Правильный замер оконного блока
ГОСТ 30971-2012 п. 5.2.1 таблица 2 строка 4 - на 25-60 мм меньше размера существующего проёма. Размеры проёма должен был разрабатывать ПРОЕКТИРОВЩИК. А его, почему-то, не было...:(
Рама меньше всего на 6 см или на 12(по 6 с каждой стороны?
Откуда я вообще должна знать про проектировщика???
Да размер надо было проверить при получении заказа. Да вообще нужно было самой брать рулетку и измерять лично а не доверять "типа специалистам".
Для этого люди и обращаются  в фирмы, которые делают окна. Чтоб лично все измерять и лично определять размеры рамы. Знать все нюансы(про четверти, про ширину швов). Ибо фирму потом не привлечешь к ответственности и остается только "радоваться" полученным результатом.
Т.к. при заказе с монтажем- выхлоп сильно больше, а оставив размеры заказчику для раздумий- всегда можно внести "поправки для себя". Будет заказывать - будет сам и монтировать- его проблемы... Не бывает ничего бесплатного... везде есть свои хитрости и нюансы...
Это я уже поняла. Фирма специально изготовила такую раму, чтоб отомстить, наказать, проучить. Но деньги они взять что-то не постеснялись. Ну не нравится почему не отказался? Я же не бесплатно делала, ни скидок не акций. И уверена что замер входил в цену блока. Но оказалось как оказалось. Вот такой вот человек. Ах у вас денег нет на монтаж - лови проблемы.
6 минут назад, Юлька сказал:
Маленько повторюсь. Мне очень везло на наставников. Учили. Поделюсь: после эскиза на бумаге, а далее и проекта,  можно для "себя любимого" в натуральную величину "проектную" изготовить макет (окна_двери_мебель) из копеешного чего_угодно: реечек, картона и т.д.
Честно: дублировал это ВСЕМ. Но! Воз и ныне там... то конструкции по лестничным пролётам не проходят, то створки на остеклённых балконах до конца не открываются.
7 минут назад, Юлька сказал:
Может замерщик, банально пролетел...
Знать бы что фирмешка не сменит юр.лицо можно было бы наехать. Но опять же денег стоит, хлопотно и результат не 100%.
Изменено пользователем Вован
Быль, вспомнил: без макета (один к ?) бывает пролетают и целые гипы и архитекторы: как то ошиблись они с инсоляцией в масштабах целого микрорайона.
К руководству обращалась. Получила ответ, что он все сделал правильно, а что не нравится так это потому, что мы:
- тупые
- криворукие
- хохлы
и послал на 3 буквы
В 18.09.2018 в 09:52, Леха сказал:
однозначно сольются и завтра уже будет на их месте сидеть "оконная контора плюс", которая не отвечает по обязательствам предшественников.
2 часа назад, Юлька сказал:
Ну вот, зато теперь знаете.
Естественно. Вы же выступаете в роли "строительного заказчика". А замерщик нужен, чтобы заключить договор прямо на объекте.
1 час назад, Юлька сказал:
Буду считать это платой за экспресс-курс по обучению на замерщика пластиковых окон
А лекарства Вы покупаете по рецепту врача? Или по советам знакомых?
Свой автомобиль загоняете на ТО строго по рекомендациям производителя?
Вот и здесь "незнание законов не освобождает от ответственности"
5 минут назад, Windower сказал:
Как раз на Ебарот, несовершенство Российских законов способствует уходу поставщика от ответственности !
- тупые
- криворукие
- хохлы
и послал на 3 буквы
Крутовато. Выход один: далее и везде только своим умом.
3 минуты назад, Вован сказал:
+++ а исчо если у такого товариСЧа есть "крыша", типа_папа, то ему и море по ...
12 минут назад, Пыль сказал:
Может где-то там, на местах еще  бывает...  Давно уже всё обыденно, смены юр. лица вполне достаточно.
46 минут назад, Вован сказал:
Тута очень даже быват...
Например: только пачпорт он три раза "терял".
3 часа назад, Юлька сказал:
Про испытания согласна. Буду считать это платой за экспресс-курс по обучению на замерщика пластиковых окон:(
Похоже по фото, что замерщик банально "пролетел" с замером. Был-бы монтаж от фирмы- монтажники бы хай подняли и купил бы эти конструкции замерщик себе...
Вообще, по видимому внешнему виду... монтаж тоже сделан на "отвали".
Когда всё делается "с одной руки" меньше шансов переложить ответственность на "сторонние причины", а так- что имеем, то имеем, выступая в роли стройзаказчика и прораба одновременно без каких либо специальных знаний... За эти знания и приходится платить вот таким образом.
4 часа назад, Юлька сказал:
Так надо было в проектный институт, который разрабатывал проект вашего дома обращаться с такими запросами. За какие-нибудь "условных полмульта" вам по договору все-бы рассчитали. Ну или в иную проектную организацию, обладающую всеми лицензиями и допусками. Поэтому надо понимать, что замерщик - это опытный (или не очень) человек, который просто прикидывает х. к носу при помощи рулетки\нивелира что и как "влезет", а не "проектант" из НИИ строительной физики.
