помогите определиться с профилем для квартиры
5 часов назад, modsamara сказал:
да понятно все
но окна лучше устанавливать при температуре на улице не ниже минус 10
а в январе вероятность такого расклада сильно меньше
https://www.houzz.ru/ideabooks/96291848/list/
Цитата
в пену зайдет вода, замерзнет, пене конец
Не читайте перед обедом рекламные брошюры Робитекса :)
У меня в договорах прописаны внутренние нормы: монтаж в отапливаемых помещениях (квартиры) до - 13С, в не отапливаемых помещениях (балконы) до - 10С.
Взято это сугубо из практики. Много нареканий на монтажную пену (в том числе и на именитые марки). Требования по инструкции (к примеру зимней на пене Титан 65): рабочая температура баллона  от +5С до +30С. Я понимаю, что при +5С ни чего нормального из баллона НЕ выйдет. Нормы эти (имхо) вытянуты из "тепличных" условий (отсутствие ветра, влажности и т.д.).. А на объекте (к примеру в не отапливаемом помещении), устанавливая раздвижную алюминиевую систему, пена при -10С соприкасаясь с алюминием, мгновенно охлаждается. Следствием чего происходит нарушение (резкое) полимеризации шва.
Можно много спорить о качестве пены, температуре применения... но я учитываю не стандартные моменты - человеческий фактор, увеличенный по ширине монтажный шов и т.д., которые ухудшают образование (формирование) нормального теплоизоляционного шва. По мне лучше перестраховаться и перенести сроки монтажа. Работая, ни разу об этом не пожалел.
3 часа назад, modsamara сказал:
 я даже не знаю кто это
Это продавцы различных "ленточек" для монтажа окон.
Когда всей стране насильно через ГОСТ 30971 навязывали свою продукцию, много здесь на форуме "страшилок" порассказывали про "намокание пены".
ну что
замонтажили сегодня все, кроме лоджии
каждое новое соединение в борьбе блин
пластины слава богу не понадобились, прямой монтаж на нагели
но нагели отказались через пластик до армирования закручивать
так и не смог победить
1 час назад, Вован сказал:
Понятно. Как настроение монтажников? :D
грустили немного сначала
потом выяснили что один мой земляк:)
потом я их чаем напоил
и на мои пластины на балконе согласились для подстраховки
и на прямой монтаж на балконе
даже соединение балконной двери и створки пропенили в итоге:)
Изменено пользователем modsamara
11 минут назад, modsamara сказал:
1,5
Как измеряли (армирование, а не анкерные пластины)?
Вся жизнь - борьба!
Мои поздравления ... всем участникам действа ....
9 минут назад, Windower сказал:
Ну что за люди, ей Богу .... Сказано же - все было видно.
И на том поем мы славу отважным!. Вопрос закрыт! :igz:
1 минуту назад, Windower сказал:
Надо будет научиться.:thumbsup:
а вы до сих пор на глаз через 6мм отверстие 1,2 от 1,5 не отличаете?:)
право слово я обескуражен
Только что, modsamara сказал:
а вы до сих пор на глаз через 6 мм отверстие 1,2 от 1,5 не отличаете?:)
Не имею права. При проведении судебной экспертизы "на глазок" не принимается.
ну я незнаю, я на глаз вижу разницу между 1,2 и 1,5
сбоку на доборе
На доборе может быть один усилитель, а в раме - другой. Какой в створке - не узнает никто..
1 минуту назад, modsamara сказал:
Уникальные способности. При проведении судебной экспертизы абсолютно не нужны.
Нужна не прошедшая поверку линейка.:blush::thumbup:
4 минуты назад, modsamara сказал:
Не переживайте - пройдёт. 40 лет назад я до 30 мкм ловил.
В 25.09.2018 в 16:39, modsamara сказал:
европейский А класс 3мм строго, российский позволяет плюс-минус10%
некомфортно как то себя чувствуешь когда производитель держит тебя за идиота
в чем бред пористости? если профиль реально матовый, то загрязнения с него тяжелее отмываются, а некоторые вообще не отмываются
Не все Российские производители такие .
Есть и честные Российские производители, если 3мм, то честно пишем класс "А". Где нет 3мм - пишем класс "Б".
Только вот нужного Вам глянца нету((
почитал ваши сообщения.... :thumbsup:
Подход чёткий! Информацию непросто собрать. Правильно сделали, что на форум зашли. Тут можно узнать много про то, что есть на рынке, чтобы потом посмотреть в живую!
 Пусть Ваши окна стоят долго и будут здоровы!
7 часов назад, Alex IlI сказал:
Я таки скромно помолчу на счет вытягивания металла при сверлении, резании и пр. мехобработках, но дело-то в другом. На мой взгляд главный результат в том, что заказчик своего добился, ну или ему так видится. И это главное - удовлетворение заказчика. И не надо его просветлять и открывать глаза. И попусту, и не зачем.
А окошки... Они будут спокойно стоять в проёмах - чего им будет?
Только почему все нужно выбивать-то и спорить?
Есть картинка в госте с правильным креплением анкеров, есть договор с гостом. Не согласны ставить по госту - так до свидания.
И это еще благоадарны должны быть. А то ведь можно поставить, а потом, например, Владимира Евгеньевича вызвать, найти еще косяков и в суд сходить.
Изменено пользователем vityavor
