Сергей Алексеев Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 32 минуты назад, modsamara сказал: дюбель это же поставить раму, разметить, снять раму, насверлить, забить дюбель поставить раму, закрутить саморез Выдержать горизонт-вертикаль, не сделать раме - песочные часы или бочку. Расклинить раму, правильно установить опорные колодки. Правильно расклинить стеклопакет. Отрегулировать фурнитуру. Правильно заполнить шов монтажной пеной. Обеспечить паро-гидро-изоляцию монтажного узла. Правильно установить отлив, подоконник. Сформировать откосы.... PS Саморез, это да! Нужно закрутить так, чтобы не сорвать... ну типа чё там воткнуть окно... халява... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
modsamara Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 подскажите еще как стыковать установленные на пластины окна и откосы из сендвича? пластины будут мешать завести сендвич за раму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 Пластины загибают так, что бы они не мешали. Это делается ДО монтажа рамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
modsamara Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 10 часов назад, newsolutions сказал: Пластины загибают так, что бы они не мешали. Это делается ДО монтажа рамы. получается тогда монтаж не жесткий гнутая пластина может выпрямляться и окно переместиться в проеме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
modsamara Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 по подоконникам еще проконсультируйте пожалуйста предложили кристалит, онтипа немецкий, с чем интеренет категорически не согласен сказали что мюллер будет запредельно дорого поискал сам, мюллер на 30р за метр дешевле выходит но судя по форумам, мюллер опять же россия, как и кристалит кого из них двух выбрать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 27 минут назад, modsamara сказал: по подоконникам еще проконсультируйте пожалуйста предложили кристалит, онтипа немецкий, с чем интеренет категорически не согласен сказали что мюллер будет запредельно дорого поискал сам, мюллер на 30р за метр дешевле выходит но судя по форумам, мюллер опять же россия, как и кристалит кого из них двух выбрать? Оба подоконника хорошего качества. Ноя бы выбрал Мюллер. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 31 минуту назад, modsamara сказал: получается тогда монтаж не жесткий гнутая пластина может выпрямляться и окно переместиться в проеме С чего бы ей выпрямляться, - её делают не из пружинной и не из инструментальной стали. Пластина прекрасно держит заранее приданную форму. Главное, чтобы углы гиба были небольшими (не такими как нарисовано в ГОСТ 30971 2012), а то она перестанет работать. Напомню, крепление должно воспринимать нагрузки перпендикулярные плоскости окна от температурных (в основном) деформаций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 37 минут назад, modsamara сказал: получается тогда монтаж не жесткий гнутая пластина может выпрямляться и окно переместиться в проеме На стандартную двушку по нормативам 12 пластин. Это достаточно для хорошего закрепления рамы в проёме. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 1 час назад, modsamara сказал: получается тогда монтаж не жесткий гнутая пластина может выпрямляться и окно переместиться в проеме Подгибать надо ровно так, что бы зашел откос. П.с. Так как вы хотите контролировать монтаж то? Если не в курсе как его делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 24 минуты назад, Сергей Алексеев сказал: На стандартную двушку по нормативам 12 пластин. Это достаточно для хорошего закрепления рамы в проёме. Это при использовании стандартных узких пластин к тому же. Я предлагаю использовать пластины 40*2*160 товарищу. Чего там выгнется не пойму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 55 минут назад, modsamara сказал: кого из них двух выбрать? Верзалит хороший вариант. Дорогой правда то же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
modsamara Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 3 часа назад, Alex IlI сказал: С чего бы ей выпрямляться, - её делают не из пружинной и не из инструментальной стали. Пластина прекрасно держит заранее приданную форму. Главное, чтобы углы гиба были небольшими (не такими как нарисовано в ГОСТ 30971 2012), а то она перестанет работать. Напомню, крепление должно воспринимать нагрузки перпендикулярные плоскости окна от температурных (в основном) деформаций. А ветровые нагрузки кто держит? Пена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
