Masrok
Нужна помощь по резному столу Lisec ESL-69/30RS-S
Здравствуйте
После очередного включения возникла проблема, не базируется модуль VB, при нажатии базировки почти сразу появляется сообщение " А114 не достигнуто основное положение" в дебаггере пишет что "145 = ожидайте базировки оси X" но ось X сбазирована и стоит в исходной точке. Вроде все датчики проверили, перезалили образ и старые рабочие параметры, ничего не помогает. Запускали базировку через TwinCAT управление осью VB (напрямую приводу) он базирует нормально т.е. привод и двигатель исправны. Может кто подскажет в чем может быть дело. До того как все это началось стол работал нормально выключили на 2 суток, включили и все началось оператор говорит что никуда не лазил.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Только что, Masrok сказал:
Здравствуйте
Если все исправно - то получается неисправен вход контроллера.
Как вы проверяли датчики? Просто смотрели индикацию на них или замеряли напряжение на входе контроллера с этого датчика? По сути, надо тестером проверить все приходящие напряжения на входах датчиков. Тогда и будет ясно: или кабеля переломило или входы вышли из строя. Конечно, мало вероятно, но контроллер мог "забыть", на какой вход у него подключен датчик оси х. Это редко, но бывает.
Изменено пользователем Elektrik1982
Ссылка на сообщение
Работу датчиков смотрели на входах контроллера через TwinCat. Так дело в том что ось Х базируется и становиться в работу, а вот модуль VB почему-то не идёт на базировку а стопориться на этом шаге и стоит ждёт.
Изменено пользователем Masrok
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Masrok сказал:
Надо тестером. Только так.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Не соглашусь, тестором вы увидите что пришло напряжение на вход контроллера но если вышел из строя оптрон по входу внутри блока контроллера вы не увидите это тестором, Twincat показывает состояние входов и выходов самого контроллера, т.е. то что он принимает и выдает в режиме онлайн.
Тут больше вопрос что он проверяет при базировке модуля VB, есть подозрение что стопорит нож разрезать пленки расположенный на голове VB там стоит потенциометр и мы не знаем какое значение на нем должно быть, при переходе в ручную он подымает и опускает нож, но вот что происходит в автомате? скорее всего он должен выставляется на определенное значение тока вот на какое счас в поднятом положении 800 в опущенном 20000.
Ссылка на сообщение
Все разобрались, залип механический концевик на ESL по оси Х, поэтому VB считал что режущая голова по оси Х находится в зоне модуля VB, и что бы недопустить столкновения он недавал двигаться модулю VB.
Ссылка на сообщение
В 12.10.2018 в 15:28, Masrok сказал:
Ну вот... Все просто - датчики виноваты. Примерно то, что я и говорил....
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Elektrik1982 сказал:
ТС так быстро сам решил проблему, что даже посоветовать ему не успел.
Ссылка на сообщение
В 16.10.2018 в 13:35, A_V_N сказал:
Дядь Саш, так это же отлично. Очень мало людей, которые могут без подсказки спецов что либо сделать с оборудованием. 90% пользователей станков до ужаса боятся неизвестного и непонятного.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Elektrik1982 сказал:
я его и похвалил (мне так казалось, что хвалю).
Ссылка на сообщение
21 час назад, A_V_N сказал:
Вам это показалось. В тексте это выглядит так, будто вы растроились.
Ссылка на сообщение
