Здравствуйте.
Тут косвенно уже касались этого девайса, и было вроде упомянуто об их надежности.
Тогда оно оказалось действительно не причем, а вот я сегодня вынужден был временно перевести станок на управление "автоматом".
Проблема в том, что аж три реле безопасности ведут себя неадекватно, и при этом еще и по разному. Правда они все б\у.
Поэтому забрал их домой и никак не пойму, живые они или померли?
То есть нужна тестовая схема, которая позволит однозначно убедиться в их исправности или неисправности.
Само реле вот такое:
Только убедительная просьба избегать рассуждений о том, как по по идее должно быть,  нужен исключительно личный опыт.
ЗЫ. Одно из трех имеющихся реле - полный аналог от Moeller ESR4-NV3-30. Примечательно, что у аналога кишки абсолютно те же самые.
Изменено пользователем ART
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
8 минут назад, ART сказал:
Здравствуйте.
Из опыта:
Одновременно 3 реле не могут выйти из строя. Тут два варианта:
1. Глючат датчики безопасности (двери, аварийные конечники, зоны безопасности).
2. Как правило, если в станке несколько реле безопасности, то они все завязаны в схеме. И получается, что если одно начало давать сбои,  о все остальные тоже срабатывают. Тут надо проверить все реле. Но не обязательно снимать их. Достаточно имитировать аварии.
С этим я столкнулся в Казани на линии Штюртц. Одно глючит и срабатывают остальные.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, ART сказал:
Здравствуйте.
В кратце А1 / А2 - питание.
S21 / S22  - перемычка через нормально открытые контакты
S11 / S31 - перемычка
S11 / S12 - перемычка через нормально открытые контакты
S33 / S35 - перемычка через нормально открытые контакты, можно поставить перемычку S33 / S34 то-же через контакт
S33 - общий
S34 - ручной сброс
S35 - автоматический
Когда все контакты замкнёте, на выходе получите срабатыание: 13/14; 23/24; 37/38
Ссылка на сообщение
4 часа назад, tehnic сказал:
S33 - общий
S34 - ручной сброс
Спасибо.
Не понял, что такое "перемычка через нормально открытые контакты"? На столе нет никаких нормально открытых контактов.
Т.е. перемычка либо есть, либо её нет.
Или следует понимать так:
замыкаем S11 c S22, S31 и S12
и
S33 c S35
И тогда при включении питания в случае работоспособного реле я должен получить гарантированное срабатывание:  13/14; 23/24; 37/38?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, ART сказал:
Спасибо.
и
S33 c S35
Тогда так - соединяем перемычкой: S21 с S22;  S11 с S31; S11 с S12; S33 с S35
И тогда оно сработает.
Просто в схемах указаны контакты, а так можешь забить его маркировку в поисковике и  открой PDF фаил.
Ссылка на сообщение
Только что, tehnic сказал:
Спс. Я открывал даташит и не один. Но там только примеры схем включения в реальное оборудование  и ни одной тестовой схемы.
Попробую  S21 с S22;  S11 с S31; S11 с S12; S33 с S35.
А то я уже собрался опять самопал лепить как в случае с двуручным управлением.
Потому как самопал лучче, чем "автомат", а платить дурные деньги за ЭТО никто (в РФ) в здравом уме сейчас не будет.
Ссылка на сообщение
Да, схема именно та, что надо.
Реле работает как часы.
Но в станке используется не S35, а S34,  т.е. реле должно срабатывать при отпускании кнопки.
Оно и срабатывает, но пару раз сбойнуло, после чего происходит его зависание.
Получается, что для повторного запуска надо выключать рубильник.
Забрал завтра на станок, вживую проверю.
А причина сбоя да, та самая - управление идет через несколько контактов реле, а реле этих в этой коробочке аж четыре, и все многоконтактные.
Ссылка на сообщение
S34 - это значит ручное подтверждение.
Если он сбойнул сам по себе, то замена или самопал.
Контакты реле выполняют функцию ключа, и к схеме самого блока никакого отношения не имеют.
Так - что, скорее всего, придется городить самопал, если конечно шеф не согласиться приобрести оригинал.
P.S. контакты(перемычки) нужно устанавливать только после его загрузки.
Изменено пользователем tehnic
Ссылка на сообщение
26 минут назад, tehnic сказал:
Не согласится, его "автомат" вполне устраивает.  :D
Фразу "контакты реле выполняют функцию ключа, и к схеме самого блока никакого отношения не имеют" не понял.
S34 идет прямиком на контакты одного из реле...
Всего в схеме 4 перекидных контакта, 6 НО и 2 НЗ, из которых только 6 НО участвуют в конечной коммутации.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, ART сказал:
Значит в данном блоке задействована часть контактов, обычно к самому блоку контакты отношения не имеют, и даже дорожки вынесены в отдельную часть платы.
Конструкции разные, видимо бывает и так.
"Фразу "контакты реле выполняют функцию ключа, и к схеме самого блока никакого отношения не имеют" не понял" - они с самим блоком управления ни как не контактируют, а функция ключа - это пока не подашь питание на реле, контакт(или группа контактов) не замкнётся(или не разомкнётся) и электричество не пробежит по ним(open/closed).
Ссылка на сообщение
Проверил на станке - из 10-и включений один сбой.
Буду делать замену.
Не универсальную, только для станков этой фирмы.
Ссылка на сообщение
Поставил.
И да, это не аналог реле безопасности, а техническое решение для конкретного станка - надежное,  ремонтопригодное и существенно дешевле.
Ссылка на сообщение
В 26.09.2018 в 15:48, ART сказал:
Поставил.
:thumbup:
добавить коммент
Ссылка на сообщение
"это не аналог реле безопасности, а техническое решение для конкретного станка" - вот здесь ошибаешься, 80% таких блоков имеют  похожую конфигурацию(+/- 5%).
Так-что можешь ставить на поток;).
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, tehnic сказал:
Нет-нет, здесь в соответствии с конкретной схемой все ненужное в данном случае из функционала выкинуто. Например использован только один контур, а три канала коммутации сведены в один.
Потока не будет.  У меня только два таких станка, и один них убит без надежды на восстановление - ПЛМ на материнке ЧПУ сдохла.
Так что это единичное изделие. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
В 19.09.2018 в 17:48, tehnic сказал:
Чего-то мор на реле безопасности пошел.
На этот раз Siemens Sirius 3TK2823.
Правильно ли я понял, что в нем те же пары - S21 с S22 и S11 с S12?
Смущает то, что ни на S11, ни на S12 нет напряжения +24В.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ART сказал:
Да, только там не обязательно должно быть +24V, может быть и -24V, а может быть и любое другое напряжение.
А так да Y11/Y12; Y21/Y22; только надо ещё Y33/Y34 - ну и питание подать А1+/А2-, тоды должно сработать.
Ссылка на сообщение
39 минут назад, tehnic сказал:
Там почему-то совсем никакого напряжения нет....
А не может быть так, что напряжение там может появиться в результате замыкания Y33/Y34?
Ссылка на сообщение
В 04.10.2018 в 17:24, ART сказал:
Честно, не знаю, у всех своя логика, но попробовать можно.
Скорее всего - ТРУП.
Ссылка на сообщение
1 час назад, tehnic сказал:
Да. Поставил автомат, станок запустим, буду разбираться с этим реле. Оно, кстати, проще предыдущего.
Ссылка на сообщение
