prestige
Круглые конструкции
Приветствую появился заказчик со странным заказом, как его правильно выполнить не знаю, никогда не исполняли такого. Это будет комнатка в виде бочки. Или кто то может такое сделать Татарстан Самарская Чувашия
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
с начертательной совсем беда.
нюансов при изготовлении круглых окон со створкой много , а при монтаже еще больше, если не представляете полную картину как должно быть, то дешевле выйдет не браться за такой заказ.
Ссылка на сообщение
Не страшно, постараться открыть дверь во внутрь и нарисовать правильно окно с открыванием. Да и без которое тоже попытаться разбить, а то пакет слишком прикольный.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, prestige сказал:
Собрать из половинок. Через статику дверь.  Окно со створкой можно просто через рамный соединитель. Глухое при большом желании можно и целиком сделать.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, newsolutions сказал:
Неплохая идея радиус только 2.2 арки, жидкая может получится а нагрузка будет на порог двери получается и на угол арки
Ссылка на сообщение
Любимая тема, круглые окошки. Первое: надо выбрать хороший профиль. я делал поделки из "р". Желательно раздобыть и профиль "универсальный соеденитель импоста". Соеденять раму и импост шурупчиками 6,3х100, нннадо через разгрузочную пластину 150х35х3 Al, закреплённую с внешней стороны рамы.
Второе: помнить, что в гнутых нестандартных окнах, работоспособность ВСЕГО дренажа проверяем ещё в цеху.
От себя: самые сложные окна, лучше изготавливать "монолитом".
Ссылка на сообщение
Настораживает надпись 1 кам сп!
Если сп 32, то всё норм. 6,5 вполне себе адекватный штапик, углы не рвёт, а вот 14,5 штапик в "кривые" окна не ставят, он углы щёлкает только шум стоит.
Вот совет: Узел примыкания импоста к раме_бубликом, в районе '5 и 7 часов' ну совсем нестандартный. Тут для нормальной работы дренажа, у импоста надо сделать выборку, она позволит текущей в фальце стеклопакета росе стечь до самого нижней точки рамы. Постарайтесь, чтобы при сборке рамы и импоста силикон не забил эту канавку.
Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Пыль сказал:
ставят хоть куда, жути не нагоняйте
мы сто раз такое делали/ставили. Самая большая проблема - увязать и не растерять по дороге круглые изделия))). Да, расстеклять на монтаже я такое монтажникам не рекомендую. Only пластины. Двухметровые круги тоже делали, но из двух полусфер. Полутораметровые - цельные кругляши делали.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, bvz34 сказал:
18 часов назад, Пыль сказал:
ставят хоть куда
У мню не получилось выстроить нормально диалога с братом монтажником.
-Высота большая, пакет всяко придётся снимать!- Говорят они- Т.К. отделку снаружи делать надо-
Рвут они углы и фсё.
я их прекрасно понимаю, и на все углы, если <30гр, ставил сразу "ремкоплектные" стяжки.
За штапик: если углы в окошке от 270 до 30, то можно и шестёрку и четырнадцатый, но от 30гр и меньше, до 14градусников включительно, только 6,5.
P.S. Как поставить 14,5 штапик в круглое окно R-270, я не пойму.
Ссылка на сообщение
у Диогена вообще окон не было. :)))
Ссылка на сообщение
В 20.10.2018 в 14:33, Пыль сказал:
стп 32 1 кам. Дренаж меньше всего беспокоит, её бы ещё придумать как сделать чтобы не развалилась на полусферы, например от сильного хлопка двери )) Болтами может через раму и статик скрепить ?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, prestige сказал:
Можно, но без фанатизма. Если это возможно, соберите весь "витраж" в цехе.
В кривых окошках и дренаж важен и целые швы.
Ссылка на сообщение
Что то прикинули нагрузка на угол слишком большая получится шов разорвет если отдельно варить. Если целиком круг варить со швом по горизонту выше импоста, импост в таком случае выполняет роль стяжки и распределяет более равномерно нагрузку.
Кто нибудь варил круги такого размера ?
Изменено пользователем prestige
Ссылка на сообщение
Я "варил".
В два шва. Швы прячте в горизонтальные стыки импостов.
Для нормальных размеров штапика, верхний и нижний горизонтальные импосты "на приемлемо" отодвиньте от дуги.
Успешно заварить можно. Только нннадо тщательно выставлять_проверять габариты заготовок "арки". Для придания правильного радиуса сделать предварительную сборку, т.с. "на сухую". На сборочном столе арки выставить правильным кольцом. Сверху кинуть рейки перпендикулярно швам, струбцинами зафиксировать. К сварочному подносить уже закреплённые полуфабрикаты_арки. Хорошо когда на одноголовом сварочном есть функция "замри", для полного охлаждения шва.
Ссылка на сообщение
За импосты. Повнимательней с универсальным соеденителем. Вам в вертикальные импосты придётся шуруп 6,3х100 крутить два раза, (закрепить в бублике, промерить горизонтальные импосты, разобрать, собрать уже с горизонтальными имп.) у.с. это не очень любит.
Ссылка на сообщение
За створку: есеснно всё надо вымерять "поместу". Обычно все четыре заготовки разные.
Ссылка на сообщение
Совсем забыл: профили_арки желательно "однопроходно" резать парой, под сварку. Ну если оборудование позволяет. У нас была грауле, так мы очень просто резали семь с половиной градусов.
Ссылка на сообщение
Так тож Грауле а не какой нибудь ононэйм :D
а по факту если хозяин - не энтузиаст, то уникального по возможностям оборудования в его цехах не найдешь. Проще отказаться от сложного заказа и выгоднее
Ссылка на сообщение
Окажись я от кривых окон хоть один раз, и через год имел бы 0 заказов.
Ссылка на сообщение
