Позвонил на завод изготовитель пвх с просьбой делать открытый дренаж, так как скрытый в некоторых случаях несет негативные последствия. Мне отвечают что скрытый дренаж предусмотрен  гостом и что у них еще сотня диллеров кроме нас и никто еще не высказывал проблем касательно скрытого дренажа. На что я отвечаю, а разве не возникает проблем к примеру когда окна ставятся друг на друга через соединитель, и что в этом случае вода будет уходить не наружу (как в случае открытого дренажа), а стечет вниз на соединитель и дальше по нему к монтажным шву? И разве не возникает проблема когда окна ставятся без подставочного профиля и в этом случае влага уходит опять же в монтажный шов? На что мне сказали, что вы можете высказать свои претензии в письменном виде, которые они и передадут в какой то там инженерный отдел.
Так вот. Если я говорю дело и что надо писать претензию, то на что еще можно обратить внимание, как более грамотно ее оформить и на что еще сослаться чтобы претензия была весомей? Или все таки я не прав?
  • Downvote 1
Читал. Но разве там что то говорится о недопустимости скрытого дренажа?
Смысла писать претензию не вижу.
Если у завода сотня дилеров. Вряд ли они будут для Вас индивидуально перенастраивать оборудование, что бы делать дренаж по другому.
ИМХО проще на монтаже если надо уйти от скрытого дренажа, своими силами сделать дренаж на наружную стенку. А нижний заделать.
2 часа назад, Kain сказал:
Ставя окна на окна бояться за монтажный шов :D А вес окна воспринимает кто, соединитель?
И отлив прямо на раму прикручивать или вообще без него? :D
А так же
Цитата
При  исполнении стыков рекомендуется использование соединительных профилей, подбор которых подтверждают прочностными расчетами, а также предварительно сжатых уплотнительных лент.
ГОСТ 30674-99
Это я так, к слову. ГОСТ то зло :unsure:
Posted (edited)
35 минут назад, newsolutions сказал:
Я не понимаю, если открытый дренаж решает все проблемы скрытого, то к чему вообще применять скрытый дренаж? Я сталкивался со случаем когда  по скрытому дренажу через горизонтальный соединитель двух окон после сильных дождей с внутренних откосов появлялась течь и монтажники конечно когда ставили и не думали переоснащивать систему дренажа. И неужели никому и никогда не приходиться ставить окна без подставочника? Витражные окна, низ коробки когда отделывается уголком, а не отливом?  А не правильно согнутый отлив у которого полка под острый угол и плюс широкий подставочник? В случае скрытого дренажа вода уходит под отлив, а не на него!
22 минуты назад, Fobius сказал:
А так же
ГОСТ 30674-99
Вес верхнего  окна я полагаю воспринимает нижнее окно через соединитель.
А что, увлажнение монтажного шва это ерунда? А когда через него вода начинает хлестать?
Если рама ставится без подставочного, тогда вместо отлива обычно прикручивается уголок, или обналичка по всему периметру или просто заделывпется каким нибудь герметиком нижний монтаж шов.
Edited by Kain
Posted (edited)
Что, никто и никогда не ставил такие окна? В этом случае здесь открытый дренаж. Но что  если будет скрытый дренаж?  Вода стечет по соединителю к монтажному шву, монтажный шов увлажнится (что уже повлияет на его теплопроводность), но если он еще не достаточно гидроизолирован, то вода проявится внутри помещения через откосы.
Edited by Kain
21 минуту назад, Kain сказал:
Хоть понимай, хоть не понимай. Прогнуть завод бывает сложно. Все зависит от того ИМХО  насколько весомый Вы дилер для завода. Будет он что то менять  или нет.
П.С. Как уже не раз сказано на этом ресурсе. Бизнес должен делать деньги а не угождать желаниям клиентов.
43 минуты назад, Fobius сказал:
К примеру, к чему здесь отлив?
