Windower Опубликовано: 19 октября, 2018 Share Опубликовано: 19 октября, 2018 1 час назад, Вован сказал: А Вам Зачем? Научный интерес или за Державу обидно? Научный интерес. Держава изначально выбросила этот вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 19 октября, 2018 Share Опубликовано: 19 октября, 2018 (изменено) 3 часа назад, Windower сказал: И тут выплывает вопрос входного контроля комплектующих, который, как мне кажется, отсутствует у всех. И с ОТК та же проблема. Перерабатывают бракованный профиль, потом удивляются, что достают потребэкстремисты. Да мало ли какой неликвид у кого на складах хранится. Ну, не будут у дистрибьютера переработчики всякий хлам покупать. Ничего толком не знаете, сами не видели, а выводы делаете. Изменено 19 октября, 2018 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 октября, 2018 Share Опубликовано: 19 октября, 2018 2 минуты назад, Вован сказал: не будут у дистрибьютера переработчики всякий хлам покупать. Иногда покупают. Сам проводил экспертизу. Профиль винтом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 19 октября, 2018 Share Опубликовано: 19 октября, 2018 29 минут назад, Вован сказал: Да мало ли какой неликвид у кого на складах хранится. Ну, не будут у дистрибьютера переработчики всякий хлам покупать. Ничего толком не знаете, сами не видели, а выводы делаете. про тот склад так и есть:) паллеты целые еще нормально, а салат капец. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 19 октября, 2018 Share Опубликовано: 19 октября, 2018 Хорошо живут наверное, раз настолько всё пофигу... Молодцы, красавцы ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 19 октября, 2018 Share Опубликовано: 19 октября, 2018 да норм) пара паллетов была то ли после столкновения с погрузчиком, то ли после падения - все гнутое еще и чеки не выдают по умолчанию) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 19 октября, 2018 Share Опубликовано: 19 октября, 2018 1 час назад, Windower сказал: Иногда покупают. Сам проводил экспертизу. Профиль винтом. "Винт" может много от чего случится. Видать кому-то не свезло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 19 октября, 2018 Share Опубликовано: 19 октября, 2018 8 минут назад, vityavor сказал: да норм) я выше пару вопросов для статистики отписал, ну типа как от солнца жгучего спасаться:) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 20 октября, 2018 Share Опубликовано: 20 октября, 2018 18 часов назад, Леха сказал: и чо? чем это грозит он не рассказал? Ну, найди, да прочитай. Лично я понял где предел по толщине лицевых стенок для "бюджета" и прочего "объекта" - это где-то 1,2 мм. И это уже будут "самоутилизирующиеся" профили, которые по окончании срока службы окна... просто исчезнут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 20 октября, 2018 Share Опубликовано: 20 октября, 2018 18 часов назад, Леха сказал: насчет прочности - просто увар больше. расплавленный профиль имеет ту толщину, которую ему нужно, на прочность влияет площадь пятна сварки, а не толщина стенки. Вот здесь можно поспорить. Если под "уваром" понимать насколько укорачивается заготовка профиля в сварочном, то в большинстве своем это зависит от станка - сдвинулась площадка сварочного до упора, и все. Любой профиль укоротиться на одинаковое расстояние. Ну, если только время на расплавление профиля сильно уменьшить - тогда просто площадка до упора не дойдет. Если под уваром понимать количество расплавленного профиля, то, да, у толстостенного он будет больше. Но вот на прочность он вряд ли влияет. Как Вы правильно указали, на прочность влияет площадь пятна сварки, но вот сама площадь зависит как раз от толщины стенки. А весь так называемый увар при сжатии профилей просто выдавливается из пятна контакта. А с внешней стороны он еще и срезается при зачистке. Кстати, насчет зачистки. Не стоит забывать про глубину зачистки ножами. Это очень сильно может влиять на прочность угла. И актуально это для тонкостенных профилей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 октября, 2018 Share Опубликовано: 22 октября, 2018 В 19.10.2018 в 15:31, vityavor сказал: когда покупал стиз, пластины, псул и пр.. покупал это у крупного поставщика, они в т.