23 часа назад, Moradan сказал:
Надо искать мастера, Мастера с большой буквы, а не подобного тому, который кирпичей наложил.
Ага. Это ключевые слова в вашей мессаге, коллега.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Мой рост позволяет доборы сверху. А вот муж головой будет биться:D
Если убрать кирипи чем заделать дыру в 8 см? И как будет выглядеть результат?
Вот вариант с низким порогом и высоко расположенной рамой(в моём случае полоса от рамы до порога будет 5-6 см
Ссылка на сообщение
Вариант с добором сверху не очень нравится так как уменьшиться световой проём. А так как это комната с балконом там и так света меньше.
Ссылка на сообщение
Со ступенькой конечно креативненько. Только лучше наверное одним широким порогом-подоконником, под углом от низа двери и сразу  к полу.
Изменено пользователем Вован
Ссылка на сообщение
Пожалуйста, не применяйте подоконник в качестве напольного покрытия. Закрепите внизу фанерку, наклейте на неё весёленький ковролин или ламинат, на худой случай- линолеум, а вот пандус дома делать нестоит.
Ссылка на сообщение
откуда такая любовь к порогам? Снизу двери пристёгиваем добор до пола и аккуратно обходим плинтусом. У проектировщиков лестниц есть определённая удобная высота и глубина ступени. Не нужно ничего придумывать, уже давно всё просчитано.
Ссылка на сообщение
Это не любовь, а поиск оптимального решения с минимальными финансовыми затратами, по выходу из сложившейся ситуации.
Ссылка на сообщение
1 час назад, sdn007 сказал:
Так т.с. и не нравится слишком высокая ступенька на пороге. Дверка по высоте маловата см на 6-8, вот и гадаем, как с минимальными потерями её можно перемонтировать вниз. А то ухари- монтажники просто положили допряд кирпича внизу на пороге - гляньте фото в начале темы.
Ссылка на сообщение
Конечно грустно и смешно смотреть на такие результаты замеров и монтажа. Во-первых Вам попалась шарашкина контора, во-вторых безголовые монтажники. Первое и самое важное, что делает монтажник - сверяет размеры изделия(балконного блока) и проема. Перепроверяет замерщика. А Ваши рукоделы демонтировали старую раму и увидели, что новая не подходит. А если бы она и по ширине не подходила? Они и по бокам бы кирпичи выложили? Это называется сделаем абы как, деньги получим, а хозяйка пусть потом разбирается.
Я бы рекомендовал перезаказать Дверную раму со створкой. Пакет можно использовать от старой. Только главная проблема - сейчас еще идет сезон и на такую работу тяжело будет найти специалиста. То ли дело в январе
Изменено пользователем Михаил Самсонов
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
да видел я всё это. У т.с. и в предыдущей квартире тоже порожек хоть и установлен ниже. Нафига его вообще делать? Цель этой порнографии какая? Начинают ремонт с окон и ремонт этот начинают тяп-ляп. Я эти порожки ставлю в один ряд с теми, кто любит оставлять старые бетонные подоконники или бывает ещё на них новые поверх просят положить.
Решение тут адекватное с минимальными затратами только одно: заказывать новую дверь по высоте из того же профиля только без верхнего стеклопакета и верхних штапиков. Ни одно адекватное производство не будет переделывать эту дверь - это тупо дороже, чем сделать новую. Цена вопроса смехотворная, непонятно почему все в этой истории так упёрлись. Сложились бы на троих: заказчик, монтажники и замерщик так вообще никто бы и не заметил убыли в кошельке. В данном случае я вижу косвенную вину всех этих трех участников процесса. Но опять же таки всё спорно поскольку выслушали мы только одну из сторон. Для меня, например, дикость, что компания не пошла на какой-то компромисс, может, всё же есть вина заказчика?
Изменено пользователем sdn007
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Михаил Самсонов сказал:
Вина монтажников на данный момент не доказана. Объясню: для того, чтобы сверить размеры необходимо, чтобы у монтажников был замерный лист на руках и они бы понимали как производился замер и, что в итоге должно было бы получиться. Поскольку у т.с. изначально присутствует порог, то в отсутствии замерного листа и купленного подоконника/порожка(!) могло не возникнуть сомнений в правильности замера. Откуда монтажникам знать какой высоты порог заказчика устроит? И тут вступает ещё одно правило: нет замерника, сторонние монтажники, значит, кто-то должен был дать м.б. задание и контролировать ход их работы, но и этого не произошло, значит, вина переходит к заказчику. Извините, купить материалы на строительном рынке, запустить бригаду без дальнейших указаний и контроля, что получим на выходе? Если замерный лист присутствовал с описанием как должно быть, а сделано не так, то косвенно можно переложить вину на м.б. в порче изделия, который не предназначался для данного проёма.
Ссылка на сообщение
пожалуй соглашусь с постом выше, вина есть на заказчике и замерщике. Монтажники вообще может не в курсе что да как, проем померили, дверь короче, порог прилагается, значит так планировалось...
А еще бывает так, что замер производишь, и по всем вопросам с порогом на тебя смотрят с непонимающими глазами и говорят - "делайте чтоб красиво было, как надо, вы же спец, не я", и так далее. Хотя варианты объясняешь доступно... Но есть люди, которые особо и вникать не хотят, зато после монтажа вопросов куча - а почему здесь так не сделали? Вины замерщика особо не вижу, кроме того, что с заказчиком не договорились на замере. А не договорились, потому что монтаж своими силами, замерщику было как то более фиолетово, так как ответственность все равно на заказчике. Он мог сделать дверь выше, а заказчику не понравилось, потому что он хотел с порогом... Была бы обратная ситуация.
