Что такое расчетная программа?
Задача решается очень простая. В расчете 29 изделий. все они однотипные с вертикалью по центру, но ширина у всех разная.
Виндро трех оконных заводов автоматом все ставит ,по центрам, или в той пропорции как было до , при изменении размеров.
  • Ответы 183
:D
В смысле - учтем ...
А скажите пожалуйста - в этой Виндре (3-х оконных заводов) алюминий считается? И ежели да - какой (Распашной, раздвижной, фасадный ... )?
10 минут назад, dimedroll71 сказал:
Когда расчётные программы (по сути весьма тупые) начнут страдать искусственным интеллектом, останется подключить модуль телепатической связи с оператором. Нехай начнут с искусственного интеллекта и пока подключают управление от мимического сенсора.
15 минут назад, dimedroll71 сказал:
А если кому-то занравится расстановка импостов от какого-то начала координат, ему жалиться на деление на равные части?:megalol:
Это перевод вот этого:
10 минут назад, Rexther сказал:
:D
Саш. Это ПВХ ... там свои причуды, привычки ... запросы ... условия.
Они "на скорость" живут - кто быстрей тот и съел. :thumbsup:
19 часов назад, dimedroll71 сказал:
сделайте возможность двигать картинку мышкой (углы, импост).
Так или как-то иначе?
мышкой неудобно вводить информацию, хотя хочется. Но хрен поймаешь точно размер до мм!!! ВСЕГДА подвинув мышкой потом заходишь в табличное меню и доправляешь размер (в ПС, кстати , импосты мышкой двигаются, но толку от этого 0,01%)
я предложил бы разработчикам отображать меню настроек где то сбоку. У ПС это есть но его всегда отключаем, потому что сильно начинает тормозить. деелать надо иначе. : чтобы все главные важные переключатели были в прямой доступности, сохраняли свое значение. Пример - настройка раскладки. там значенеи параметра "выравнивать по.." записывается в настройки интерфейса. Ну пусть будет так.
и Чтобы вслучае смены цвета или системы если нет ТОЧНОГО совпадения по текстурам или фурнитуре выходило окно диалога, такое же как при смене заполнения по всему заказу в ПС,, где предлагалось бы указать сопоставления по всему заказу, и по этому шаблону корректно и четко бы делалась замена.
Потмоу что чаще всего нужно пересчитать один заказ в 3 вариантах систем и каждый в двух-пяти вариантах цветового решения без правки размеров или фурнитуры.
23 часа назад, Rexther сказал:
:D
Все три.
1 час назад, Леха сказал:
Какие это для тебя? Ну Раскладка, МС, Жалюзи м.б. ... Текстуры ...
2 минуты назад, Rexther сказал:
по отдельности - нормально.
раскладка, москитки, жалюзи - это все внутренние элементы. При смене текстур или систем влияние на них не оказывается. Там внутренние переключатели вполне удобны и выводить их отдельно в боковой блок не нужно.
а вот системные параметры. выравнивание створок, импостов, выравнивание раскладок по заполнению или световому проему, выбор резиновых уплотнтелей , выбор типа штапиков - все эти параметры просятся в панель переключателей, причем натсраиваемую, но которая небудет дико тормозить и полностью перерисовывать и пересчитывать каждое изделие.
8 минут назад, Rexther сказал:
у жалюзи очень сильно тормозит выбор текстуры короба и иногда параметр слетает при экспорте заказов
В СО насколько я помню  можно мышкой ткнуть на размер и ввести нужное число
А по поводу  массового изменения наверное лучше сделать  галочки  для выделения нужного изделия ( или  "выделить всё), а затем меню "Редактирование  выделенных изделий"  в котором можно изменить систему, цвет, и т.дтолько для выделенных изделий
в ПС тоже тыкнешь на размер и правишь.
но удобнее если зажал курсором и  потянул мышкой , а рядом открывается меню с размером, где можно подправить окончательно
:D
В одной из них да. Проведал глухой, расп., Раздвижка, теплый и холодный люминь.
Изменено пользователем dimedroll71
36 минут назад, dimedroll71 сказал:
Верно. Все так.
Так есть же ... Я же в ПС показал. Или надо как-то иначе?
