Sign in to follow this
Natiko
Стоит ли волноваться и менять бригаду
12 часов назад, Windower сказал:
Всё как обычно. Монтаж - со "стандартными" грубыми нарушениями ГОСТ 30971-2012 п. 5.2.1 рис. 3, табл. 2.
После такой же безграмотной заделки снаружи - плесень в монтажном шве и разрушение пены
Имеете законное право требовать переустановку, вплоть до суда.
Можете позвонить. Телефон в профиле, консультация эксперта бесплатная.
P.S. Коллеги, вы что, не видите? Или прикрываете?
ГОСТы для нового строительства.
В данном случае ПСУЛ не вариант без выравнивания проема.
Остаются варианты проходить герметиком либо штукатурить.
Белая фасадная штукатурка нормальный вариант я считаю.
П.с. Не вижу смысла агитировать людей в данном случае идти до суда и т.д.
Люди хотят что бы сделали работу. А не бегать по судам.
П.П.С. ИМХО любая услуга или работа делается с какими то отклонениями от НД, кроме может роботизированной сборки на конвеере. По каждому малейшему случаю бегать по судам. Если времени вагон свободного то можно конечно. И деньги есть к тому же.
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
11 часов назад, Вован сказал:
Что мешает принять работу во вторник с утра к примеру, или в другое светлое время суток?
Доплата по факту выполненной работы, думаю.
Share this post
Link to post
11 минут назад, newsolutions сказал:
Ничего подождут, сами с монтажем затянули.
Share this post
Link to post
20 минут назад, Вован сказал:
Подождет монтажник, который вообще не приделах. Ему дали работу. Он её сделал.
Фирма свои деньги надо думать уже забрала авансом.
Share this post
Link to post
8 минут назад, newsolutions сказал:
Думаю заказчице совсем не интересно кто, чего, забрал и сколько...
Edited by Вован
Share this post
Link to post
44 минуты назад, newsolutions сказал:
Работа у него такая жути на оконного потребителя нагонять. Плесень, конденсат, дым, пар....  и дальше в том же духе. Так страшно становится, что даже я уже боюсь. :megalol:
Share this post
Link to post
20 минут назад, Natiko сказал:
Пароизоляция будет мешать класть штукатурку на откосы.
Если гнуть анкерные пластины, как нарисовано в этом бредовом госте, то ленты легко лягут, но вот пластины работать не будут. Если гнуть пластины так чтобы они работали, то ленты не наклеишь.;) Но, цель данного госта - это увеличение продаж этих самых лент.:megalol:
28 минут назад, Natiko сказал:
ПСУЛ на кирпич не ляжет, будут зазоры. И единственный нормальный вариант заделать швы - это срезать выступающую пену и замазать швы Ветонитом.  Там действительно швы разной толщины и предложение замазать Ветонитом выглядит разумнее, чем класть ленту.
Безусловно.
Хотя, в принципе, можно и подготовить проёмы под ПСУЛ: http://forum-okna.ru/index.php?/topic/42075-подготовка-проема-нужно-ли/&  Если вы готовы держать проёмы открытыми некоторое время.
57 минут назад, Natiko сказал:
Что касается крепления, монтажник сказал, что они всегда этот профиль крепят на пластины, т.к. он узкий. Но в каждом окне помимо пластин вбиты длинные дюбель гвозди (именно стальные шурупы без пластикового дюбеля) - несколько штук на окно.
МРСы, наверное. Раньше было можно. Не знаю кто бы мог проплатить их отмену в новом госте.;)
Анкерные пластины некоторые так себе прикручены. Третий сорт не брак.
А менять монтажников, как окна выбирать: либо они более или менее одинаковые, либо дорогие.
Share this post
Link to post
18 минут назад, Вован сказал:
Люди есть разные. Кто то может войти в положение монтажника. К примеру если заказчик сам занимается каким то подрядами но в другой строительной области.
п.С. Вообще идеализация услуг, работы, взаимоотношений заказчик-менеджер-исполнитель и тп.
Свойственна тем, кто этого не касается в повседневной жизни. Офисному планк.... работнику к примеру.
Share this post
Link to post
5 минут назад, newsolutions сказал:
К абсолютному большинству не относится. На боле-менее объекты, не хрена в одиночку ездить.
Share this post
Link to post
Один товарищ продавал пластиковые трубы (газ, вода, канализация).
Но помимо продажи труб. Можно было делать множество подрядов по их монтажу.
Я его спросил почему он только продает(относительно не большая прибыль), хотя можно брать так же подряды( больше прибыли).
Он ответил.
Что для этого нужны бригады. Инструменты. Транспорт и тп.
Люди могут опаздывать, бухать, косячить, у них могут быть какие то проблемы, они могут быть чем то не довольны и тп.
И он не хочет лезть в это.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Вован сказал:
Если нет людей, что делать.
Монтажник сейчас работа относительно прошлых лет низкооплачиваемая. При этом тяжелая и достаточно ответственная.
Хорошие специалисты стараются работать на себя. Где же дилеру найти в сезон адекватную бригаду. Вероятно за не большие деньги.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
1 час назад, Natiko сказал:
Заштукатуренные откосы уже сами являются пароизоляцией.
Во-первых, можно использовать паропроницаемую шпаклёвку СТИЗ-А.