11 минут назад, Kain сказал:
Не затрагивая саму возможность такого монтажа:
У Вас все заказы из таких окон? Если знаете, что поставщик делает окна со скрытыми сливами, то неужели сложно для такой конструкции выполнить ряд несложных манипуляций? Или всё дело в том, что не сделали и теперь заказчик требует перемонтаж из-за мокнущего шва?
  • Like 1
Posted (edited)
18 минут назад, nnv2812 сказал:
Практически в каждом втором частном доме лестничное окно или окна на террасу, где отливы не красиво ставить.
Что сделать? Заделать отверстия снизу и проделать новые снаружи под заглушку дренажа? Не то чтобы сложно, но хлопотно, тем более для монтажника, который не считает нужным это делать.
Edited by Kain
Интересный завод.Я с двумя работаю,где в программе галку поставлю,вбок,вниз,там и сделают.А вообще вниз не предпочитаю,отлив тогда надо прямо к подставочнику крутить.
  • Upvote 2
Не получится. Нижняя камера заполнится дождевой водой.
43 минуты назад, Kain сказал:
Это - мелочи. Неприятность будет зимой, когда вода замёрзнет.
45 минут назад, Kain сказал:
Маловероятно. Стечёт наружу.
34 минуты назад, Kain сказал:
нет отверстий ни в горизонтальных импостах. ни в нижнем бруске рамы. Нарушение ГОСТ 30674-99 п. 5.9.6 Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5x20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм.
13 минут назад, Kain сказал:
Повторяю: не получится. Вода будет в нижней камере.
  • Upvote 2
25 минут назад, Windower сказал:
Но если сделать точно над основанием  стенки нижней камеры.... Но это все хлопотно и какому монтажнику это надо, когда заводу это не надо??
26 минут назад, Windower сказал:
Бывает стекает внутрь. Горький опыт есть, иначе меня не так волновпл бы этот вопрос.
31 минуту назад, Windower сказал:
Ньанс в том, что в случае скрытого дренажа вы в принципе не можете   видеть отверстий в нижнем бруске рамы, а поэтому и утвержать что их  там нет.
Posted (edited)
1 час назад, Windower сказал:
Повторяю. Получиться.  Делать дренаж не верхнюю камеру как обычно. А в нижнюю, но на лицевую стенку(кроме того в ряде профилей эта одна камера).  Заделать скрытый дренаж не вижу проблемы.
Edited by newsolutions
6 часов назад, newsolutions сказал:
Ну, вероятно, если в заявке чётко обозначать тип конструкции, собираемой из заказываемых блоков, у изготовителя в этом случае должен появится мотив делать дренаж как положено, а не "стандартно/по умолчанию".
Да и "завод" - не факт, что на одних только дилеров работает - возможно, что есть и свои подобные заказы - всё равно, если люди вменяемые, придётся у верхнего блока дренаж по лицевой наружной стенке пускать именно при изготовлении.
С перенастройкой оборудования вообще-то вопросов особых возникнуть не должно - здесь более вопрос к "технологу" - в цех нужно корректно техзадания формировать.
9 часов назад, Kain сказал:
Предоставьте изготовителю чертёж разреза оговариваемого узла с обозначенными дренажными отверстиями, делаемыми этим самым изготовителем - пусть даст Вам технически обоснованный ответ, как по его мнению должна отводится вода из конструкции - это его прямая обязанность, как изготовителя.
P.S. Как то диковато, если честно, читать предложения о доработке дренажа по месту непосредственного монтажа силами монтажников - можно ещё планки запорные в пакетике к каждому блоку прилагать - пусть монтажники по месту их устанавливают, типа, "так точнее".
  • Upvote 3
Posted (edited)
3 часа назад, viktor24 сказал:
Один раз я указал в заявке, что на двух конкретно окнах необходимо сделать открытый дренаж. Ответили что дренаж будут делать по стандарту (как всегда). Попробую теперь с черчежом узла и просьбой дать ответ. Спасибо!
