Выбор профиля и конфигурации для большого окна нестандартной формы
Здравствуйте! Есть в доме два окна трапециевидной формы и огромных размеров. Помогите выбрать профиль и правильную конфигурацию. Нам предложили энвин 60. Окна под потолок, верхний этаж. Это проемы в чистоте.Screenshot_2018-10-15-21-16-10_1.thumb.jpg.9deba7eee92e25d77036f1e48fa5a4fe.jpg
  • Ответы 112
Разбить рамы во вертикали на две или три части. И собирать их через статический соединитель. Можно и Энвин. Если белое всё.
Лучше что то брендовое.
3 часа назад, MarinaNN сказал:
Лучше всего - алюминий.
Расчёт силовой и ветровой нагрузки не пробовали сделать?
И при чём тут профильная система? ГОСТ 30673-2013 для всех профилей ПВХ одинаков.
Есть вопрос к архитектору: кто, как и когда будет их мыть снаружи?
53 минуты назад, Windower сказал:
Вопрос к архитектору: кто, как и когда будет их мыть снаружи?
А чо их мыть-то? Высунулся наружу да помыл! Раз трапеция, дом частный наверняка, этаж максимум второй, падать не больно. Максимум перелом, и то закрытый. Опять народ кошмарите??
4 часа назад, MarinaNN сказал:
Хрень какую то предложили.Из ПВХ можно,через статические соединители.Т.е. три изделия,два статических соединителя,очень некрасиво,толстые вертикальные переплёты.Можно красиво,целой конструкцией,алюминий или дерево.Но Вам судя по всему предложили целой конструкцией из бюджетного профиля без всякой статики,поэтому предполагаю озвученная стоимость за алюминий или дерева вызовет икоту на полгода.
Ширина и высота проемов очень разная, сделать какую-то симметрию  будет сложно.
Надо больше солнца и стекла  то уходите в алюминий или дерево. В пластике  будет много соединителей и  импостов.
Если эти окна выходят на балкон то можно уменьшить кол-во створок.
Лучше расскажите  про назначение окон - может это  неутепленный балкон :))
7 часов назад, Windower сказал:
Не думаю, что это высотка какая то. Второй этаж скорее всего.
П.С. Архитектор и мытье причем здесь. Он нарисовал "красоту". Как её исполнить это уже не его забота.
Как сказано выше это может быть окно смотрящее на балкон или террасу какую то. Если второй этаж можно мыть с лестницы или лесов. Можно так же понаделать больше створок. Разве была информация что все глухое где то?
6 часов назад, dizelo сказал:
Можно сделать одну раму ПВХ без разделения. И запакетить одним сплошным пакетом. За деньги заказчика все что угодно.
Раму ПВХ если жестко закрепить к проему через распорные колодки. Будет работать.
3 часа назад, Dmitrii2010 сказал:
Это комната на втором этаже дома, она планируется как жилая. Окна выходят на север и юг. Т.к. она большая 34 м2, то хочется избежать теплопотерь при максимальном остеклении. В остальных окнах ранее установили rehau.
Изменено пользователем MarinaNN
8 часов назад, Windower сказал:
здесь пойдет ПВХ. Три изделия, два статических соединителя с армированием самых обычных с Lx <= 20.0
Любой пвх профиль.
Изменено пользователем Леха
Наглухо - не вариант. Как быть с проветриванием в таком случае?
1 час назад, MarinaNN сказал:
Хороший вопрос.
Выбирайте. На любой вкус и кошелёк :)
https://market.yandex.ru/search?text=стеновые приточные клапаны&amp;clid=545&amp;local-offers-first=0
Я за вертикальные статические усилители. Усилители есть разной толщины и глубины. Подобрать минимальные по размеру. Второй этаж, жёсткость будет обеспечена. Обязательно заказчику нужно обдумать применение внутрипольного конвектора (обогревателя), если окна от пола
Основная теплопотеря - обогрев вентиляционного воздуха. Через окна уходит около четверти тепла.
Нужно ли применять теплоотражающие стёкла и заполнение стеклопакетов аргоном, может показать только расчёт стоимости отопления дома. При проектировании отопления тепловой баланс никто не считал?
2 часа назад, Windower сказал:
Эта часть дома пока не отапливается, но совет учтем
офф
мне кажется, архитектор таки не должен ограничиваться картинкой.. это ведь не дизайнер. ну нужно ж как-то более детально продумывать такие вещи. Они, как уже заметили, влекут за собой вопросы и по отоплению и вентиляции. И толщина импостов и материал. Менеджер по окнам должен об этом думать (а он думать не будет) или заказчик пальцем в небо тыкать?
Изменено пользователем vityavor
Стало быть, зимой она будет высасывать тепло из отапливаемой части дома.
И, если дом деревянный, понадобится мощная обсада на каждый проём.
33 минуты назад, dizelo сказал:
не красиво же со статикой
Это ТС поймёт после монтажа.
Кстати, конфигурацию, кажется, никто пока не нарисовал.
1 час назад, dizelo сказал:
Чего это интересно все здесь за ПВХ,но не красиво же со статикой.Я за алюминий.
Понятие о красоте у всех различное. Также многие алюминий в жилых помещениях, вообще как материал не воспринимают.
Изменено пользователем Вован
26 минут назад, Вован сказал:
А пластик - тем более.
Кстати, этот чердак  - жилой?
