1 час назад, bvz34 сказал:
Расходимся...
ЗоЗПП ст. 10 п. 1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.
ст. 4 п. 2.  При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
"Обычно предъявляемые требования" - это требования ГОСТов. Если всех необходимых предупреждений не будет в договоре, можно нарваться на воинствующего потребэкстремиста. И, даже, если они будут, тоже можно нарваться, но отбиться будет намного проще.
Share this post
Link to post
Здравствуйте. Предстоит принимать дом. Окно цоколя в приямке.Такая ситуация(фото).
Требовать переустановки на окно меньшего размера, или закрыть глаза на это?
Спасибо.
Edited by dimok43
редактирование
Share this post
Link to post
Конечно же переустановка. Да и отлива нет. Стяжку порвет, она отслоится от пластика и будет заливать все под окно. Не вижу дренажных отверстий водоотлива. Даже если они и есть - и находятся снизу, тогда тем боле - весь конденсат будет под окном, отсюда будут и окна потеть и плесень под окном...
  • Like 3
Share this post
Link to post
2 часа назад, Bulay сказал:
Уточню: если нет возможности сдвинуть вверх и в сторону (переустановка), оконный блок придётся заменить на подходящий по размеру.
Всё остальное - совершенно верно.
  • Like 2
Share this post
Link to post
Если так сделано окно, страшно подумать как может быть построен дом то.
Share this post
Link to post
Спасибо за ответы.  На предварительную приемку привлек специалиста + пошел читать нормативные документы. Посмотрим как отреагирует застройщик.
Share this post
Link to post
5 часов назад, dimok43 сказал:
Отпишитесь  по результатам. Спасибо
Share this post
Link to post
Добрый день. Завтра предв.приемка. не нашел норматив. Вопрос :обязательно ли должен быть отлив на цокольном окне в приямке(фото выше в теме)?
Заштукатурено все к раме.
Спасибо.
Share this post
Link to post
Я же сразу обратил ваше внимание что отлива нет. Штукатурка это не примыкание... это грим! Окно ЖИВЕТ - оно сжимается, расширяется, линейное расширение материалов никто не отменял, так же как и законы физики! так что через время тут будет как минимум 2-3 мм щель... Мало того, я ж и про "Слезник" указал ... не видно на раме. Значит они пробиты снизу, а значит весь конденсат будет уходить в стяжку под окном или в кирпич, а значит будет постоянная сырость. Как доказательство этим горе-строителям - вылейте стакан воды на внутреннюю часть рамы под створкой и пусть они пальцем покажут - ГДЕ ВОДА ВЫТЕКЛА наружу окна.... А у отлива есть козырек, который входит в нижний паз рамы и весь конденсат отводится от окна наружу. Потренируйтесь на любом окне со стаканом с водой где есть отлив, и на этом заштукатуренным ))) Разницу увидите сами!!!!
Share this post
Link to post
В 03.12.2018 в 07:19, dimok43 сказал:
Если это возможно, пожалуйста покажите фото других окон установленных в доме.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
ГОСТ 52749-2007  СТО 86411020-008-2008   ТУ разработанные подрядчиком.
Можно добавить ГОСТ 30971-2002. Только это будет лишняя информация для dimok43.
Полезней будет объяснить ему, что зазор снаружи оставляется для выхода водяного пара из пены под действием парциального давления, а лента ПСУЛ (шпатлёвка СТИЗ-А) закрывают пену от солнца и дождя, не препятствуя выходу пара.
Edited by Windower
Share this post
Link to post
В 03.10.2018 в 15:22, katya638 сказал:
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли такое явление спустя две недели?
Возможно, если над Вашим балконом установлен козырек, то вода такого цвета стекает по нему и попадает в соединитель импоста. Как сказали выше - протрите и посмотрите появится ли вновь. Если так, то нужно искать место протечки и устранять дефект. Ну и ответ фирмы конечно многое говорит о ее надежности и квалификации персонала
Меня больше смутило, что в качестве опорных подкладок использованы какие-то щепки, явно не приспособленные для  этого
Edited by Михаил Самсонов
Share this post
Link to post
Добрый вечер. К вопросу выше.
Общался с застройщиком. Указал на недостатки : несоответствие размеров блока и проема, отсутствие сливных отв. и отлива.
1.На мое предложение поменять оконный блок на подходящий по размеру, застройщик ответил, что либо поменяет, либо увеличит проем не демонтируя окно (оказывается ему проще выстроить парник, спилить кирпичную кладку приямка и расширить проем ("мокрый фасад церезит"), оштукатурить приямок и восстановить фасад ...:wacko:
2. По отверстиям - отзвонился в течение дня и сказал, что сливные отв. выполнены. Завтра взгляну. Однако обеспокоен тем, что на остальных окнах водослив просверлен не с лицевой плоскости, а снизу профиля(нашел отв. проволочкой). Если такие отв. есть и в цокольных окнах - вода пойдет не наружу, а через нижние отв. внутрь фасада.
3. Про отливы - сказал, что по проекту окна цоколя не имеют отлива (дескать технология "мокрого фасада" допускает). На мою реплику, что любой проект должен соответствовать гост и снип - развел руками. Завтра постараюсь увидеть проект (есть вопросы и по внутрянке).
Профиль VHS Halo , пакет двухкамерный, фурнитура Maco.
Все на фото. Спасибо.
P.s. не пускает фото. Почему всего 20кб ?...
Share this post
Link to post
Оказалось не так-то просто увидеть проект собственного жилья. Писал входящее заявление под роспись и печать, со сроком рассмотрения 7дннй...
Share this post
Link to post
10 часов назад, dimok43 сказал:
Видимо он ДСП. И представляет какую то интеллектуальную собственность или что то в этом роде.
Share this post
Link to post
 А может все проще? 7 дней необходимо на доведение документации из состояния "как нарисовали" до состояния "ну и чего мы тут построили"... :huh::megalol:
Edited by Moradan
Share this post
Link to post
7 часов назад, Moradan сказал:
Именно так.
Share this post
Link to post
По теме ржавчины:
Вентилируется ли фальц?  Вода из фальца отводиться?  Все ли отверстия есть?
Когда открываете окно у вас там не скапливается водичка?
Edited by MaxNVKZ
Share this post
Link to post
По поводу ржавчины, по моему все просто. Армир, хоть и оцинкованный, но срез и оставшийся на нем облой  ржавеющая черняжка.  Окна новые, внутри импоста могла остаться вода ( если профиля на складе  лежали не долго) после бассейна. Протрите тряпочкой и забудьте.  Камеры высохнут и все будет хорошо.
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
