amigo2909
Балконная дверь
добавим 8-9 кг на профиль и армирование,  и все равно уложимся... просто боитесь нестандарта,вам бы1300Х1400 +30 штамповать..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Rexther сказал:
   А про дверь-то... Про дверь что? Фсе? Наговорились?
ТС вроде не о гарантиях вопрошал.
Размер 2450 вполне распространен. Как решали-то?
Пёс с ней с гарантией - это будет проблема исполнителя.
вклейкой это решается.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, empty101 сказал:
Конечно боимся...особенно с такой мощной фурнитурой Ромб.Ваши последние сообщения меня полностью убедили что Вы менеджер.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, sdn007 сказал:
Не совсем.Тут ездил на прошлой неделе.2200 на 890.Вклейка,просела,петля всё,регулировки кончились.Остаётся переклинка,а как её переклинить то вклеенную...
Ссылка на сообщение
Расковыривать раму. И перемонтировать с распоркой клиньями в проеме.
Ссылка на сообщение
В 20.09.2018 в 12:11, amigo2909 сказал:
1. возможность установки двери полной высоты (без фрамуги), чтобы избежать проблем при эксплуатации (надежность конструкции, защита от провисания и т.д.)
От застройщика было установлено "Techno by Novotex". Дверь до потолка. За три месяца нахождения в открытом виде она не провисла, ничего не цепляет. Возможно, это не показатель.
2. какую фурнитуру/профиль применять
3. возможно ли установить поворотно/откидную створку? Или при таком размере это исключено?
4. необходимо ли применять горизонтальные импосты/перемычки на створках или возможно использовать стеклопакеты в полную высоту
Заранее спасибо за уделенное время и ответы.
1. Возможно с отказом от гарантии. Гарантийно - только в хороших профильных системах. что увеличит стоимость более чем в 2 раза.
2. фурнитура широко известных брендов Рото. Зигения, Мако,  имеет значение система профилей, где есть необходимые усилители в штульп, проработанные крепления . Тут надо рассматривать из старых проверенных профильных систем дорогого ценового сегмента возможно Века или Рехау
3. Возможно. но не нужно.  Пользоваться такой дверью в откидном варианте будет очень тяжело, так как она сделана из металла и стекла. а не из чешуек от крыльев бабочки. Вес у створки такой же как вес взрослого человека. Если у вас цель - накачать себе бицепсы - то есть более удобный способ. К тому же чем больше вес створки тем меньше время наработки на отказ, то есть сломается быстрее.
4. Можно. Но с импостами будет надежнее и крепче и меньше будет доставлять проблем в холодное время года. К тому же нет смысла в том. чтобы лицезреть сваленные вещи на балконе. С импостом  дверь надежнее. удобнее и эстетичнее.
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
Профиль помощнее с хорошим железом, стеклопакеты однокамерные вклеить, с нормальным монтажом  постоит наверное.
Ссылка на сообщение
В 23.09.2018 в 11:45, Вован сказал:
Вся эта гарантия...  Просто пыль в глаза...
Согласно вводным т.с. это "от застройщика" и можно пободаться, согласно заветам Windover-а ;)
Ссылка на сообщение
