Доброго дня!
Уважаемые коллеги не подскажите ли где кроме КАМИ взять запчасти на данную машину.
Нужно уплотнительное кольцо из фторопласта на поршень, который давит на бутил.
В КАМИ отвечают по долгу и склада нет.
59 минут назад, ART сказал:
Может и не к месту, но, насколько я понял, по ссылке ниже наш коллега решил эту проблему.
Спасибо!
Но родное уплотенение разрушилось и как изготовить не зная размеров....
В своё время, была похожая проблема - умерло родное уплотнение(от слова СОВСЕМ - вывернуло со всеми вытекающими).
Обратились к поставщику - такая-же проблема.
Мы почесали " тыковку", сработала русская, а если.
Сняли посадочные размеры на поршне, замерили наружный диаметр цилиндра - добавили к диаметру +2 мм, срисовали профиль уплотнения с остатков, немного посидели с чертежом, купили материал, заказали в токарке - к вечеру, новое уплотнение было готово(у нас уплотнение было из фторопласта).
Так-что всё зависит от желания.
11 часов назад, tehnic сказал:
На данный момент этот момент уже в работе, но...хотелось бы все таки найти надежного поставщика, потому как не все запчасти можно начертить и выточить из прикладных материалов)))
А у этого поставщика просто ничего нет в наличии, ну разве что лента и то в количестве 1 шт))))
4 часа назад, omalser сказал:
Однако удивляют меня изготовители окон. Неужели Вы еще не поняли, что back in USSR означает неизбежный переход на натуральный метод хозяйствования?
19 минут назад, Пыль сказал:
Для нашей "пыльной" машинки изоляторы из ПА-6, фторопласта заказываем у токарей обслуживающих гидравлику.
Ага. Осталось только подсказать, где в г. Самара найти "токарей обслуживающих гидравлику". :(
  • 5 months later...
Доброго дня!
По кольцу вопрос решили...
Теперь вопрос по главному цилиндру, который давит на бутил.
Есть к ним ремкомплекты или нужно менять целиком? Может все таки есть еще поставщики запчастей для Battellino в России?
Саш, на гидравлику есть ремкомплекты. Но лучше отдать на переборку людям, которые ими занимаются. Это намного сложнее, чем насос на экструдер или пневмоцилиндр. Давление не детское там.
Буду в Самаре на демонтаже оборудования - обязательно заскочу к тебе.
