Kain
Необъяснимо, но факт!
Помогите разрешить загадку. Створка полностью отведенна на обеих петлях (верхней и нижней) в самое крайнее положение в сторону петель, но при этом все равно фальц створки (со стороны ручки) цепляеет боковые ответки. Проблема в том, что створка в размер, то есть межфальцевый зазор равен 24мм.
Изменено пользователем Kain
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Постучать пластиковым молотком по створке и по импосту. Может где то профиль не встал на место.
Ссылка на сообщение
Либо импост не от той системы, либо створка, либо косяк при литье профиля створки.... Во что многие не верят.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, newsolutions сказал:
Колотил со страшной силой! Да и что толку стучать по углам створки? И по основанию импоста стуча не сдвинишь его на пол сантима!
Это реально проблема. Я уже сталкивался не раз с этим. Даже если перекручиваешь петли, то створка начинает туго притворяться к раме, что не устраивает заказчика.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Загадка в том, что неважно той или не той системы профиль и рама, а в том что размер внутреннего светового проема рамы соответствует размеру створки по фальцу. Я сегодня рассказал об этом одному оконщику, он сказал что такого быть не может, после чего я отвез его на объект и предъявил сие недоразумение. В итоге он тоже остался озадачен
Ссылка на сообщение
Допустим скручен импост против часовой стрелки в сторону правых петель, тогда размер светового проема изменился бы и стал меньше, но нет. Допустим выкручен профиль створки со стороны ручки против часовой стрелки, и в этом случае размер створки по фальцу  стал бы больше.  Допустим петли не по шаблону, но тогда бы при перекручивании петель створка бы закрывались без усилий, но нет.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Kain сказал:
Петли может не правильно насверлены.
Работайте с нормальным профилем и нормальным производством для частника.
Ссылка на сообщение
Кажется что дело в прокладке - между рулём и сиденьем. :thumbsup:
Ссылка на сообщение
Учитывая, что снизу тоже есть импост, а о проблемах с ним не заявлено... то я бы локализовал проблему в паре фурнитура (ответки)- фурнитурный паз (гуляющая геометрия)
Ссылка на сообщение
Может намиксовали профилей рамы/створка/импоста от разных линеек в погоне сделать из говна конфетку.
Не давно обсуждалось, человеку предлагали какой то гибрид бульдога с носорогом.
При таком раскладе не удивительно, что сборщики могли напутать что то с фурнитурой.
Или если на заводе несколько профилей перерабатывают допустим. Могли поставить от другой системы ответки или еще что.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Kain сказал:
Значит что-то другое не в размер. Обведите створку по кругу карандашом и все станет ясно.
Ссылка на сообщение
Буквально не давно поучил от своего переработчика Рехау информационное письмо, что введена у системы Нью Блитц новая ВЫСОКАЯ рама, которая миллиметра на 4 выше предыдущего Нью Блитц. И эта измененная рама уже в продаже. Отсюда осторожно сделаю предположение, что именно по этой причине может быть "проблема", при правильных зазорах. Вопрос к ТС, какая профильная система на выложенных фото?
Ссылка на сообщение
И ещё у меня бывали подобные случаи, когда створки были УЗКИЕ по ширине.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Теперь будет на 4 мм меньше радости от окон Рехау.
Так как узкая рама по мнению Рехау давала больше радости.
И на целых 10% больше света.:megalol:
Ссылка на сообщение
Конкретная проблема решается болгаркой.
Снимаете с этого элитного профиля ответки. И стачиваете их болгаркой. Потом ставите на место.
Не говорить же заказчику что кусок какашки ему установили.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
А у меня при проведении экспертизы 2-х окон створка оказалась ШИРОКАЯ у обоих. Отклонения при нарезке и сварке и... отсутствие ОТК.
У меня каталога не было (только ГОСТы), но присутствовал технолог, который все размеры знал наизусть.
Так что, highly likely мы имеем брак сборки.
Если фальцлюфт в норме по всей высоте, остаётся проверить по каталогу установку петель.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Неважно насколько выше рама на 4мм или 40, если межфальцевый зазор соответствует стандарту в 24 мм.  Пускай высота коробки хоть десять сантимов, какая разница? Зазоры все равно надо делать в 24 мм. При изменение высоты коробки межфальцевый зазор не меняется. Это не первое окно, это одно окно на тысячу, то есть все окна от этого производителя в порядке, но бывают вот такие исключения. Фурнитура стоит такая же как и на всех других окнах, это никакая то исключительная фурнитура.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, newsolutions сказал:
Зачем такое советовать на новых окнах? Провоцировать скандал?
Я тоже могу посоветовать на месте ответок подрезать пластик на створках. Или подрезать паз в раме и утопить ответки. Но это уже нарушение ГОСТа и основание для претензий. Когда окнам больше 10 лет, хозяин уже не возражает: лишь бы работало...
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Windower сказал:
Фальцалюфт в норме. Петли установленны по шаблону
Ссылка на сообщение
ширина створки какая?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Windower сказал:
Да, знаком с таким способом. Но правильно заметели, что для новых окон это слишком жестоко.
Ссылка на сообщение
Ширина по фальцу 366 мм
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Kain сказал:
Фальцалюфт в норме. Петли установлены по шаблону
Чудес не бывает. Может быть, проём параллелограммом.
Ссылка на сообщение
Проходит по рекомендациям профилистов? Как написали выше уже, при узких створках они могут задевать за ответки.
Если проходит. И все остальное правильно. Остается вариант не правильных ответок. Их высота вроде 7 мм должна быть.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, newsolutions сказал:
Не меньше 400 мм по рекомендации, но это внутренний размер, то есть 366 плюс 40мм наплав. То есть проходит. Не понимаю почему при меньших размерах может задавать, если зазор тот же?..
Ссылка на сообщение