modsamara Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 3 часа назад, newsolutions сказал: Подгибать надо ровно так, что бы зашел откос. П.с. Так как вы хотите контролировать монтаж то? Если не в курсе как его делать? Так вот я и выясняю, чтобы контролировать 3 часа назад, newsolutions сказал: Верзалит хороший вариант. Дорогой правда то же. Какие у него плюсы, в сравнении с мюллером? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 10 минут назад, modsamara сказал: А ветровые нагрузки кто держит? Пена? Так я и написал в основном. Ветровые нагрузки на раму меньше чем на вертикальный импост и значительно меньше чем температурные в лютую и зиму или знойное лето. А так, да, ещё и ветровые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солёное Ухо Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 (изменено) 4 часа назад, modsamara сказал: по подоконникам еще проконсультируйте пожалуйста предложили кристалит, онтипа немецкий, с чем интеренет категорически не согласен сказали что мюллер будет запредельно дорого поискал сам, мюллер на 30р за метр дешевле выходит но судя по форумам, мюллер опять же россия, как и кристалит кого из них двух выбрать? и тот и другой хорошие подоконники , об Мёллер белый глянец лично тушил сигареты - никаких следов не осталось , об Кристаллит не тушил надо смотреть по цвету и по цене - по цвету могут быть нюансы , а цена зависит от поставщика , у меня , например Мёллер иногда выходит дешевле Кристаллита , потому что политика поставщика позволяет Мёллер держать в наличии в разнообразии , а Кристаллит - только палками и в течении 2 недель , НО у Кристаллита есть родная отделка в цвет подоконника , а у Мёллера её нету Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Солёное Ухо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
modsamara Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 2 минуты назад, Солёное Ухо сказал: и тот и другой хорошие подоконники , об Мёллер белый глянец лично тушил сигареты - никаких следов не осталось , об Кристаллит не тушил надо смотреть по цвету и по цене - по цвету могут быть нюансы , а цена зависит от поставщика , у меня , например Мёллер иногда выходит дешевле Кристаллита , потому что политика поставщика позволяет Мёллер держать в наличии в разнообразии , а Кристаллит - только палками и в течении 2 недель , НО у Кристаллита есть родная отделка в цвет подоконника , а у Мёллера её нету Цвет белый матовый, вижу у мюллера родную отделку, не ыижу только угла на 90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
modsamara Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 1 час назад, Alex IlI сказал: Так я и написал в основном. Ветровые нагрузки на раму меньше чем на вертикальный импост и значительно меньше чем температурные в лютую и зиму или знойное лето. А так, да, ещё и ветровые. Так ветровых нагрузок на раму практически нет? Потому что что мешает пластинам подогнутым дальше по месту сгиба согнуться и окно зайдет глубже в комнату. Прямые пластины таки сильно тяжелее согнуть, чем уже подогнутые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 18 минут назад, modsamara сказал: Те ветровых нашоузок на раму практически нет? Потому что что мешает пласьинам подогнутым дальше по месту сгиба согнуться и окно зайдет глубже в комнату. Поямые пласьины таки сильно тяжелее согнуть, чем уже подогнутые Для этого рама должна съежиться. Что бы дать место пластине куда гнуться. Плюс у этому нужно значительное усилие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 Вообще непонятен интерес вопрошающего к хорошим подоконникам и отсутствие его к нормальным , а не бутафорским откосам... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
modsamara Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, newsolutions сказал: Для этого рама должна съежиться. Что бы дать место пластине куда гнуться. Плюс у этому нужно значительное усилие. Всего лишь вдавиться на 1см внутрь комнаты, раме можно при этом не деформироваться Изменено 24 ноября, 2018 пользователем modsamara Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
modsamara Опубликовано: 24 ноября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 9 минут назад, Вован сказал: Вообще непонятен интерес вопрошающего к хорошим подоконникам и отсутствие его к нормальным , а не бутафорским откосам... Чем ненормальны откосы из сендвича и какие на ваш взгляд нормальные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Влади mir Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 (изменено) 11 минут назад, modsamara сказал: Всего лишь вдавиться на 1см внутрь комнаты, раме можно при этом не деформироваться А Вы попробуйте вдавить на сантиметр просто запененную раму. Даже безо всякого крепления. Если выйдет, то и на сколько при этом она деформируется своими глазами увидите. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Влади mir Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 30 минут назад, modsamara сказал: Чем ненормальны откосы из сендвича и какие на ваш взгляд нормальные? Узнаете в процессе эксплуатации. Да и мой взгляд может сильно отличаться, от мнения редакции и окружающих пользователей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солёное Ухо Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 55 минут назад, modsamara сказал: Чем ненормальны откосы из сендвича и какие на ваш взгляд нормальные? Не знаю , что имел ввиду предыдущий оратор , но нормальными откосами можно считать только штукатурку , всё остальное - фуфло на палочке . Посмотрите изотермы в разных вариациях. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солёное Ухо Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 3 часа назад, modsamara сказал: Цвет белый матовый, вижу у мюллера родную отделку, не ыижу только угла на 90 Угол 90 нужен на подоконнике ? Или какой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
