modsamara
помогите определиться с профилем для квартиры
5 минут назад, modsamara сказал:
спасибо
да я думаю надо без псула, а с паропроницаемой штукатуркой снаружи
Псул в любом случае нужен - между подставочным и рамой минимум, между соединителями, доборами и рамой, если есть...
А-снаружи в теории так можно конечно, но псул лучше закроет (в-глубину) отверстие, штукатурку так, чтоб без пустот пропихнуть сложно. Я лично псул покрыл сверху стизом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
26 минут назад, vityavor сказал:
точна
спасибо за наводку
Ссылка на сообщение
1 час назад, vityavor сказал:
Паропроницаемость не пострадала? ГОСТ 30971-2012
А.2.5. - значение коэффициента паропроницаемости в состоянии рабочего сжатия - не менее 0,14 мг/(м·ч·Па);
А.2.6. Нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов, ухудшающих эксплуатационные показатели монтажных швов, на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Windower сказал:
не должна
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, vityavor сказал:
не должна
Тогда, зачем ПСУЛ? Вместе они уменьшат паропроницаемость.  Одного слоя должно быть достаточно. Это не тот случай, где "чем больше, тем лучше".
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Windower сказал:
Тогда, зачем ПСУЛ?
Мне так спокойней) Герметик точно также сложно пропихнуть в глубину.. и на что он там будет опираться? в воздухе висеть? Получится неаккуратно, неровно, с раковинами и пустотами изнутри. Это даже когда проем подготовлен.. а когда не подготовлен, так тем более.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, vityavor сказал:
Зачем его пропихивать в глубину? Он должен защищать от дождя. Поэтому его наносят под обрез внешней четверти.
Мне так спокойней
С точностью до наоборот. Чем больше напихано в наружный слой, тем хуже паропроницаемость, тем больше вероятность намокания пены зимой от растворённого в комнатном воздухе пара (почитайте про парциальное давление).
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Windower сказал:
толщина должна быть 3,5-5,5 мм
Ну применен материал, имеющий не худшие характеристики. А суммарную паропроницаемость вычислить способны лишь испытания. Я не думаю, что ситуация ухудшится сколько-нибудб значительно. В любом случае, это мое четкое убеждение - в любых строительных работах, дыры быть не должно. А дыра, лишь сверху чем-то для вида замазанная - есть некачественное выполнение работ. Вот такое имхо.:)
Просто пихать не абы что:)
Изменено пользователем vityavor
Ссылка на сообщение
Как там про Бородино - смешались в кучу люди, кони...
Бестолково одним слоем. Правильно выше сказано, паропроницаема то ухудшается. Стиз-А и так вы нанесли в двое-трое больше нормы, так ещё и ПСУЛ. Ну дело то хозяйское. Главное что вы спокойны :D
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
не согласен! Проверял шилом) Обратите внимание на толщину в испытаниях на картинке выше.
Точно;)
Ссылка на сообщение
Шилом проверить - :D
Ссылка на сообщение
7 минут назад, vityavor сказал:
Это - глубокое заблуждение. Дыра необходима для отвода пара из монтажного шва, а прикрыта она, чтобы косой дождь не затекал. Парциальное давление водяного пара при добросовестной герметизации наружного слоя монтажного шва приводит к разрушению пены замерзающим паром и образованию плесени по весне.
Вы, как потребитель, имеете право не обладать специальными знаниями. Но, после того, как Вы эти знания получили, пытаться доказывать свою правоту - по меньшей мере, странно... Я предупредил о последствиях, моя совесть чиста (ст.10 п. 1 ЗоЗПП :)). Дальше делаете что угодно, хоть поперёк законов физики.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Леха сказал:
кстати тут где-то вычитал)
сам бы не догадался))
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Windower сказал:
Так никто наглухо не герметизировал и так делать не призывает! Но о суммарной паропроницаемости псула и стиза спорить бессмысленно. Насколько она отклонится от нормативной нам с вами неизвестно без испытаний. Я считаю, что не сильно. Шов это не герметизирует в любом случае.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, vityavor сказал:
тут где-то вычитал
"Тут где-то" можно много интересного вычитать. недавно узнал, что для утепления квартиры нужно поменять 1-камерный стеклопакет на 2-камерный. Долго смеялся. :D
Ссылка на сообщение
единственный довольно простой способ. Но сколько там толщина СТИЗ-а? 3-5 мм? ИМХО шилом корректно трудно измерить
Ссылка на сообщение
Спорить бессмысленно. Лично на квартире себе штукатурить внешний откос и устанавливал без всяких лент.
Ссылка на сообщение
Так его корректно и нанести сложно.
Ссылка на сообщение
Есть вещи важные. а есть втооростепенные. В сибири ни ПСУЛ ни СТИЗ не пользуются: снаружи. Идут порой на сознательное нарушение рекомендаций ГОСТ с одной целью: в условиях сильных перепадов температуры далеко в минус ПСУЛ, как и СТИЗ , запирают водяные пары внутри монтажного шва и они превращают пену в труху. за 3-4 года.
Это цена "несильного" отклонения от нормативов
  • Like 2
Ссылка на сообщение
У шва уменьшается пароотвод. Если зимой будет работать вентиляция, и влажность не будет превышать 30%, про этот монтажный шов можно забыть. Появление конденсата на стёклах означает, что весной в монтажном шве может завестись плесень.
В идеале - наружного слоя вообще не должно быть с точки зрения осушения утеплителя. Вставляют поролончик, чтобы дождь не затекал. И тут приходит россиянин и втыкает как можно больше, потому, что он привык всё затыкать, "чтобы не дуло".
Ссылка на сообщение
8 минут назад, vityavor сказал:
через год проверьте монтажный шов хотя бы на одном окне с вскрытием. Если сухой - то оставьте как есть. Если будет влага - тогла придется убирать все эти ПСУЛЫ со СТИСами пока пена цела
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Леха сказал:
ну я так стиз б проверял, стиз а проще:
поставить окно в проем, отметить край четверти линией, вытащить окно из проема, отмерить 3-5 мм от линии, провести новую линию, по ней наклеить псул. Идеальное посадочное место для стиза готово.
Ссылка на сообщение
через год (сезон) проверьте. Слишком много нюансов, от окна к окну все по-разному.
То есть перезимовали - летом уже можно смотреть, когда все просохнет
Изменено пользователем Леха
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, vityavor сказал:
ЗАЧЕМ??? Сколько пробок в бутылке?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Windower сказал:
есть такое) но я вас услышал) буду внимательно следить. пригодится перед остеклением второй кв.
Ссылка на сообщение