Изменено пользователем absolute-boro
Ссылка на сообщение
Какому идиоту нужен высокий порог?! Если б дверь была нормальной высоты я б и слова ни сказала. Пришел замерщик, померял сделал рисунок с замерами. Про то, что поднимется порожек не было ни слова. Я тем более не могла об этом догадаться. В прошлый раз при тех же исходных данных на изначальный слой кирпича положили порожек. Дверь была нормальной высоты. Итоговый порожек был около 10 см(я выкладывала на первой странице фото). Да мне даже в голову не пришло что можно по другому сделать.
Ссылка на сообщение
Сами то поняли что написали?
37 минут назад, absolute-boro сказал:
Там монтажники ряд кирпичей снизу накидали, чтобы дыры под дверью не было и хоть как-то её поставить...
Ссылка на сообщение
я не знаю какому идиоту нужен высокий порог, бывает по разному, у меня и двери балконные с открыванием в сторону глухаря заказывают некоторые, хозяин - барин. Я все написал к тому, что если монтаж ваш, то и вникать на замере надо было вам получше в то, что делает замерщик и что он вам предложит. У него значит понимание нормальной высоты не как у вас, как уже было сказано - это не проектная замена и кто как намеряет - зависит от опыта человека замерщика и его предпочтений. Может приехал, поторопился, особо не вникал, ему надо посмотреть и продать вам изделие - все. Не он им пользоваться будет. То что он дурак на букву М я и не отрицаю так то. Поэтому и получилось тяпушки-ляпушки.
11 минут назад, Вован сказал:
Ну да, накидали,  может и монтажники из разряда "вчера начал монтировать, че не мужик чтоль? что не могу поставить окно какое то?" Из-за неопытности, приколхозили ряд кирпичей и поставили порог из подоконника чтобы не начинать разговор "а кто вкосячил?" А клиентка хотела "не так, а вот так". Дак надо контролировать всю операцию тогда, как сказал Moradan - выступать в качестве прораба, раз экономишь на нем
Ссылка на сообщение
14 минут назад, absolute-boro сказал:
Никак не улавливаю ход Ваших мыслей. Причем здесь наличие прораба и дверь которая не соответствует размерам?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Вован сказал:
Да, она не соответствует размерам проема, потому что замерщик в этой ситуации нехороший человек. Посмотрел еще раз на фото и соглашусь, что дверь не в размер, размер рамы то с листом замера кто сравнивал? Может у него неразборчиво чего написано, может запустили не с тем размером. Просто если документально размеры такие как фактически, то замерщик может сказать - все было согласовано с хозяйкой и хозяйка САМА так захотела, подпись поставила, а теперь заднюю врубает, то тогда о каких судах здесь речь?
Еще раз говорю - шарагу не оправдываю, но при монтаже своими силами надо вникать - что куда и как будет установлено, а так и ситуация получается - что как и с кого спрашивать не понятно.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Юлька сказал:
Вы серьезно?)))
Ссылка на сообщение
Вариант поднять полы на 10 см во всей квартире предлагали?))
А вообще, замерщик, конечно, гад.
Ссылка на сообщение
Из сложившейся ситуации нужно выйти очень просто - оставить всё, как есть. Высокий порог способствует активности суставов ноги, у меня был разрыв ахилла года два назад, для меня такой порог вообще был бы незаменимым тренажором, заменившим бы мне ЛФК. Муж, которому придётся нагибаться, проходя через световой проём, должен сказать замерщику спасибо за упражнения шейно-позвоночного отдела. Кирпичи можно дизайнерски покрасить, или написать на них "Юля + Саша = любовь". Только сейчас становится понятен полностью потрясающий замысел замерщика, которого я назвал бы профессионалом высочайшего класса и выписал бы премию.
Изменено пользователем Евгений Z
Ссылка на сообщение
Боюсь если я напишу "Юля +Саша = равно любовь" то муж будет очень удивлён. Ибо он ни разу не Саша. :D
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Юлька сказал:
Зато внесёте новую струю в семейные взаимоотношения :D
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Юлька сказал:
Вот смотрите. В вашей ситуации участвовало минимум 3 человека и только у вас возник вопрос, цитирую: "Какому идиоту нужен высокий порог?!", - то есть как минимум 2 человека обвиняются в идиотизме(замерщик и монтажник). И тут я предлагаю пойти дальше. Данный порог можно воспринимать как ступенька лестничного пролёта. Оптимальная высота ступени по нормативам 15-20 см. Причём этот норматив взят исходя из удобства наступания на него. Вообще своё мнение по поводу порожков я уже высказал - они не нужны, в вашем случае можно было обойтись без него и было бы всё супер.
ЗЫ: скорее всего, замерщик был неопытный. Обычно такие вопросы задаются сразу. А с другой стороны проще изготовить порог любой высоты, чем точно до сантиметра померить проём. Там же ещё и высоту кирпича нужно правильно вычесть, тоже могут возникнуть вопросы, почему срубили не полный кирпич, а половину и т.д.
Короче, тут можно долго гадать кто виноват. Нужно идти и договариваться на какие-то компромиссы, если уже в телефонном разговоре все мосты не сожгли. Или смириться и жить с тем, что есть.
Кстати, даже интересно стало сколько было уплачено за окна.
Ссылка на сообщение
Только что, Сергей Алексеев сказал:
ну да, если супруг выставит за дверь, то и проблема с окном решится сама собой)
Ссылка на сообщение