ч. дистрибьютор этого самого брусбокса.. на складе посмотрел. хранится профиль частично под открытым небом, все грязное, пыльное, под дождем, местами погнутое, пленка порвана, армирование, очевидно, весьма условно подходящее, ржавое частично грязный профиль никто не купит. Так что Вы видели уже склады брака: сырье для дробилки. В подоконники на основу вполне пойдет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 октября, 2018 Share Опубликовано: 22 октября, 2018 В 20.10.2018 в 05:29, beginner сказал: .. на прочность влияет площадь пятна сварки, но вот сама площадь зависит как раз от толщины стенки. А весь так называемый увар при сжатии профилей просто выдавливается из пятна контакта. А с внешней стороны он еще и срезается при зачистке. Всё это вопрос настройки оборудования. Соответственно оборудование, настроенное под сварку профиля класса "В" сваривать изделия из профиля класса "А" будет несколько иначе. Хороши автоматы, которые варят с точностью до 0,1мм, то такие не все могут позволить , да и не всегда они нужны. Но им все равно какая толщина стенки у профиля. В любом случае это уже лирика. Я продолжаю утверждать, что разница в толщине стенки лицевого профиля +/- 0,5 мм никак не влияет на прочностные характеристики готового изделия, и это утверждение пока не опровержено 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 октября, 2018 Share Опубликовано: 22 октября, 2018 В 20.10.2018 в 05:29, beginner сказал: Кстати, насчет зачистки. Не стоит забывать про глубину зачистки ножами. Это очень сильно может влиять на прочность угла. И актуально это для тонкостенных профилей. В большинстве случаев зачистные ножи сами выбирают нужную глубину (точно не помню, кажется 0,5-0,7 мм) за счет конструкции самого ножа. Если технология сварки соблюдена, то никаких проблем с прочностью не будет (прочность угловых соединений - нормируемый параметр и во многих цехах такие испытания делаются достаточно часто - таким образом контролируются правильность настроек сварки относительно температуры в цехе. По-моему все ломают углы. К тому же после зачистки непровар сразу виден и позволяет отбраковать коробку вовремя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 октября, 2018 Share Опубликовано: 22 октября, 2018 (изменено) В 20.10.2018 в 04:20, viktor24 сказал: Ну, найди, да прочитай. Лично я понял где предел по толщине лицевых стенок для "бюджета" и прочего "объекта" - это где-то 1,2 мм. И это уже будут "самоутилизирующиеся" профили, которые по окончании срока службы окна... просто исчезнут... Немцы испытывали: при толщине 2,3 мм стенка профиля становится "дутой" и на ней видны все рёбра жесткости. Под основу для алюминиевых накладок такое вполне подойдет, но как конструкционный материал такой профиль становится бесполезным. В общем то кто работал на профилистов это знают. Где то в конце 90-х в Россию из Германии пошел профиль с неровными вздутыми стенками. И мне пришлось с этим разбираться. При "нормальной толщине" в 2,85 немцы переборщили с добавками для пластичности. которые повышают способность массы к принятию заданной формы, и профиль начал оплывать до того, как его успевали охладить, а так как скорость охлаждения составляла всего 1,5 м/с для хорошей глянцевитости. и этот дорогой профиль класса люкс пузырился похлеще "дешевого" на тот момент КВЕ Изменено 22 октября, 2018 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tagomago Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 Предлагают по акции окна из Интелио дешевле чем из Брильянта, колеблюсь - брать ли? Что скажете? Информации по Интелио мало, или не смог обнаружить. Что в первом, что во втором варианте армирование предлагается 1,4 -1,5 не мало это для Интелио? Створки приблизительно 730-750 на 1300 с хвостиком. Лоджия, северная сторона, бывает сильный ветер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 1 час назад, tagomago сказал: Предлагают по акции окна из Интелио дешевле чем из Брильянта, колеблюсь - брать ли? Что скажете? Информации по Интелио мало, или не смог обнаружить. Что в первом, что во втором варианте армирование предлагается 1,4 -1,5 не мало это для Интелио? Створки приблизительно 730-750 на 1300 с хвостиком. Лоджия, северная сторона, бывает сильный ветер. Какие добрые продавцы однако. О вас заботятся. Как бы вам получше да подешевле сделать. Самим то уж не надо денег. Лишь бы вам доброе дело сделать. п.