Р.S. Мне тоже было диктовать читать о том что это должны делать монтажники, но куда больше диковато было слушать о непонимании вообще проблемы от вроде бы хороших специалистов. Особо хочу отметить Леху, который просто поставил минус, типа мол я х...ю написал, и это специалист с наивысший рейтингом относься к проблеме не то что с непониманием но и с пренебрежением. Вот если там в инженерном отделе такие же сидят как Леха, что они ответят? Тоже ссылку на гост дадут?
Edited by Kain
Posted (edited)
4 часа назад, viktor24 сказал:
ПО моему опыту работы с заводами. Редко кто подстраивается под требования конкретного заказчика. Но такие безусловно есть.
П.С. Дело здесь не в технологах. Они то напишут в задании. Дело как всегда в конечном исполнителе. Лежит у него стеллаж палок с дренажом вниз. И среди него допустим пять профилей с дренажом наружу. Какова вероятность, что он сделает все дренажи одинаково? Думаю что процентов 80%. И выяснитья это уже вероятно на адресе. Когда переделывать не вариант уже силами завода. Кроме того если завод делает так дренаж, вероятно они это взяли не с потолка. А потому что установлен соответствующий станок. Который не может делать дренаж наружу. Либо требуется его настройка/доработка которой в сезон никто заниматься не хочет.
Posted (edited)
Многое приходиться делать силами монтажников на объекте. Что бы подтереть за всеми предыдущими звеньями задницы. И сдать заказчику рабочее изделие товарного вида. В том числе  и ответные планки переставлять бывает.
П.С. Если нужно массово исправлять дренаж. А завод это не делает. Можно найти второй завод думаю. Чем тратить время на борьбу с первым. Не ну если времени вагон и больше заняться не чем, и заказы запускать не надо в производство. Тогда можно конечно.
Posted (edited)
6 минут назад, newsolutions сказал:
П.С. Дело здесь не в технологах. Они то напишут в задании. Дело как всегда в конечном исполнителе. Лежит у него стеллаж палок с дренажом вниз. И среди него допустим пять профилей с дренажом наружу. Какова вероятность, что он сделает все дренажи одинаково? Думая что процентов 80%. И выяснитья это уже вероятно на адресе. Когда переделывать не вариант уже силами завода. Кроме того если завод делает так дренаж, вероятно они это взяли не с потолка. А потому что установлен соответствующий станок. Который не может делать дренаж наружу. Либо требуется его настройка/доработка которой в сезон никто заниматься не хочет.
Да, этот завод может делать либо все окна с открытым дренажем, либо все со скрытым. Но так как я один имею данную претензию, то перенастраиваться они не будут. Но я считаю что таких оконных конструкций (окно на окно) от конкретно от данного завода уже установленно тысячи, просто никому нет дела до этого.
Edited by Kain
3 минуты назад, newsolutions сказал:
Почему борьбу? Если грамотно составить письмо, возможно и  дело будет.
Всё возможно. Не пойму слово "грамотно". Т.е если просто вы написали по емейлу менеджеру который запускает заказы.
-прошу сделать на данном заказе дренаж так то.
То это не "грамотно" и завод забил на это просто.
А если вы напишите со схемами, ГОСТами и пошлете по экспресс почте с уведомлением. Тогда сделают дренаж как надо что ли?
Т.е без вашей "грамотной" претензии завод не знает как надо делать дренаж наружу?
Не то что как надо делать дренаж наружу, а то что необходимо это делать. А разве нет разницы, менеджеру к заказу примечание написать или письмо руководству с просьбой решить проблему. но не почте России конечно :) по емейлу вполне сойдет.
Posted (edited)
25 минут назад, newsolutions сказал:
Лично я  считаю что если нет возможности на отдельных изделиях делать открытый дренаж, то нужно делать такой дренаж на всех окнах. Если есть возможность, то пускай делают на всех изделиях где будет указан данный вид дренажа.
Лично мне вполне понравилось предложение  viktora24 послать письмо с просьбой дать ответ как они видят в данной конструкции систему водоотлива. Вот что они мне ответят на это? Пускай монтажники дырочки снизу заделывают и новые сверлят?
Edited by Kain