А во-вторых, даже если будет зазор между рамой и внешней четвертью, ничего страшного не произойдёт. Этот узел (наружный слой монтажного шва) нужен, чтобы парциальное давление выдавливало водяной пар из пены наружу. На инфильтрацию (дутьё) и теплозащиту он никак не влияет. Стоит хорошо зашпаклевать стык рамы и внешней четверти, как возникает риск намокания пены от пара, проникающего из квартиры, с последующим ухудшением качества пены и образованием плесени.
Он не соответствует ГОСТу по степени паропроницаемости.
выглядит разумнее,
Фактически, противоречит законам физики.
должно обязательно быть расстояние до внешней четверти? Окно не должно быть утоплено?
Это - расстояние от наружной плоскости рамы до внутренней поверхности внешней четверти (смотрите рисунок в ГОСТе, на который я сослался выше).
Заход в четверти - 30-45 мм, в среднем.
описано в ГОСТ 30971-2012 Приложение Г (обязательное). Очень часто его нарушают при монтаже, пользуясь отсутствием знаний ГОСТа у заказчика.
Расстояние от угла 150-180 мм, расстояние между крепёжными элементами - не более 700 мм для белых профилей толщиной до 62 мм, и не более 600 мм для белых профилей толщиной более 62 мм.
Share this post
Link to post
Я уже написал выше, на каком основании он применяется к непроектной замене.
Не вижу смысла
Я тоже. Отношения с подрядчиком - дело заказчика.
Человек задал вопрос. Я ему ответил, как положено по Закону.
Какие он предпримет действия в этой ситуации, расписано в ЗоЗПП:
Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)
1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Share this post
Link to post
51 минуту назад, newsolutions сказал:
Стоит только из отношений заказчика и подрядчика убрать Закон, как оба становятся беззащитными.
Заказчик не захотел платить крупную сумму. И тут подрядчик, как ни странно, нанимает юриста и несётся в суд, размахивая Договором.
Подрядчик допустил брак (отклонения от ГОСТа или условий Договора), и не хочет его исправлять. Куда должен идти заказчик за защитой своих прав?
И пока обе стороны знают свои права, есть шанс найти взаимоприемлемое решение. Это я утверждаю, как судебный эксперт, то есть, как представитель офисного планктона.
Share this post
Link to post
48 минут назад, newsolutions сказал:
Обучать.
Share this post
Link to post
6 минут назад, Windower сказал:
Ты имеешь в виду федеральный закон №184 ФЗ? Тогда, да, если ещё добавить ЗоЗПП, то беззащитным становится любой продавец не использующий проплаченных создателям ГОСТа материалов.
Share this post
Link to post
11 минут назад, Windower сказал:
Обучать.
Как у Вас все просто.
Где обучать? Кого обучать? В сезон надо делать заказы, обучать не когда.
В не сезон надо загрузить работой "основу". Обучаться без зарплаты кто то вряд ли будет.
Что бы кого то обучить нужно платить зарплату обучающим и обучаемым. Эти деньги нужно взять из цены монтажа.
При том что цены на монтаж стремятся к нулю. При этом еще надо учесть, что обучение на монтаже займет больше времени и приведет вероятно к перерасходу материалов.
Именно поэтому ищут  состоявшихся специалистов. Со инструментами, автомобилем и т.п.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Alex IlI сказал:
Это - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О техническом регулировании. Для справки.
Тогда вопрос. Что лучше: проплаченный ГОСТ или полное отсутствие ГОСТа?
И ещё. Всем же дано право работать по ТУ. Почему им не воспользоваться? Грамотности не хватает? Или били мало (рублём)?
Сколько раз рассказывал о системе 3-х договоров, сколько раз объяснял про инструкцию по монтажу, утверждённую директором, в качестве приложения? Бесполезно. Хождение по граблям - любимый российский спорт.
Share this post
Link to post
В сезон надо делать заказы, обучать некогда
Вот на заказах и обучать. Если заниматься производством, а не сидеть в офисе.
Share this post
Link to post
58 минут назад, newsolutions сказал:
Трубы это не окна. Вся ценность оконного дилера только и заключается в квалифицированном замере и монтаже.
57 минут назад, newsolutions сказал:
В том то и суть что где-то монтажные бригады работают, а у кого-то их просто нет. Что и подчёркивает полную  некомпетентность.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Windower сказал:
Работают. С чего Вы взяли что не работают то.
В данном случае нам не известно как составлен договор.
Share this post
Link to post
А они дорогие и капризные.
Как-то люди обучаются. Не выясняли, как им это удаётся?
Share this post
Link to post
Заказы часто расписаны на недели. Затягивать их выполнение за счет обучения нет часто возможности.
Плюс как я уже написал. Надо изыскивать деньги на зарплату обучаемых. Бесплатно никто обучаться не будет. Всем нужно жить на что то.
Обучить специалиста это не менее года, а хорошего специалиста 2-3 года.  Где же его взять то в сезон то.
Share this post
Link to post
Нет. А ВЫ. НА пенсии делать нечего если. Выясните. После расскажите.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, newsolutions сказал:
Предлагаю выставить заклады в 1000 рублей. Вы утверждаете, что в данном договоре есть ссылка на внутренний документ, регламентирующий технологию монтажа. Я утверждаю, что её нет. По рукам?
Share this post
Link to post
