Стоит ли волноваться и менять бригаду
Уважаемые форумчане,
Помогите, пожалуйста, собрать воедино все недочеты. Буду обращаться в контроль качества производителя, чтобы они не переделали, но устранили недостатки.
  1. Убрать остатки штукатурки на профиле и рамах с внешней стороны окна.
  2. Неправильно сделан крепеж - согнуты пластины. Это можно выправить не повреждая окно?
  3. Поняла, что что-то криво с отливом - но не поняла что конкретно "не так"-)) Подскажите, пожалуйста, в чем конкретно косяк, и если можно пример фото с правильным отливом, чтобы было наглядно видно и понятно-)
  4. Нет зазора между четвертью и рамой. Чем это плохо? В моем понимании обывателя, кажется, что ноборот, чем плотнее, тем лучше - меньше будет попадать влаги во время дождя.
vityavor, ваши комментарии очень конструктивные, спасибо!
Уважаемый Windower, возможно вы и правы, но ваш подход больше похож на "давление и деструктив" и мне не совсем подходит. Если вы окажетесь правы, и дефекты окажутся неустранимыми (будут серьезные проблемы с плесенью и т.п.) буду готова признать свою ошибку.
  • Ответы 198
6 минут назад, Natiko сказал:
Договор то будем читать Ваш с подрядчиком. Исходя из договора и требования выдвигать.
Так и не привели Вы убедительных аргументов, против этого.
ГОСТ 30971-2012 п. А.2.2. + ст. 4 п. 2 ЗоЗПП.
Для юридических лиц работает ЗоЗПП?
Не работает. Они обязаны работать по проекту.
25 минут назад, newsolutions сказал:
И все эти надзоры суровые взрослые дяди. Которые просто так подписывать КС ку на десяток млн. не будут).
В зависимости от размера отката.
Строительство и ЖКХ - самое коррупционноёмкое место в стране.
https://www.facebook.com/groups/1742434299108769/?multi_permalinks=1763212427030956&comment_id=1785684011450464&notif_id=1515429627855787&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.industri-survey.com/blank
30 минут назад, newsolutions сказал:
Давно это правда все было в конце 90 ых
А сейчас - конец 10-х. И всё будет медленно со скрежетом возвращаться "на круги своя". А поколение, привыкшее выживать в бардаке 90-х, будет уничтожено, как хунвэйбины. Расстреливать не будут. Будет сжиматься кольцо контроля соблюдения правил для формирования всеобщей дисциплины, в том числе, технологической.
Грамотная часть нового поколения будет "строить" и "иметь" производителей, живущих по правилам 90-х. Каждый будет выживать, как умеет.
5 минут назад, Windower сказал:
Все это вилами по воде писано. Ваше личное умозаключение.
Как будет и когда ни кому не известно. Пока есть так как есть и надо жить и работать в этой среде.
(Люди "выживают" как то в этой среде меняя регулярно Шевроле Тахо на Таурег, а  потом на Вольво ХС 90 ( фасадчики)).
П.с. Про откаты и все куплено было прогнозируемо.
28 минут назад, Natiko сказал:
Он больше подходит судьям, когда они принимают мои экспертизы в качестве обоснований для принятия решения. А Вы, как потребитель, согласно ст. 12 п. 4 ЗоЗПП, имеете законное право не обладать специальными знаниями.
О проблемах с плесенью Вы узнаете уже в кабинете врача.
Будете ли Вы признавать свои ошибки, никого, по большому счёту, не волнует.
Чиновники всех уровней официально заявляют, что вопросы микроклимата и здоровья жильцов - "это вопросы собственника", который не разбирается ни в строительной физике, ни в физиологии. Я предупредил, и больше ничего сделать не могу для сохранения Вашего здоровья. К счастью, истина не устанавливается большинством голосов.
Постарайтесь успеть. Я уже на пенсии.
26 минут назад, Windower сказал:
Я убедительно тебя прошу последний раз, кстати, не влезать со своим бредом имени твоей подруги Куренковой, которая тебя размазала в Тутаеве, кстати, в конструктивные обсуждения и заводить тему за плетень.
ТС не будет пользоваться твоими экспертными услугами, она уже про это написала, успокойся.
11 часов назад, Natiko сказал:
  • Убрать остатки штукатурки на профиле и рамах с внешней стороны окна.
  • Неправильно сделан крепеж - согнуты пластины. Это можно выправить не повреждая окно?
  • Поняла, что что-то криво с отливом - но не поняла что конкретно "не так"-)) Подскажите, пожалуйста, в чем конкретно косяк, и если можно пример фото с правильным отливом, чтобы было наглядно видно и понятно-)
  • Нет зазора между четвертью и рамой. Чем это плохо? В моем понимании обывателя, кажется, что ноборот, чем плотнее, тем лучше - меньше будет попадать влаги во время дождя.
1. однозначно.. upd. лучше уберите сами, на балконе, во всяком случае, чем раньше, тем лучше, вы сделаете аккуратней, и черт знает, что там за раствор и как он через столько дней будет оттираться... Но так-то это свинство, конечн.
2. тут уточнить у специалистов, в общем загиб должен быть, но не под 90. меня смущает отсутствие крепежа по центру не балконного окна. но реально зависит, есть ли в договоре гост.. и проверьте, пластины крепятся к стене двумя крепежами?