PS. Я поясню. Уже употреблял тут словцо - профдеформация. Так вот у меня она, в части ПС, выглядит так - я привык к тому интерфейсу , который есть в ПС. Я его почти 20 лет пользую ... Я уже просто знаю где, что и как ... Тут на обучении мой визави говорит - ну вот тут же не удобно так (например нужны "горячие клавиши". А я, например, ими и в Винде не пользуюсь. Вернее очень мало). Как ты без этого обходишься? ... Ну я было весь надулся значимостью... уже хотел лекцию прочитать на тему "как тут все удобно, как у него все в голове не хорошо" ... да ... А потом осознал - я-то просто привык. Уже просто на автомате некоторые вещи делаю. Ну вот например я импосты ВСЕГДА ставлю по кнопке, а створку в проем - ВСЕГДА по меню по правой клавише мыши. Хотя есть и импосты в меню, и створка на кнопках.  Т.е. для меня какие-то вещи просто очевидно решаются определенным образом. Ну и плюс я все же больше по алюминию ... А там ни этих пересчетов, ни одинаковых конструкций десятками - почти все индивидуально ....
6 минут назад, Rexther сказал:
  У Вас все-это есть. Я понял. Просто у меня версия урезана добрыми дядями немного.
24 минуты назад, dimedroll71 сказал:
:blink::blink::blink:
Че-то я не припоминаю, что такое ограничение пользователя возможно в ПС .... <_<
32 минуты назад, Rexther сказал:
Видимо нашелся мастер с золотыми руками.
Проверил специально сейчас. Угол наклонить могу, а импост двинуть или раму, фига.....
По вопросу Dimedrola я со своей колокольни вижу так: по примеру видео выше, если тянуть за элемент, как на 0:26 то двигается элемент, если вписать размеры как на 1:08 то сохраняются пропорции.
1 час назад, dimedroll71 сказал:
Выделить элемент (в нашем случае импост) - ткнуть в него мышой.
Он обведется пунктиром.
После этого на нем появятся "ручки" - по концам кружки, по центру квадратик. Темно-зелёного цвета.
Если "взяться мышой за" ручку", элемент можно перемещать.
За кружки - перемещает угол.
За квадратик - целиком элемент.
1 час назад, Vitalie сказал:
Да. Примерно так.
2 часа назад, Леха сказал:
наверно дилерская без возможностей
Перемещение элементов изделия - не конструктив. Это основной функционал... ;)
4 часа назад, Rexther сказал:
Не переживай, в ПС это реализовано дружелюбней, чем в СО. Ну, по крайней мере для меня.
После Профокон я тоже не всё сразу нашёл в СО-5.
Вообще, ПО-2 оказали большое просветительское воздействие. И если имеешь представление об обработке баз данных и программировании то пользоваться удобно любым софтом. На русском и английском.;) И, в общем, становится понятно, что хотелки пластмассовых менеджеров трудно выполнимы, а порой и вовсе не. Хотя замену в рамках группы бренд - его клоны (где геометрия профилей одинакова) можно было бы обеспечить достаточно просто.
Остальное ребята, извините, надо пересчитывать. И чем больше ошибок в базе, которую вы сами как бы создаёте или покупаете, тем более непредсказуемый конечный результат.
6 минут назад, Alex IlI сказал:
Спасибо. Это радует.
7 минут назад, Alex IlI сказал:
А у нас и реализовано. И вполне, на мой взгляд работает.
6 часов назад, Alex IlI сказал:
...пластмассовых менеджеров...
Пластмассовый менеджер...:blink::D:thumbup:
Ну а про их хотелки... да, повторюсь, трудно, наверное, создать программу по расчёту траектории их перемещения из Мухосранска на Бали.
15 часов назад, Rexther сказал:
Да. Примерно так.
Понял, спасибо. В понедельник буду как работать, попробую в обеих версиях ( двух заводов).
Тут возможно сбивает с толку привыкание к одной программе. При переходе на другую пытаешься действовать на автомате. Мышечная память блин.
А ещё вопрос. Я прошу прощения за дотошность.
Когда я смещу импост по вашей подсказке .......выскочит диалоговое окно с размерами? Чтоб туда сразу цыфирь вбить.
Ибо на автомате привычка уже машинально. Дёрнул мышкой - вставил цыфирь, ударил энтэр.
7 часов назад, viktor24 сказал:
Да как тут меня только не оскорбляли.
И прокладочный бизнес у меня, и.т.д.
Я продаю не только ПВХ.
Очень много и теплого и холодного алюминия.
И вообще свою карьеру я начал в цехе сборщиком проведаля. И свой путь прошел честно на всех ступенях и должностях.
А тут некоторые коллеги делят всех по рангам.
Пластмассовые, алюминиевые.......
И раньше, когда у меня не было расчетной программы по тёплому алюминию , я ждал расчеты по нему 3 е суток.
Мне алюминщики обосновывали- мол мы каста, у нас все неспешно, архисложно проектируем мол.
А по факту время расчета теплой алюминиевой двери не отличается от таковой в ПВХ.
Я не трогаю фасады , фонари, сады.
А то представляю как сейчас алюминиевые парни меня тапками закидают.
