотреть у Kaleva), то может получиться достаточно 'красиво'.
Edited by B_B
Share this post
Link to post
Как вариант, сделать из алюминиевой стоечно-ригельной системы с качественными стеклопакетами. Видимая ширина стоек и ригелей 50 мм вместо 130 как сейчас, в местах установки окон, конечно будет шире. Если все грамотно сделать, то можно добиться теплотехнических характеристик не хуже премиального ПВХ.
Share this post
Link to post
