Выбор профиля Rehau
6 часов назад, viktor24 сказал:
.. Один из примеров - практически ПОХОРОНЫ "деревянных" артикулов POTO. При этом вся эта кагорта "очень умных менеджеров" ссылается на то, что спрос мал. При этом "деревянные оконщики" вопрошают: "Какой может быть спрос на то, что , по заверениям менеджеров комплектовщика завозится не будет и переходите, пожалуйста на Зигению".;)
Есть владельцы - акционеры, озабоченные получением прибли, а не отнюдь удовлетворением спроса на рынке. Чего обижаться на "умных менеджеров"? им сказали так говорить - и они будут разводить руками но делать что сказано иначе "досвидания"
Никому не интересны причины почему толщина внешней стенки должна быть 2,7-3 мм. Все слушают сказки проформатированных маркетологов , ибо сказки слушать интереснее. Там иван - царевич прокалывает шилом утончившиеся стенки :D
7 часов назад, viktor24 сказал:
ПВХ профиль, с его слов, имеет особенность "усыхать" на определённое количество долей миллиметра за определённый срок жизни.
Утверждают следующее:
На что влияет толщина внешней стенки:
  • прочность сварных углов соединения,
  • надежность крепления фурнитуры: петель створок, замков,
  • ударостойкость и прочность поверхности,
  • и долговечность...
Долговечность часто опрометчиво не берется в рассмотрение...
СРОК СЛУЖБЫ ТОНКИХ ПВХ ПРОФИЛЕЙ
ПВХ профиль с течением времени становится тоньше на 0,15-0,20 мм за 10 лет. Толщина наружной стенки ПВХ профиля за четыре десятилетия, которые отведены ему по сроку службы ПВХ окна, уменьшится на 0,7-0,8 мм и составит примерно 2 мм. Использовать пластиковое окно из ПВХ профиля с тонкими стенками по истечении 40 лет следует с осторожностью.
Недостатки профиля с малой толщиной внешней стенки:
- хуже сохраняет форму;
- имеет слабые угловые соединения;
- не подходит для взломоустойчивых окон;
- срок службы окон меньше.
А каков реальный срок службы окон, которые меняют при каждом ремонте?
36 минут назад, Windower сказал:
насчет прочности - просто увар больше. расплавленный профиль имеет ту толщину, которую ему нужно, на прочность влияет площадь пятна сварки, а не толщина стенки.
Петли крепятся в несколько стенок, для шурупов и замков есть специальные пазы. Толщина стенок наружных никак  не влияет
ни на долговечность ни на прочность, за которую отвечает металлическое армирование, толщина стенок опять таки не влияет.
Толщина стенок влияет на один единственный косметический параметр - чем тоньше стенка тем большее влияение оказывают законы натяжения, стенки банально пузырятся и волнятся, ни о какой гладкости и ровности говорить уже не придется. То есть профиль ст тонкой стенкой - это волнистый профиль с неровными стенками.
больше ничем от толстостенного он не отличается
Я со своими 100 окон в год конечно спорить не буду, но, уважаемый Леха, Вы на профессиональном оконном форуме заявляете что окно из софтлайна не отличается практически ничем от окна которые у Вас называются "объект". Я Вас умоляю.
Закрываю производство.
Скоро и про алюминий так скажут.
8 минут назад, Windower сказал:
точнее - в армирование. :)
покажите мне или нам пожалуйста в какой системе петли на створку еще крепятся в армирование
29 минут назад, Vitalie сказал:
Ему положено - он с Рехау работает.;) В основном.
30 минут назад, Vitalie сказал:
Просто переходите на российский Рехау.
31 минуту назад, Vitalie сказал:
А, чо? Я тут на днях видел как бы фасадник с толщиной стенки 1,4 мм.
1 минуту назад, Alex IlI сказал:
Не знаю я их, да и не надо пока. Хватает остальных.
По алюминию у нас уже бездна.
16 минут назад, Vitalie сказал:
Извините, я имел в виду раму. :blush:
2 часа назад, Vitalie сказал:
. уважаемый Леха, Вы ... заявляете что окно из софтлайна не отличается практически ничем от окна которые у Вас называются "объект". ..
ну тут Вы не правы (а в отношении слова "заявляете" так прямо врёте), К Вашим софтлайнам отношения никакого не имею. Хотя для интереса бы послушал Ваш рассказ про разницу между Пролайном и Софтлайном, может Вы расскажете, что арки согнуть не можете? :)
А вот разницу между между брусбоксом и рехау евро могу показать. И она - не в потребительстких свойствах (жалкие доли коэффициента теплоизоляции, которые вылавливаются в лабораторных условиях. не будем тут приводить.
Изменено пользователем Леха
1 час назад, Леха сказал:
брусбоксом
когда покупал стиз, пластины, псул и пр.. покупал это у крупного поставщика, они в т.ч. дистрибьютор этого самого брусбокса.. на складе посмотрел.
хранится профиль частично под открытым небом, все грязное, пыльное, под дождем, местами погнутое, пленка порвана, армирование, очевидно, весьма условно подходящее, ржавое частично
2 минуты назад, vityavor сказал:
И тут выплывает вопрос входного контроля комплектующих, который, как мне кажется, отсутствует у всех.
И с ОТК та же проблема. Перерабатывают бракованный профиль, потом удивляются, что достают потребэкстремисты.
Толщина стенки - это способ продвижения продукции: кривая сборка, кривой монтаж, зато у нас брендовый профиль с гарантированной толщиной стенки (которую даже измерить невозможно).
На сколько процентов я неправ? На 30? На 70? на 90? Или на 10-15? Прошу производственников дать свою оценку ситуации. Например, какой процент продавцов появляется весной под другим названием?
1 час назад, vityavor сказал:
на Витебском что ли:)
Прав был Гоголь про две беды в России... :D
1 час назад, Windower сказал:
А Вам Зачем? Научный интерес или за Державу обидно?
Изменено пользователем Вован
