StanislauS
Нужна помощь стол резки LISEC GFB-60/30RE
Всем добрый день. Периодически выдает ошибку "A5/2 Неисправность периферии" с указание can узла прибора 2. Этот can узел  - это серворегулятор по оси Y, на самом этом серворегуляторе ошибки в этот момент никакой нет. Ошибку может выдавать как вовремя резки так и в момент когда станок просто стоит. Пробовал перекидывать провода от серворегулятора к двигателю - результата ноль. После того как выдаст ошибку - она сбрасывается без проблем и станок может проработать час, а может и десять минут. Никакой закономерности в появлении ошибки я не нашел. Подскажите в чем может быть причина и куда капать. Серворегулятор стоит LENZE EVS9324-EP.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
ИМХО лучше всего попросить AVN дать полную расшифровку этой ошибки.
Ссылка на сообщение
По мануалу эта ошибка расшифровывается так: "Проверить входные/выходные зажимы, серворегулятор, преобразователи частоты, шину клапанов и поле обслуживания машины. В строке аргументов выдается CAN - узел прибора"
Ссылка на сообщение
Похоже на плохой контакт в связи .
Ссылка на сообщение
36 минут назад, StanislauS сказал:
Сорри, это не расшифровка.
Расшифровка должна указывать причины, по которым такая ошибка может быть индицирована.
Офсервис как правило такие расшифровки имеет.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, StanislauS сказал:
Когда выходит из строя интерфейс CANbus, серво контроллер ошибок не даёт, он исправен! Это нормально. К сожалению, на 93й серии Lenze интерфейс невозможно заменить в отличие от частотников 82й серии. Есть вариант, что проблема решается изменением настроек CAN-интерфейса, но в российском представительстве Лисек нет специалистов, способных программировать такие узлы. Требуется подключение австрийских специалистов. Совместно с ними можно провести анализ проблемы и попытаться ее устранить. Если такой путь вас не устраивает, меняйте серво контроллер.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, A_V_N сказал:
Еще один момент, вчера удалось подловить момент, что происходит на серворегуляторе в момент появления ошибки, он сначала подвисает, а потом сам перезагружается, но перезагружается  уже после того как стол выдал ошибку и выключился. Но еще как я понял, что изначально при просто включенном рубильнике плата управления серворегулятора запитывается внешним питанием +24V, а при включении стола на пульте, когда уже серворегулятор подает ток удержания на двигатель, эта плата запитывается уже внутренним БП. Оставляли стол на ночь с просто включенным рубильником, т.е. плата управления была запитана внешними 24V, утром когда пришли горела эта же ошибка. Я правильно вас понял, что проблема скорее всего в CAN узле серворегулятора или может быть в чем-то другом?
Ссылка на сообщение
В 11.10.2018 в 12:30, StanislauS сказал:
просмотрите стек ошибок регулятора (параметр 167, кажется. лучше уточните по инструкции Lenze). Тогда будет проще "гадать" что сломалось.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за помощь. Проблема решилась заменой платы управления серворегулятора, параметр для просмотра ошибок 168, была ошибка PEr - ошибка программы.
Ссылка на сообщение
