Grew
Помогите подобрать среднюю прижимную фурнитуру.
Добрый день.
Имеются окна от застройщика (см. фото). Установлена такая фурнитура средняя прижимная. Выдвинута на максимум, но поджимает не до конца. На некоторых окнах вообще нету ее и дует очень сильно. Помоги подобрать сюда что-то оптимальное по цена\качество и подскажите, где заказать с доставкой в Балашиху? Установку и регулировку осилю сам. СПАСИБО!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Если бы вы могли сами осилить регулировку, то другое подбирать вряд ли понадобилось. Вероятнее всего необходимо перепакечивание створки.
Изменено пользователем Влади mir
Ссылка на сообщение
Самая главная проблема, что на некоторых окнах их просто нету и по этому регулировать просто нечего... А я не силен в рынке фурнитуры и не понимаю что и где заказать...
Почему всегда все воспринимается в штыки?....
Ссылка на сообщение
...удалил...
Изменено пользователем Grew
  • Downvote 1
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Grew сказал:
Не в штыки, а просто напросто причин может быть куча. К примеру на фото вашем, регулировка прижима на максимуме, а прижима нет. Проблема может быть в том что рама "бочкой" раз, фурнитура смещена относительно петель два. Перепакетить створку три. В первой причине - перемонтаж окна, во второй шестигранником сдвинуть створку в сторону петель, в третьих при самостоятельном перепакечивании вы можете расколоть стеклопакет или створке изменить не правильно геометрию. А так эти скрытые прижимы вы можете заказать в любой оконной компании, кто продаёт фурнитуру Зигения или взять от другой компании (Рото, Мако, ГУ и т.д.)
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Grew сказал:
И если уж на то пошло - умничайте дальше - объясните, как перепакечивание связано с прижимной фурнитурой???
Умничаете здесь вы, какие то обиды детсадовские. Вам здесь ни кто ни чем не обязан. Если уж на то пошло - обратитесь к компании установщику ваших окон или застройщику окон.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Grew сказал:
Выкинуть эти прижимы и поставить регулируемые фрамужные петли.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, dizelo сказал:
Спасибо!
Ссылка на сообщение
На данный момент скрытые прижимы BM500 и BM573 от ауби,  это самое лучшее, из того, что можно выбрать.
Желательно не принимать поспешных выводов и повременить с заменой этих деталюшек. Пригласите на чай сервисника, он играючи настроит створку за полчаса.
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
11 часов назад, dizelo сказал:
Регулируемые на прижим?
Скажите пожалуйста, вот к чему фрамужные петли на поворотной оконной створке?
Гораздо дешевле и надёжнее пригласить нормального сервисника. На форуме такие есть.
Заодно и много нового узнать из первых уст.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Влади mir сказал:
дешевле стоимости  рабочего дня + амортизация  никто  и  не поедет - тут уже эта тема часто обсуждалась :)))
Ссылка на сообщение
Средние прижимы грубо делятся на 2 вида: скрытые (это у Вас) и накладные.
Скрытые проще в установке, но более чувствительны к нарушению зазоров при монтаже,
плюс если под эти прижимы не установили подкладки стеклопакетные, то они начинают плохо прижимать.
Накладные дешевле, но сложнее в установке. Вам, например, для установки накладного
среднего прижима придется снимать створку двери. Купить их можно в любой фирме, торгующей оконной фурнитурой
типа Меезенбург, ТБМ, Фау-Бе-Ха и т.д.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Dmitrii2010 сказал:
Озвучивали вроде цену 3000р починить створку.
Ссылка на сообщение
Я бы начал с уменьшения вылета язычка (6-гранный ключ на 4 мм). В идеале должна быть видна первая короткая риска после длинной. Есть подозрение, что язычок упирается в раму.
А самый надёжный способ - заменить на накладной прижим, который свободно продаётся в специализированных магазинах.
Если с доставкой - "ТБМ-маркет".
Ссылка на сообщение
Как говаривал мой дед Вася: нельзя поставить диагноз, не снимая штанов.
Основная причина притензии в том, что заказчик воспринимает створку как единое целое, не составное. Типа монолит, а-ля дверное полотно из ясеня. Это заблуждение.  На самом деле только одно "целостное" в пластмассовом окне: это прямоугольник стеклопакета! Не арматура, и далеко не профиль.
Задача настройщика выявить, что именно послужило причиной неисправности (их наберётся с десяток) и исправить.
Самая простая наладка: передать момент со створочного профиля на торец сп, установив дистанц.прокладки в фальц.вкладыши. Для фиксации этого будерброда можно применить двухсторонний скотч.
Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на сообщение
1 час назад, Windower сказал:
Прежде чем ставить накладной прижим надо убедиться что нахлест створки равномерный.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, newsolutions сказал:
Мой опыт говорит о другом: величина прогиба  створки меньше, чем возможность зацепления прижима. Ставили накладные прижимы на деформированные вертикальные бруски створок и давали гарантию на 2 года. Ни одной претензии. Качество прилегания - гостовское.
Подождите, может быть ТС отрегулирует зигеньевский скрытый прижим.  Проверить качество прижима легко: подсунуть листок бумаги шириной 3-4 см под наплав створки и закрыть, даже, не запирая.
Ссылка на сообщение
Друзья, спасибо за кучу комментариев !!!
Главная проблема - этих прижимов нет на половине окон и вторая - я не знал где их купить. Теперь я знаю где купить и понял что все зависит не только от них. После праздников прикуплю и буду разбираться со всем. Все огромное спасибо!
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Grew сказал:
Значит, скоро здесь продолжим беседу: о сверлении усилителя, о месте установке по высоте и на наплаве...:)
Ссылка на сообщение
Hi
В 31.10.2018 в 07:28, Влади mir сказал:
Вот уже створка стала и откидной. :D
Тс-у, лучше сделайте ее такой.
Поставил только один раз такой прижим и всё.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Vitalie сказал:
Hi
Вы о чём?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Какого усилителя? Что то не понял.
При установке накладного прижима.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Windower сказал:
Прошу прощения за не допонимание: что имеете ввиду под усилителем? Сам накладной прижим?
Ссылка на сообщение
