Добрый день, уважаемые специалисты.
Две недели назад застеклили балкон. Несколько дней назад обнаружили, что в углах открывающихся окон появилась ржавчина. Позвонила в компанию, которая застеклила балкон, они лишь посмеялись надо мной и сказали, что надо чаще мыть окна и не открывать их дождь.
У меня во всей квартире стоят пластиковые окна уже много лет и ни на одном окне такой проблемы нет, хотя во время дождя откидное окно может быть открыто.
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли такое явление спустя две недели?
Share this post
Link to post
Ржавчина под импостами. С одной стороны хорошо - в импостах есть вкладыши. С другой стороны - они должны быть оцинкованными и не ржаветь через 2 недели после установки.
Допустимо ли? Я за 6 лет такого не видел ни разу. У других может быть иначе.
Share this post
Link to post
я не могу понять почему откуда там ржавчина. Даже если армировка не оцинкованная - вода не должна проникать в камеру армировки. Единственный путь для воды - это анкерные шурупы, но тогда получается что монтажный шов сверху тоже "бассейн с рыбками"?
Share this post
Link to post
Посмотрев предыдущую тему  -
      В ‎23‎.‎06‎.‎2015 в 10:08, katya638 сказал:
Дом панельный (9 этажка), последний этаж.
подозреваю, что навес на последнем этаже сделан по супер-пупер технологии с опорой на рамы остекления, и тогда возможно что протечка действительно через крышу и крепеж.
"нужно больше золота фото", и снаружи тоже.
Share this post
Link to post
Ржавчины быть не должно.
1) Необходима ревизия узлов, чтобы понять причину что ржавеет, почему...
2) чем опасно? - если ржавеет армирование в импосте, то через несколько лет оно может полностью поржаветь и у этом месте не  будет металлического армирующего усилителя.
при самой плохой ситуации, возможно удаление этого импоста, без демонтажа конструкции  и его замена на аналогичный по геометрии с правильным металлом.
(это может стоить  выезд замерщика/монтажника + стоимость нового  импоста с армированием и креплениями).
работа в любом случае трудоёмкая, но  не космических денег.
P.S. Удалите защитную плёнку с окна. Монтаж ведь окончен..
Edited by Пётр
Share this post
Link to post
47 минут назад, Пётр сказал:
Скорее всего НЕ возможно из-за стяжного крепежа со стороны рамы.
Share this post
Link to post
6 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Точно, точно, это надо раму из проема вынимать, чтобы импостные саморезы выкрутить и импост снять. Вот так вот слушать советы профилиста. :D
Share this post
Link to post
Да и не, в неоцинкованном железе дело. Ну не может ТОПовый переработчик, фуфло поставить.
Share this post
Link to post
Лечится данная ситуация промазыванием вербиндеров жидким пластиком в местах соединения с фальцем рамы.
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
Катюша, думаю, что тёмные полосы грязи это элементарная ржавчина. С крошки- стружки, металлической пыли. На фото видно остатки металла и в пазе штапика. Видимо было много работы болгаркой.
Из импоста вода не потечёт. Да и арматура заканчивается ещё до шурупов механического соеденителя, воды она не касается.
Edited by Пыль
  • Upvote 4
Share this post
Link to post
Несколько раз меняли у заказчиков импосты реНау. Пилой перепиливается импост чуть ниже верхнего мехсоеда. Из нижнего узла выкручиваются четыре 4.2х19 импост снимается с закреплённого мехсоеда. Верхний мехсоед раскалывается, (заказчику лучше это не видеть 8-)), фиксаторы срезаются, 6.3х70 утапливается в пену. Сборка в обратном порядке.
Арматура в новом импосте сантиметров на шесть длиннее обычной, с тем учётом, что в неё будет крепится верхний внешний уголовой соеденитель,  правый или левый.
Стружки, и мусора валом, но часа в полтора укладывались, благо всё было отработано.
Share this post
Link to post
16 часов назад, Пётр сказал:
Здравствуйте. Спасибо большое за подробный ответ. Получается, что ржавчина появилась по вине установщика? Они должны это переделать? Установщик отказывается выезжать по гарантии, говорит, что ничего страшного в ржавчине нет. Пленку удалю :)
Share this post
Link to post
17 минут назад, katya638 сказал:
Да.
Но это не является дефектом окна. Самое большее - можно упросить установщика отмыть пятна (если сами не можете), которые очень похожи не на ржавчину, а на кирпичную пыль.
Edited by Windower
Share this post
Link to post
Как то тоже звонили с криками "Ваш отлив заржавел!". Через месяц после установки)) Ну приехали ребята, выяснили, что кондиционерщики штробили выше и от облицовочного кирпича и попала пыль на отлив. Вытерли, успокоили клиента))
Share this post
Link to post
22 часа назад, katya638 сказал:
Остекление балконов и лоджий вообще никак не регламентируется.
Share this post
Link to post
20 часов назад, Леха сказал:
Я вижу вариант такой: ржавеет шуруп, которым через раму притягивается закладная импоста. Есть какая-то щель. Водичка из фальца туда проникает и соприкасается с шурупом.
Вообще, по-хорошему соединение импост-рама герметиком проходить надо....
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Леха сказал:
какой то детектив
Диагноз покажет только вскрытие.
Share this post
Link to post
50 минут назад, bvz34 сказал:
Зачем же так сразу? ГОСТ Р 56926-2016 раздел 5.3.
Share this post
Link to post
46 минут назад, bvz34 сказал:
На мехсоеденителе уплотнение: резиновое кольцо. Щель маловероятна.  Большая часть шурупа 6,3х70 в теле мехсоеда. Открытое тело шурупа только в арматурной камере.
Share this post
Link to post
56 минут назад, Dmitrii2010 сказал:
Может сначала помыть? Ну там зубная щётка, и всё такое...
Share this post
Link to post
Я бы изначально предположил, что это либо кирпичная пыль либо ржавчина от попавшей в фальц металлической стружки. Чтоб проверить эту версию достаточно самостоятельно почистить щёткой и посмотреть появится ли ржавчина повторно.
Share this post
Link to post
можно капнуть перекиси водорода.. если зашипит, то ржавчина, если нет - то кирпичная пыль.
Share this post
Link to post
20 часов назад, Windower сказал:
Цитата оттуда:
Цитата
Введение
Настоящий стандарт предназначен для применения проектными организациями, подразделениями службы заказчика и технического надзора инвестиционных и строительных компаний, подразделениями архитектурно-строительного надзора и региональными управлениями архитектуры.
Раздел 5.3.
5.3 Общие требования к характеристикам конструкций балконного остекления, применяемым при проектировании
Расходимся...
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
