Вот такое вот окно. Очень дует сверху.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Открытое окно можете сфоткать? На предмет прижимов по ширине створки.
Ссылка на сообщение
Остекление балкона? Так из него дуть должно намного больше (по нормам вентиляции).:igz:
А щель можно зашпаклевать герметиком, чтобы дышать было совсем нечем.;)
Ссылка на сообщение
Провисло:D
Если это новострой и створки широки то трындец с перепакечиванием, недешевая процедура, и регулярная, как зима-лето
Ссылка на сообщение
На фото и шва монтажного что-то невидно ни грамма пены. Дует явно, между рамой и плитой.
Изменено пользователем Вован
Ссылка на сообщение
Может быть. Но тогда это уже дикий беспредел.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Вован сказал:
Может и так, может это просто потолок подшили гипроком.
Ссылка на сообщение
По мне - продувание через монтажный шов. Если бы продувание було через уплотнитель, то грязевые напыления были бы сплошным пятном, а здесь мелкими продуваниями.
4 минуты назад, newsolutions сказал:
Мне тоже так подумалось.
Ссылка на сообщение
Продувает через шов. Тот, кто делал потолок, решил что самый умный. Мазать из помещения бесполезно. Нужно вскрывать потолок и смотреть что там с внутренним швом. Вентиляция, видимо, очень хорошо тянет. Без организации притока устраните это продувание, и вылезет что-нибудь новое - под подоконником, через верхние петли и т.д.
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Ссылка на сообщение
не дует только в подводной лодке
Ссылка на сообщение
11 часов назад, newsolutions сказал:
Если планировать какой-либо ремонт (вскрывать потолок и т.д.), если ли смысл до этого клеить обои (планировали делать это сегодня, но как бы потом не пришлось переделывать)?
11 часов назад, Windower сказал:
Там нет балкона, он в кухне. Это окно комнаты.
Кроме этого в комнате в потолке есть отверстие вентиляции, из которого очень сильно дует. Также стоит некачественная дверь (планируем менять), из котрой тоже дует со всех щелей. Дом построен в 2013 году (по всей видимости из некачественных материалов, к тому же ужасная шумоизоляция, все слышно).
Изменено пользователем inf-45
Ссылка на сообщение
1 час назад, inf-45 сказал:
 Кроме этого в комнате в потолке есть отверстие вентиляции, из которого очень сильно дует. Также стоит некачественная дверь (планируем менять), из которой тоже дует со всех щелей. Дом построен в 2013 году (по всей видимости из некачественных материалов, к тому же ужасная шумоизоляция, все слышно).
Щель в потолке достаточно зашпаклевать.
Отверстие в потолке - это интересно. Нет ли инструкции, где написано, что это за отверстие, и в какую сторону должно дуть?
Некачественная дверь подлежит ремонту: нужно устранить брак сборки и монтажа. Шум слышен через щели, которые исчезнут после ремонта двери.
Ссылка на сообщение
У меня сложилось впечатление, что это монолитный каркас дома с пено/газоблочным наполнением без четвертей. Есть только предположение, что пенные швы очень маленькие, что в итоге привело к сквозной трещине в шве.
Если стены пеноблочные, то квартира будет шумная до отделки шумоизолирующими материалами.
Изменено пользователем sdn007
Ссылка на сообщение
Чтобы не разбирать потолок надо сначала исследовать наружные швы (есть ли там пена?) и, если нет или выкрошилась, запенить и после застывания пены закрыть швы мастикой Стиз А. Отлив тоже придется снимать и восстанавливать шов. По поводу отверстия в потолке ничего сказать не могу, никогда такого не видел. Может быть строители так замаскировали бракованную плиту?
Ссылка на сообщение
Потолок случаем не натяжной? Если да, то у вас установлен перепускной вентиляционный клапан. Его устанавливают когда свищи сквозь межпанельные швы или кладку кирпича.
Ссылка на сообщение
