Akela
Помещение над конвеером
Добрый день.
В производственном цехе, над конвеером, имеется площадка. Размер площадки 14м * 6,2м.
На этой площадке Заказчик планирует сделать помещение (учебный класс для рабочих) из алюминиевого профиля с остеклением до пола.
Габариты планируемого помещения - по периметру площадки, т.е. 14 м * 6,2 м, высотой 2,4 м. По меньшей стороне нужна дверь для входа в класс.
Крепиться есть возможность только вниз, т.е. в площадку. До стен и крыши - далеко...
Верх должен быть открытым. Максимум балки / распорки. Сказали, что так модно на современных заводах.
Из какой системы это можно сделать, чтобы вся эта конструкция не шаталась и как?
По углам, я думаю будет жестко, а как быть между углов, особенно по длиной стороне?
Подскажите люди добрые!
За ранее спасибо.
Изменено пользователем Akela
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
если принципиально только из профиля делай стойки и распорки по диагоналям
если не принципиально - делай стойки из металла , связывай и в каркас уже ставь конструкции , хотя , можно и безрамное поставить
я бы из фасадки делал
Ссылка на сообщение
На одном заводе делали  несколько таких комнат из пвх профиля лет пять назад.
Рамы пвх 1000*2300, стыковали обычным не усиленным Н соединителем, в стык перпендикулярно установлена еще рама 270*2300. Эти укосины были поочередно то на внешней то на внутренней стороне.
Недавно заезжал на этот завод, укосины многие поснимали, то шкаф то стеллаж вместо них установлен, то между ними полки повесили
Тоже кстати учебные классы планировали, но из-за большого шума отказались от этой идеи. Хотя в некоторых местах сделана крыша из сэндвича  и используется как кабинет
Ссылка на сообщение
Делали такое. Каркас металл, перевязка в раму. Остекление ПВХ рамами. Алюминий дорого клиенту было.  на крышу сэндвич панель кровельную положили..
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Спасибо за ответы!
От ПВХ категорически отказываются ("не современно"). Готовы оплатить из алюминия. Цвет нужен шершавый, серый. Как на офисных перегородках НАЯДА.
Укосины (небольшие перегородки) тоже предлагали - отказались, т.к. будут мешаться внутри, а снаружи - край площадки.
Предлагали вариант из металла стойки 40*40 или 60*40, а на них, как бы, одеть алюминиевые стойки. А низ приварить к площадке. Конструктор их посчитал, что всё равно будет качаться...
Вообщем, решили делать в верху диагонали из профиля ригеля, типа распорки.
До конца декабря нужно уже всё поставить. Как поставим - постараюсь выложить фотографии и небольшое резюме.
Ещё раз спасибо за ответы.
Ссылка на сообщение
