Реле безопасности
Здравствуйте.
Тут косвенно уже касались этого девайса, и было вроде упомянуто об их надежности.
Тогда оно оказалось действительно не причем, а вот я сегодня вынужден был временно перевести станок на управление "автоматом".
Проблема в том, что аж три реле безопасности ведут себя неадекватно, и при этом еще и по разному. Правда они все б\у.
Поэтому забрал их домой и никак не пойму, живые они или померли?
То есть нужна тестовая схема, которая позволит однозначно убедиться в их исправности или неисправности.
Само реле вот такое:
Только убедительная просьба избегать рассуждений о том, как по по идее должно быть,  нужен исключительно личный опыт.
ЗЫ. Одно из трех имеющихся реле - полный аналог от Moeller ESR4-NV3-30. Примечательно, что у аналога кишки абсолютно те же самые.
Изменено пользователем ART
8 минут назад, ART сказал:
Здравствуйте.
Из опыта:
Одновременно 3 реле не могут выйти из строя. Тут два варианта:
1. Глючат датчики безопасности (двери, аварийные конечники, зоны безопасности).
2. Как правило, если в станке несколько реле безопасности, то они все завязаны в схеме. И получается, что если одно начало давать сбои,  о все остальные тоже срабатывают. Тут надо проверить все реле. Но не обязательно снимать их. Достаточно имитировать аварии.
С этим я столкнулся в Казани на линии Штюртц. Одно глючит и срабатывают остальные.
16 часов назад, ART сказал:
Здравствуйте.
В кратце А1 / А2 - питание.
S21 / S22  - перемычка через нормально открытые контакты
S11 / S31 - перемычка
S11 / S12 - перемычка через нормально открытые контакты
S33 / S35 - перемычка через нормально открытые контакты, можно поставить перемычку S33 / S34 то-же через контакт
S33 - общий
S34 - ручной сброс
S35 - автоматический
Когда все контакты замкнёте, на выходе получите срабатыание: 13/14; 23/24; 37/38
4 часа назад, tehnic сказал:
S33 - общий
S34 - ручной сброс
Спасибо.
Не понял, что такое "перемычка через нормально открытые контакты"? На столе нет никаких нормально открытых контактов.
Т.е. перемычка либо есть, либо её нет.
Или следует понимать так:
замыкаем S11 c S22, S31 и S12
и
S33 c S35
И тогда при включении питания в случае работоспособного реле я должен получить гарантированное срабатывание:  13/14; 23/24; 37/38?
3 минуты назад, ART сказал:
Спасибо.
и
S33 c S35
Тогда так - соединяем перемычкой: S21 с S22;  S11 с S31; S11 с S12; S33 с S35
И тогда оно сработает.
Просто в схемах указаны контакты, а так можешь забить его маркировку в поисковике и  открой PDF фаил.
Только что, tehnic сказал:
Спс. Я открывал даташит и не один. Но там только примеры схем включения в реальное оборудование  и ни одной тестовой схемы.
Попробую  S21 с S22;  S11 с S31; S11 с S12; S33 с S35.
А то я уже собрался опять самопал лепить как в случае с двуручным управлением.
Потому как самопал лучче, чем "автомат", а платить дурные деньги за ЭТО никто (в РФ) в здравом уме сейчас не будет.
Да, схема именно та, что надо.
Реле работает как часы.
Но в станке используется не S35, а S34,  т.е. реле должно срабатывать при отпускании кнопки.
Оно и срабатывает, но пару раз сбойнуло, после чего происходит его зависание.
Получается, что для повторного запуска надо выключать рубильник.
Забрал завтра на станок, вживую проверю.
А причина сбоя да, та самая - управление идет через несколько контактов реле, а реле этих в этой коробочке аж четыре, и все многоконтактные.
S34 - это значит ручное подтверждение.
Если он сбойнул сам по себе, то замена или самопал.
Контакты реле выполняют функцию ключа, и к схеме самого блока никакого отношения не имеют.
Так - что, скорее всего, придется городить самопал, если конечно шеф не согласиться приобрести оригинал.
P.S. контакты(перемычки) нужно устанавливать только после его загрузки.
Изменено пользователем tehnic
26 минут назад, tehnic сказал:
Не согласится, его "автомат" вполне устраивает.  :D
Фразу "контакты реле выполняют функцию ключа, и к схеме самого блока никакого отношения не имеют" не понял.
S34 идет прямиком на контакты одного из реле...
Всего в схеме 4 перекидных контакта, 6 НО и 2 НЗ, из которых только 6 НО участвуют в конечной коммутации.
14 часов назад, ART сказал:
Значит в данном блоке задействована часть контактов, обычно к самому блоку контакты отношения не имеют, и даже дорожки вынесены в отдельную часть платы.
Конструкции разные, видимо бывает и так.
"Фразу "контакты реле выполняют функцию ключа, и к схеме самого блока никакого отношения не имеют" не понял" - они с самим блоком управления ни как не контактируют, а функция ключа - это пока не подашь питание на реле, контакт(или группа контактов) не замкнётся(или не разомкнётся) и электричество не пробежит по ним(open/closed).
Поставил.
И да, это не аналог реле безопасности, а техническое решение для конкретного станка - надежное,  ремонтопригодное и существенно дешевле.
В 26.09.2018 в 15:48, ART сказал:
Поставил.
:thumbup:
добавить коммент
"это не аналог реле безопасности, а техническое решение для конкретного станка" - вот здесь ошибаешься, 80% таких блоков имеют  похожую конфигурацию(+/- 5%).
Так-что можешь ставить на поток;).
41 минуту назад, tehnic сказал:
Нет-нет, здесь в соответствии с конкретной схемой все ненужное в данном случае из функционала выкинуто. Например использован только один контур, а три канала коммутации сведены в один.
Потока не будет.  У меня только два таких станка, и один них убит без надежды на восстановление - ПЛМ на материнке ЧПУ сдохла.
Так что это единичное изделие. :rolleyes:
В 19.09.2018 в 17:48, tehnic сказал:
Чего-то мор на реле безопасности пошел.
На этот раз Siemens Sirius 3TK2823.
Правильно ли я понял, что в нем те же пары - S21 с S22 и S11 с S12?
Смущает то, что ни на S11, ни на S12 нет напряжения +24В.
2 часа назад, ART сказал:
Да, только там не обязательно должно быть +24V, может быть и -24V, а может быть и любое другое напряжение.
А так да Y11/Y12; Y21/Y22; только надо ещё Y33/Y34 - ну и питание подать А1+/А2-, тоды должно сработать.
39 минут назад, tehnic сказал:
Там почему-то совсем никакого напряжения нет....
А не может быть так, что напряжение там может появиться в результате замыкания Y33/Y34?
В 04.10.2018 в 17:24, ART сказал:
Честно, не знаю, у всех своя логика, но попробовать можно.
Скорее всего - ТРУП.
1 час назад, tehnic сказал:
Да. Поставил автомат, станок запустим, буду разбираться с этим реле. Оно, кстати, проще предыдущего.
