Astanin Опубликовано: 20 сентября, 2018 Share Опубликовано: 20 сентября, 2018 Друзья, нужна помощь! Сам на свою голову решил зашпаклевать откосы у окна, но особо в этом не понимаю. Есть какие-нибудь советы, чтобы не накосячить?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 20 сентября, 2018 Share Опубликовано: 20 сентября, 2018 (изменено) А щас-то что там? И подо что шпаклевать? Вообще, на подготовленное оштукатуренное основание порядок малярных работ такой: 1. Грунтование (предпочитаю тифенгрунд) 2. Шпаклевка один слой - высыхание 3. Шпаклевка второй слой - высыхание 4. Ошкуривание мелкой шлиф бумагой. 5. Грунтование 6. Нанесение готового клея для стеклохолста приличного бренда, приклеивания стеклохолста, тут же нанесение клея сверху шпателем. Высыхание. 7. Шпаклевание финишной шпакоевкой, например Шитрок. Высыхание. 8. Ошкуривание очень мелкой шлиф. бумагой. 9. Гпунтование грунтом от производителя краски. 10. Покраска один слой. Вымыхание. 11. Покраска второй слой. Высыхание. Краска должна быть с высокой степенью укрывистости. Хорошая - капарол. Грунт сохнет 4 часа, остальные операции высыхания - сутки. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем vityavor 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 сентября, 2018 Share Опубликовано: 20 сентября, 2018 4 часа назад, Astanin сказал: Друзья, нужна помощь! Сам на свою голову решил зашпаклевать откосы у окна, но особо в этом не понимаю. Есть какие-нибудь советы, чтобы не накосячить?)) Как вариант, на существующие откосы наклеить сендвич панель ПВХ либо ГКЛВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 21 сентября, 2018 Share Опубликовано: 21 сентября, 2018 8 часов назад, Astanin сказал: Друзья, нужна помощь! Сам на свою голову решил зашпаклевать откосы у окна, но особо в этом не понимаю. Есть какие-нибудь советы, чтобы не накосячить?)) В подобном случае чтобы не накосячить лучше нанять человека, который будет косячить за Вас. Ну или друга позвать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astanin Опубликовано: 24 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 сентября, 2018 В 20.09.2018 в 23:51, Михаил Самсонов сказал: В подобном случае чтобы не накосячить лучше нанять человека, который будет косячить за Вас. Ну или друга позвать Вариант хороший, но все "знатоки" слишком много просят) Сейчас в интернете ищу пошаговые инструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astanin Опубликовано: 24 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 24 сентября, 2018 В 20.09.2018 в 19:25, vityavor сказал: А щас-то что там? И подо что шпаклевать? Вообще, на подготовленное оштукатуренное основание порядок малярных работ такой: 1. Грунтование (предпочитаю тифенгрунд) 2. Шпаклевка один слой - высыхание 3. Шпаклевка второй слой - высыхание 4. Ошкуривание мелкой шлиф бумагой. 5. Грунтование 6. Нанесение готового клея для стеклохолста приличного бренда, приклеивания стеклохолста, тут же нанесение клея сверху шпателем. Высыхание. 7. Шпаклевание финишной шпакоевкой, например Шитрок. Высыхание. 8. Ошкуривание очень мелкой шлиф. бумагой. 9. Гпунтование грунтом от производителя краски. 10. Покраска один слой. Вымыхание. 11. Покраска второй слой. Высыхание. Краска должна быть с высокой степенью укрывистости. Хорошая - капарол. Грунт сохнет 4 часа, остальные операции высыхания - сутки. Сложно))) Сейчас все кусками висит и отваливается. Сначала снять все лишнее с откосов надо, правильно? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 25 сентября, 2018 Share Опубликовано: 25 сентября, 2018 9 часов назад, Astanin сказал: Сложно))) Сейчас все кусками висит и отваливается. Сначала снять все лишнее с откосов надо, правильно? .. Ну по-хорошему сбить все до основания - кирпич, бетон, потом грунтовать и штукатурить по маякам. Ну это как надо.. упрощать можно бесконечно.. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astanin Опубликовано: 27 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2018 Я в первый раз сталкиваюсь с таким, поэтому не понимаю даже издеваетесь ли вы надо мной или нет) Все мои ресурсы эта ссылка ........ и ваши слова, а они расходятся))) В 24.09.2018 в 21:20, vityavor сказал: .. Ну по-хорошему сбить все до основания - кирпич, бетон, потом грунтовать и штукатурить по маякам. Ну это как надо.. упрощать можно бесконечно.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 27 сентября, 2018 Share Опубликовано: 27 сентября, 2018 53 минуты назад, Astanin сказал: Я в первый раз сталкиваюсь с таким, поэтому не понимаю даже издеваетесь ли вы надо мной или нет) Все мои ресурсы эта ссылка ........ и ваши слова, а они расходятся))) Даже не знаю, почему вы так решили... Нет, я вполне серьезно, у себя делаю именно так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
