Добрый день всем!
Реально ли найти такие ручки в Москве, ну или аналог с длиной 3 см фотки прикрепила.
  • 5 years later...
Нужна ручка HUECK, артикул 994 188 ХХ. В идеале белая. Но в общем любого цвета.
Или ее аналог, или место где спросить.
Можно не саму ручку, а ее внутренности, конкретно шестерня нужна.
Простите простите простите...
На пол-оборота переставив шестерëнку, и сменив рабочий сектор- можно ли таким методом продлить срок службы ручки?
Значит так- если вдруг, у Вас есть знакомые специалисты по 3Д печати, они могут отсканировать шестерню, и подготовить файл.
Имея на руках файл с образом шестерни можно обратиться к услугам селективного спекания- дорого быстро, или заказать печать модели, из выжигаемой беззольной пластмассы, которую, в последствии можно передать на участок литья, где еë зальют паковочной массой, далее- в раскалённую опоку нальют металл, изготовив почти точную копию.
Усадка 3..5%...
Шестерню я уже перевернул. Ручка СЕЙЧАС работает. Но менять ее все одно придется, потому, что все равно зубья попадают на выломанный участок - значит какие-то зубья будут перегружены и скорее рано чем поздно выйдут из строя.
Печатать, отливать и прочее ... наверно возможный вариант, но хотелось бы просто поменять ручку.
Так то... полагаю ручка Вам не один год прослужила. То же никогда не люблю заморачиваться - поменяли хрен с ней, другой на жизнь хватит. Но... иногда... это же всё про деньги. Можно сделать из другого материала, с невероятным запасом прочности... и как говорится "сделал как надо и спи спокойно".
Да она и штатная с приличным запасом. Конкретно эта прослужила 20 лет. И ещё послужит. Может не 20, но походит.
  • 1 year later...
На шестерне крепление к рукоятке выглядит как восьмигранник слегка сходяший на конус. На одной грани нарезана лыска - при установке она должна "смотреть" в сторону изгиба ручки. Если на шестерне сломались один или два зуба ее еще можно заставит поработать(при условии что на ответной вилке зубы целые).  На шестерне есть нерабочий сектор почти в пол оборота. На вилке потребуется сточить аналогичную лыску  болгаркой/наждаком (слишком точно не требуется, можно сделать немного больше чем исходная). Лыску надо нарезать так чтоб после установки в ручку сломанные зубы смотрели в сторону изгиба.
Небольшой апдейт. По сути из за углублений для фиксации ручки в трех положениях развернуть шестерню можно только на 180 градусов(нарезать лыску на противоположной грани от оригинальной).
  • Like 1
  • 3 months later...
В 06.11.2018 в 14:51, Ирина) сказал:
Добрый день всем!
Очень похоже на GU , Roto
https://www.ozon.ru/product/ruchka-dlya-alyuminievyh-okon-i-dverey-g-u-spacio-korichnevaya-1169257311/?at=83tBMwk9nhRX70Yqf6An1XNfMlMBx0F21lPO5Uwgjq4O
https://www.ozon.ru/product/ruchka-dlya-alyuminievyh-okon-i-dverey-g-u-spacio-serebristaya-1169262416/?at=k2to0qwgmT8KPP62fAwBEBYIQAwOnPcpKRVj0iB5RjjL
