Выбор профиля и конфигурации для большого окна нестандартной формы
7 минут назад, vityavor сказал:
а вот этот момент насколько опасен? На балкон хотел именно рулонные, точнее похожие (но только похожи) на жалюзи, но планки не прямые и узкие.
На балконе точно можно обойтись без И стёкол, вы же его не присоединяете, надеюсь. ;) Поставить простой СПД.
Дело в том, что И стекло при такой внутренней защите работает как аккумулятор: как внешнего прямого излучения, так и возвращаемого отражённого от штор. Всё это излучение И стекло превращает в тепло. Конструктивно рулонные шторы препятствуют отводу тепла от стекла конвекцией. При перегреве (на самом деле несколько сложнее) в стекле возникают термические напряжения, способные в совокупности с другими факторами вызвать его разрушение.
  • Ответы 112
28 минут назад, Alex IlI сказал:
Может быть, лучше СПО, чтобы не утяжелять конструкцию? Или стекло 5 мм?
Я только не понимаю, это - защита от солнца вместо жалюзи и штор?
Спасибо!
42 минуты назад, Alex IlI сказал:
Нет, остекление уже сделано и довольно давно. Год назад очень качественно утеплено, конечно без присоединения. Получилось что-то вроде универсального помещения. Либо холодное помещение, либо (при помощи электро конвектора NOBO) - теплое помещение, либо при открытой двери - температура чуть ниже комнаты.
СПД, а вот про и-стекло не помню.. Фокус со спичкой какой-то мутный, 6 отражений, пятое, если считать изнутри немного красновато.
Изменено пользователем vityavor
6 минут назад, vityavor сказал:
Вс
28 минут назад, Windower сказал:
В моем случае, это закрыть одну раму (вместо сэндвича) стационарно, а остальное на всякий случай - держать открытыми постоянно
1 минуту назад, Windower сказал:
глекислый газ не измеряли? Обычно, тепло в таких конструкциях удерживается за счёт качественного перекрытия приточной вентиляции.
Я помню ваши заветы:) Проветривание наше все.
(А перекрыто качественно, исключены все мостики холода + эппс+пенофол + воздух + обрешетка + лиственница класса экстра). А учитывая, что под плитой снизу улица - считаю, получилось неплохо.
17 минут назад, vityavor сказал:
Это правильно. У меня также. Только всё же стоит обычный СПО. В ближайшие 12 лет разница в цене не будет уравниваться теплопотерями.
43 минуты назад, vityavor сказал:
Мне хочется добыть информацию, какая температура зимой на утеплённом балконе после прокачки через него 30 куб.м в час на человека в комнате. Подозреваю, что тёплый балкон станет холодным.
24 минуты назад, vityavor сказал:
это что значит?)
Это собачка позвала меня обедать, в результате часть поста улетела, а это напечаталось. И я эту комбинацию клавиш вряд ли когда сумею воспроизвести.:) Надо сказать, что у нас только она (собачка) знает, как включать режим теле текста на телевизоре.
А смысл поста был следующий: у вас стоит СПД с наружным И стеклом, скорее всего, Top N Асахи. В этом случае незначительный риск будет возможен, только если балкон ориентирован на юго-восток. И то, если это действительно балкон, а не лоджия.
18 минут назад, Windower сказал:
Я тут потихоньку удаляю флуд, пока только флуд.
Уважаемый писатель, внимательней читайте  - несколькими постами выше написано что чуть прохладней чем в комнате, через которую вентиляция осуществляется.
1 час назад, Alex IlI сказал:
чуть прохладней
Это - сколько (в градусах)?
КАК??? Приток через окна, выходящие на балкон, надёжно перекрыт.
5 часов назад, Windower сказал:
А он дверь полностью не закрывает ;)
41 минуту назад, Сергей Алексеев сказал:
Прошу прощения: неточно выразился. Перекрыт приток в комнату, который должен был проходить через остекление и балконный блок.
Чудес не бывает: или перетоп, или воздух грязный, или... любимая температура жильца - 15-17 градусов (такое тоже бывает).
7 часов назад, Alex IlI сказал:
А теперь можно удалять всё, включая флуд, раз законы физики уже не действуют. :P