с. Берите Бриллиант. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 1 час назад, tagomago сказал: Предлагают по акции окна из Интелио дешевле чем из Брильянта, колеблюсь - брать ли? Что скажете? Информации по Интелио мало, или не смог обнаружить. Что в первом, что во втором варианте армирование предлагается 1,4 -1,5 не мало это для Интелио? Створки приблизительно 730-750 на 1300 с хвостиком. Лоджия, северная сторона, бывает сильный ветер. Ужасная картонка этот интелио 80, особо на раме 58. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tagomago Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 7 минут назад, newsolutions сказал: Какие добрые продавцы однако. О вас заботятся. Как бы вам получше да подешевле сделать. Самим то уж не надо денег. Лишь бы вам доброе дело сделать. п.с. Берите Бриллиант. Я так понял, что акция от Рехау исходит, по продвижению профиля, продавец озвучивает. Интелио 80 - 48400р. с 42м стеклопакетом, Брильянт - 52400 р. с 32м. в одной плоскости 3300 на 1340 + 100мм сверху добор для потолка. А что не так с Интелио? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 2 минуты назад, tagomago сказал: Я так понял, что акция от Рехау исходит, по продвижению профиля, продавец озвучивает. Интелио 80 - 48400р. с 42м стеклопакетом, Брильянт - 52400 р. с 32м. в одной плоскости 3300 на 1340 + 100мм сверху добор для потолка. А что не так с Интелио? Да, акция. Налетай. А то все раскупят. Не успеете. На всех не хватит. Предложение ограничено. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 1 минуту назад, newsolutions сказал: Да, акция. Налетай. А то все раскупят. Не успеете. На всех не хватит. Предложение ограничено. Нет никакой акции.Интелио 80 дешёвая картонка,она совсем немного дороже делайта. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 4 минуты назад, dizelo сказал: Нет никакой акции.Интелио 80 дешёвая картонка,она совсем немного дороже делайта. Так это не мне надо объяснять то. Люди по прежнему верят во всякие акции и подобный маркетинговый порожняк. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tagomago Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 17 минут назад, dizelo сказал: Нет никакой акции.Интелио 80 дешёвая картонка,она совсем немного дороже делайта. Видал я Термо 76 и так называемые окна Солар от завода .... там створка одна, рама другая и это бросается в глаза. Вроде у Интелио подобного не заметил... Ну да ладно. А в Брильянте 1,4 не мало . Как то без энтузиазма воспринимают мои вопросы про арм - е потолще. Продавцы в смысле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 6 минут назад, tagomago сказал: Видал я Термо 76 и так называемые окна Солар от завода .... там створка одна, рама другая и это бросается в глаза. Вроде у Интелио подобного не заметил... Ну да ладно. А в Брильянте 1,4 не мало . Как то без энтузиазма воспринимают мои вопросы про арм - е потолще. Продавцы в смысле. Нет никаких окон Солар. Это очередной продукт недомаркетологов. Бриллиант это качественный профиль А класса. Я его вообще считаю лучшим на рынке. В категории 70 мм систем. Интелио это не до Генео как я понимаю. Т.к последний сильно дорогой. Давайте сделаем что то не до... дешевле. Так то вроде на вид не сильно отличаться будет. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 16 ноября, 2018 Share Опубликовано: 16 ноября, 2018 46 минут назад, newsolutions сказал: Нет никаких окон Солар. Это очередной продукт недомаркетологов. Бриллиант это качественный профиль А класса. Я его вообще считаю лучшим на рынке. В категории 70 мм систем. Интелио это не до Генео как я понимаю. Т.к последний сильно дорогой. Давайте сделаем что то не до... дешевле. Так то вроде на вид не сильно отличаться будет. Интелио 80 это эрзац от довольно неплохого Интелио 86. Просто 86 очень дорог. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tagomago Опубликовано: 17 ноября, 2018 Share Опубликовано: 17 ноября, 2018 А про армирование ничего не сказали... Еще пару вопросов. Скрытые петли что-либо дают конструктивно или это нечто эстетическое? Шуко Рондо конкурент Брильянту или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
