Помещение над конвеером
А 2-ю стойку от угла сделать укосиной (косым ригелем?) между 1-й и 3-й "для дизайну" с треугольными заполнениями? Ну и куда еще по возможности напихать треугольников на боковые плоскости... Оригинальный дизайн + устойчивость повыше. Насколько... действительно считать надо.
Стальной каркас или алюминиевый не понял честно говоря.
Если стальной чего там выдумывать то. Наварить "косынки" по углам.
57 минут назад, Moradan сказал:
у ТС уже стекло заказано, закаленное. А так действительно годная мысль, если после установки стекла, прикручивания прижимных планок  жёсткость конструкции будет продолжать не радовать ( на практике, сугубо по ощущениям, становится устойчивее процентов на 5-10) можно применить как укосины - фальш-ригеля. Замена стекол при этом не понадобится.
11 часов назад, newsolutions сказал:
Алюминиевый
11 часов назад, Moradan сказал:
Как заметили ниже, заполнения заказаны... Если подобные конструкции будем ещё делать, воспользуюсь Вашим советом. Главное, чтобы Заказчику дизайн понравился. Спасибо.
9 часов назад, GSX-R сказал:
Будем думать. Как Вы и написали, сначала дождусь результата после установки заполнения, может амплитуда качания будет небольшой и Заказчика всё устроит.
Спасибо.
2 Akela : только потом не пропадайте, как тут часто бывает после бурного обсуждения !), как только работу примут - скидывайте фото конструкции(если получится) и свои критические замечания. Спасибо.
37 минут назад, GSX-R сказал:
:thumbsup:
Вот что думаю.
У Вас мощные профили потолочных раскосов, и хлипкие по верхнему периметру. При этом раскосы только на растяжение-сжатие работают.
Усильте весь верхний периметр стальным швелером (если люминя жалко) на глазок нумер 8 плашмя.
А красивше будет стойку 120 алюминиевую по верху киньте плашмя. Разрыв на 14м по узлам укосов.
15 часов назад, DeDmitry сказал:
Вот что думаю.
Добрый день.
Раскосы и поперечины конструктор Заказчика считала на прогиб не более 1 см под своим весом плюс на них светильники крепить будут, вот и вышли мощные. Я с ней не спорил...
От железа представители Заказчика сразу отказались, т.к. его нужно было бы красить в специфический цвет или декорировать его фасонными элементами. Предлагали каркас из железа с нулевым профилем, отказались по той же причине. Сказали, что только алюминий...
Если по верхнему горизонту стойку положить плашмя, то они с вертикальными стойками были бы в разных плоскостях и поперечина с этим узлом не соединилась бы...
Спасибо за совет!
Изменено пользователем Akela
В 19.02.2019 в 09:48, Akela сказал:
Во всей окружающей обстановке присутствуют косые связи. Почему- бы им не присутствовать и на стенах зала? Такой "технодизайн". Если заказчик с головой- объяснить что и как, если "блондинко" - то сказать, что над этим дизайном работали итальянские промдизайнеры за опуполиард денег :)
3 часа назад, Akela сказал:
Ну значит широкий ригель :)
  • 4 weeks later...
Добрый день.
Продолжаю отчёт)
Установили заполнения, по длинным сторонам и частично по коротким накрутили прижимки и забили крышки. Качание если и есть, то нужно приложить усилие, которое там прикладывать никто не будет. Пробовал сам - не раскачал.
Осталось установить двери; по полу установить уголки (нащельники) и докрутить оставшиеся прижимки и забить крышки.
На данный момент всё нормально.
Спасибо всем !