3. ну отлив кривой по ширине) и загнут как-то на коленке.. должна быть отбортовка на производстве либо пластиковая заглушка сбоку, чтобы вода вт.ч. не стекала. Я считаю, отлив нужно менять.
4. ну это по госту зазор, чтоб в этот зазор встал верно паропроницаемый спец материал. и получается плотно. а тут его засунуть некуда, но если у вас не по госту в договоре, то согласен с newsolutions - просто заштукатурить, но не точечно (вода-то в эти незаштукатуренные места попадет), а полностью, в т.ч. под отливом и под подоконником. И малярный скотч применять, чтоб все вокруг не загадить. Снаружи по-любому пены не должно быть видно вообще - при любом раскладе договора. Желательно применять, вновь поддержу newsolutions, фасадную бедую штукатурку - там и паропроницаемость имеется.
фотки гляньте в моей теме, там правда чистый гост, но итоговая картинка должна быть +- похожа
Изменено пользователем vityavor
13 часов назад, Alex IlI сказал:
В Тутаеве она вообще не участвовала. В Ярославле ей пришлось выгораживать своего эксперта, который был потом уволен. Перестань обвинять меня в том, чего не было. Кстати,
А я их и не предлагал. Если бы я видел в ТС клиента, я бы написал ему в личку.
О том, что нужно иметь "правильный" договор, я твердил много раз. Почти безрезультатно (за редкими исключениями).
1 час назад, Windower сказал:
:D Вся писанина Ваша только и сводилась, убедить клиентку обратится. Сами же не раз писали, что не видите разницы топить оконщиков или выгораживать. Деньги то не пахнут, их все любят... :D
Содействие и пособничество потребтерроризму - аморально.
Изменено пользователем Вован
2 минуты назад, Вован сказал:
Вся писанина Ваша к этому и сводилась
Каждый видит то, что хочет видеть. Каждый мнит себя ревнителем Правил форума и пресекает попытки рекламы, не разобравшись, что есть другой рынок (ЗПП) со своими реалиями.
Я писал, что нарушена ГОСТовская технология. Если клиенту захочется устроить официальную "разборку", он может обратиться к любому юристу. Или в одну из бесчисленных контор, которые занимаются ЗПП.
7 минут назад, Вован сказал:
Неужели не было с самого начала ясно, что лишних денег (на тяжбы) там нет?
7 минут назад, Windower сказал:
в общем-то, достаточно прочитать гост и пресловутый зопп. зачем юрист или контора? претензию составить в свободной форме довольно просто. Но таки договор реально надо смотреть, судя по косвенным признакам (отсутствие ленточек), 100% никакого госта в договоре нет.
26 минут назад, Вован сказал:
Потребтерроризм, имхо, это заказ товаров и услуг с целью обогащения в виде компенсации за нарушение качества.
Потребэкстремизм, имхо, это требование несоразмерной компенсации отклонений от требований качества.
А требование соблюдения технологии, регламентированной ГОСТом и не расписанной в договоре - это что? И вопрос о последствиях строго не определён: то ли будут проблемы, то ли нет - как повезёт.
Я считаю пособничество бракоделам таким же аморальным.
6 минут назад, vityavor сказал:
Связку между применением ГОСТа и ст. 4 п. 2 ЗоЗПП знают даже не все юристы.
Претензию производитель может просто выбросить. А исковое заявление написать может только юрист, но уже за деньги
9 минут назад, vityavor сказал:
Подавляющее большинство потребителей подписывает договор, прочитав только размер оплаты. В остальном он не разбирается (и не должен разбираться). В случае конфликта потребэкстремист бросается обвинять подрядчика в непредупреждении (ст. 10 п. 1 ЗоЗПП).
Большая часть конфликтов происходит не из-за брака, а из-за последствий для микроклимата, связанных с вентиляцией и отоплением.
В 11.10.2018 в 12:46, Windower сказал:
А как же Ваша фраза о том, что профиль в телефоне и консультация бесплатная?:blink:
Все давно, прекрасно знают, чем заканчивается такая бесплатная замануха. Даже авторша темы, это довольно быстро просекла. :D
Ладно, не стоит напрягаться, здесь многие что-то продают и продвигают...
31 минуту назад, Вован сказал:
Ладно, не стоит напрягаться , здесь многие что-то продают и продвигают...
Тем не менее, мы следим за тем, чтобы это происходило в рамках правил.;)
Ну, т.е. точно не в каждой теме (например, можно напомнить о себе в разделе разовая работа, не чаще раза в 2недели).
На форуме вроде был чел. Имея несколько аккаунтов и что-то рекламируя, даже разговаривал сам с собой. :D Только Константин Юрьевич спалил его достаточно быстро...
2 часа назад, Вован сказал:
Я уже давно здесь не продаю и не продвигаю. Для этого есть другой раздел.
Намного выгоднее вложиться в рекламу, чем здесь искать копеечные заработки "на халяву", получая наказания и теряя имидж. В конце концов, для этого есть "личка".
Что касается бесплатной консультации, проще человеку объяснить по телефону, чем долго расписывать в форуме. Это же написано на моём сайте. Даже участники форума (мои оппоненты) не брезгают обратиться ко мне за бесплатной консультацией.
P.S. Вы твёрдо уверены, что у человека не может быть никаких интересов, кроме материальных?
Может не стоит дальше провоцировать, на писанину неприятных в Ваш адрес постов?
